Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#321 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:49 PM
а что значит объединили трубки модуляторов? Можно фото как это реализовоно и для чего это делаетсяя, но если вонь пропадает, это здорово
Можно:
Изображение Изображение
Единственное предупреждение: модуляторы должны быть на резинках, а уж модулятор турбины (крупным планом) особенно капризен в этом месте.)
#322 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 10:16 PM
Я так понял что с целью экономии используется только один Вазовский фильтр на два модулятора, а не на каждый по штуке.
И второй постулат-модулятор не должен трястись с двигателем, мягкий подвес, вертикальное положение клапана
#323 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 10:48 PM
Твой шум - это наверно карлсон (вентилятор охлаждения радиатора) включается. Его должно быть хорошо слышно при сильных оборотах. У меня прям гремит как пальцы или клапана на отечественном "авто".
дело в том, что когда начинает так шуметь то и тяга пропадает, но чека всеравно нет
#324 SiReGa
SiReGa
  • 14 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 06:06 AM
Обязательно отпишись когда вылечишь. Я тоже буду искать у себя решение проблемы
#325 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 07:32 AM
Модуляторов три. Положение клапана (вертикально-горизонтально) - безразлично.
#326 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 09:51 AM
И еще: на резинках желательно ставить все, потому как непредсказуемы последствия наложений колебаний (кузов, двигатель, собственная вибрация модулятора при работе), да и резонанса тоже.
Фильтр должен быть доступен и к визуальному контролю, и к быстрой замене, а так же дёшев.
Сообщение отредактировал AZAZELL04: 31 May 2013 - 09:52 AM
#327 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 10:25 AM
Третий откуда взялся, где он стоит?
#328 SiReGa
SiReGa
  • 14 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 10:33 AM
Под АКБ. Модулятор включения полного привода кажется
#329 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 10:53 AM
Абсолютно верно! Вот он где спрятался:
#330 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 12:31 PM
2 Azazello Извините, я не пойму а за счет сего что то должно измениться в работе двигателя, если соединить трубки модуляторов, которые в оригинале соединялись с атмосферой через поролонку, а теперь через трубки и один фильтр с атмосферой? Я реально не понимаю что кардинально то меняется?
Сообщение отредактировал KOGOR: 31 May 2013 - 12:32 PM
#331 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 01:48 PM
Сопротивление меньше. Фильтр один и большой. Виден без снятия крышки двигателя... Чаще менять, стабильнее работа. А на резинки клапана, - так вообще сказка!)
#332 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 31 May 2013 - 03:55 PM
Похоже у меня накрылся модулятор турбины:сегодня в городе з раза с интервалом 800…1000м срывало патрубок что одевается на ЕГР,срыв происходил при скорости 60 км/ч,2 раза терял хомут,второй раз его нашёл раздавленным машиной что ехала за мной,благо недалеко был авто магазин-раздобыл нужный мне хомут,поставил,затянул.По дороге домой решил плавно наращивать скорость,патрубок не сорвало но загорелся «джеки чан».Мультик выдал ошибку 1235:неисправность VGT, ошибка работы системы.Да,когда срывало патрубок чадил Кирюха почище Камаза с наращенными бортами в уборку.
#333 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 05:11 PM
Он может не накрылся, у меня влаги напитал. Поставь для начала жиг. фильтр, а там смотри.
Сопротивление чего меньше? Фильтра? И что, а если его вообще убрать, тогда машина полетит? Я понимаю, что модуляторы тогда накроются, я не понимаю, как это может изменить режим работы двигателя (запах, приемистость)? Объясните.
#334 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 05:13 PM
Да дело в том что это какие то не такие модуляторы:выход в атмосферу сделан в корпусе модулятора и фильтр походу хрен оденешь.
#335 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 05:20 PM
Какие не такие то?) Вот этот корпус с крышечкой надо аккуратно отпилить вдоль и выкинуть, а шланг с фильтром поставить, здесь есть где то тема с картинками
#336 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 05:58 PM
Я вчера с Ростова возвращался, так срывало 3 раза, с промежутком 5-10 минут. Скорость 90-100. Пока стоит на 3 хомутах, надо заниматся модулятором.
#337 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 06:09 PM
Модуляторов у нас два, под АКБ это простой клапан, он ничего не модулирует, тупо открыто/закрыто и фильтр ему нафиг не нужен, ну т.е. не помешает конечно, но и необходимости в нем нет.
#338 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 06:10 PM
Под аккумулятором стоит не модулятор, а обычный трехлинейный электроклапан. У него только два состояния-открыт или закрыт.
А модулятор это что-то типа аналогового вакуумного редуктора позволяющего бесступенчато или почти бесступенчато регулировать уровень разряжения.
#339 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 06:39 PM
Алексей +
#340 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 06:43 PM
Промыл модуляторные поролонки ,завтра посмотрим.Модулятор турбины-питбург(сток).
