Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1949
#301 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 09:57 PM
люди подскажите что может быть, у меня вылазил чек постоянно, поменял модулятор на пирбург, ездил 2 дня и ниразу не выскочил чек, но сегодня 2 раза подряд чек и потом тишина, как только не тестил, вроде все норм. от чего это могло произойти? может фишку неправельно поставил? это может повлиять? потому что проводочки я перепутал и воткнул фишкаку на обум. но 2 дня же работало все нормально или мне только так казалось и лопатки турбины изза фишки были в неправельном положении??? помогите пожалуста!
#302 SrSerg
SrSerg
  • 3372 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 07:46 AM
а в городе какой расход? просто у меня наверное их никто никогда не чистил, и мне кажется от него и расход 16 литров
Расход разный, но 16 литров, это если тапку в пол постоянно, а так в городе 10-14, на трассе 7,5-10, в среднем если по заправкам смотреть, то 9 получается.
#303 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 07:54 AM
Посмотри разъем ДМРВ. У меня отстегнулся и не контачил. Как ума не приложу, Защелка тугая. Вылазил чек. Я модулятор лопатил. Потом пошел по порядку и наткнулся.Проблема ушла.
#304 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 08:17 AM
проверял его( к томуже если бы это был он, то чек вылазил бы постоянно или хотябы при тряске, ездию по плохим дорогам постоянно, включая те 2 дня которые я ездил без проблем, да и сейчас пока опять не наблюдается проблема, просто не с того не с сего 2 чека подряд и тишина((( модулятору 3 дня(((
Сообщение отредактировал Djodo: 26 May 2013 - 08:20 AM
#305 серг1
Отправлено 26 May 2013 - 10:59 AM
Это смотря какая ошибка у вас
#306 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 11:03 AM
времени все нет на диагностику заехать
#307 серг1
Отправлено 26 May 2013 - 11:07 AM
так у вас может чек гореть даже от неправильной работы коробки
#308 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 11:10 AM
я ставил модулятор трубочками вверх, поэтому пришлось вывернуть трубку которая идет к турбине, и мне показалось что она не плотно встала както. может подсасывает воздух при тряске или еще при каких обстаятельствах. изза этого может быть?
не пугай так коробкой :wacko3:
на днях нужно сьездить проверить коды ошибок.
#309 серг1
Отправлено 26 May 2013 - 11:11 AM
Я хочу сказать вам что чек может загореться от чего угодно, и не обязательно от модулятора.
#310 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 11:26 AM
я понял это, просто до замены модулятора загорался постоянно, вообще невозможно было ездить, после замены ездил 2 дня и ниодно чека, вот только вчера вылез 2 раза подряд и все, после этого в каких только режимах не пробовал ездить, тишина. вот и грешу на неправельную установку или пирбург
#311 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 26 May 2013 - 06:25 PM
Валентин, считаю, что на нашей машине иметь БК (мультитроникс) просто необходимо!!! Во-первых, будет возможность считывать ошибки, и во-вторых, их НЕОБХОДИМО СТИРАТЬ!!! Простым глушением двигателя этого не добьешься!
Пример.У меня постоянно вылезает ошибка 1148. Глушением двигла она скидывается с приборной панели. НО! Сидит в мозгах, и на 3500 оборотов (если газовать на стоянке) срабатывает отсечка, больше не раскручивает. Ошибку через БК стираю - 4500, как и положено.
Еще. Если выскакивает ошибка, то отключается круиз-контроль. И не подключится, пока не сотрешь. По сервисам не наездишься...
Вот так.
#312 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 06:54 PM
спасибо за ответ, значит не на станцию, а с зарплаты за мультитрониксом, вроде к ниму можно еще и датчики парковки подключать, давно хотел. а какие модели посоветуете, или может есть еще чтонибудь кроме мультитроникса?
#313 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 07:01 PM
тема "бортовой компьютер" читаем, думаем, выбираем
#314 SiReGa
SiReGa
  • 14 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 10:28 AM
Подскажи пожалуйста, после замены модулятора работа двигателя изменилась? Например тише стал работать, тяга появилась и т.п. Просто у меня аналогичная проблема, не едет нифига, как будто за хвост держит кто-то, к тому же очень громко работает при разгоне (звенит, гремит), вроде даже свист посторонний есть (а может это ролик свистит), расход увеличился. Но чек не горит!!! (тьфу 3 раза). Модуляторы мыл, чистил, не помогло. ЕГР заглушен. Уже не знаю что думать, куда смотреть. Ездить так реально стремно
Сообщение отредактировал SiReGa: 30 May 2013 - 10:30 AM
#315 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 05:25 PM
После объединения трубок модуляторов машина резвее, хотя и так бодро бегала. Двигатель замурчал с еще большим удовольствием. Запах из выхлопной трубы стал такой же, как на всех приличных машинах. Вонь закончилась.
ЕГР=ру регламент сделали, убрали немного дряни на входе. Глушить не собираюсь.
#316 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 05:35 PM
а что значит объединили трубки модуляторов? Можно фото как это реализовоно и для чего это делаетсяя, но если вонь пропадает, это здорово
#317 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 05:45 PM
В смысле? Турбину с ЕГРом объединили? Так как вакуум итак вместе.
#318 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 06:40 PM
чек вылазить перестал, а вот твои симптомы тоже иногда при длительной езде и в жару, тоже появляются. шумит, как будто обдув в салоне на всю включить и не разгоняется нифика, тож пока не пойму что это, одно пока радует, за неделю после замены модулятора только 2 раза подряд загорался чек , как и говарил уже выше, и после этого пока не выскакивал.
#319 SiReGa
SiReGa
  • 14 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 06:48 PM
Твой шум - это наверно карлсон (вентилятор охлаждения радиатора) включается. Его должно быть хорошо слышно при сильных оборотах. У меня прям гремит как пальцы или клапана на отечественном "авто".
#320 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 06:52 PM
Если честно , то вообще ни чего не понял.
Какое объединение трубок?И как понять - "ЕГР=ру"?
