Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1949
#261 шао
Отправлено 27 November 2012 - 07:03 PM
Серега куда его наклонить то,резинкой вниз или к верху
#262 avto111
Отправлено 27 November 2012 - 07:05 PM
разьем вверх
#263 Vahmurka
Отправлено 27 November 2012 - 11:10 PM
Мне кажется, что в вертикальном положении модулятор работает лучше чем в горизонтальном. Возможно из за веса штока.
это давно доказанный научный факт. все собираюсь свой вертикально поставить, но лень лень лень...
однако надо отдать должное, хлопец пиербург уже 20к продержался
#264 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 March 2013 - 07:39 PM
Поднимаю тему для комрад Kafka
#265 Пал_Палыч
Пал_Палыч
  • 13 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 10:35 PM
надо 47 градусов восточной долготы,будет вообще супер
  • -2
#266 konsul
konsul
  • 102 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 06:05 PM
Парни, а как снять эту крышку? Или проще выламывать целиком корпус на котором она надета? Поддеваю отвёрткой, но она только ломает пластик вокруг и крышка сидит как влитая.
#267 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 20 April 2013 - 06:12 PM
как бы я не делал аккуратно, все равно сломал, а завальцевать кольцо обратно не удалось. Пришлось вместо кольца ставить хомут.
#268 konsul
konsul
  • 102 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 06:33 PM
Не, не та крышка. Которая с штуцерами это как раз проблем не вызывает, распилить кольцо и потом хомутами. :) Я о той,к оторая прикрывает поролон. Там еще два паза небольших.
#269 avto111
Отправлено 20 April 2013 - 08:09 PM
Ломай, но аккуратно. Самое главное не отломить носик.
#270 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 08:03 AM
Я аккуратно прорезал до штуцера канцелярским ножом, потом втавив отвёртку ражзал малость и снял, ну или ломать её по кусочкам.
#271 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 09:46 AM
Эта пипка-носик имеет гарпунообразный выступ и из-за него не получается снять эту крышечку и она ломается вместе с носиком, так что нужно быть аккуратным
#272 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 10:30 PM
кто устанавливал , подскажите как это сделать правельно. фишка на сам модулятор вроде, гдето читал, что подходит от датчика заднего хода ваз. а вот что делать с родной фишкой, срезать или делать переходник из чего либо, что будет если провода перепутать местами и как их нужно ставить?
#273 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 10:47 PM
Дерзайте http://kyron-clan.ru...р/page__st__120
#274 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 10:56 PM
это я читал, а вот про полярность проводов там не написано
#275 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 19 May 2013 - 11:20 PM
Ну вот как-то про это я и не написал, да. Просто правый провод с родной фишки подключил на правую клемму "жигулевской", а левый, соответственно, к левой клемме. Новая фишка вставляется в модулятор только одним боком, по другому ее не перевернуть, так что никакой головоломки не вижу. Удачной замены!
#276 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 11:38 PM
спс вам, завтра должен придти модулятор, буду менять, достал чек уже(( раньше вылазил редко, но сейчас же постоянно, неважно какая скорость. иногда могу весь день проездить и ниразу не выскочит но чаще раз по 20 за день. сначало перед чеком начинает громко работать двигатель при разгоне и тяговитость уменьшается и потом только чек вылазиет. у всех так? или рано я модулятор заказал?
#277 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 11:52 PM
Какой номер ошибки?
Есть мультитроникс для ее определения? (и сброса)
#278 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 11:58 PM
номер не знаю, мультитронекса нет(( ладно, попробую для начала модулятор поменять, надеюсь поможет.
кстати ездия так я не навредил турбине, всмысле с вылазиющим чеком?
#279 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 12:06 AM
Не-е, не навредил.А модулятор лишним не будет, это как расходник...
#280 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 12:10 AM
это хорошо, остается только надеятся что модулято решит проблему, ото как то не нрамится мне звук турбины при сбросе оборотов( ,не вседа конечно но бывает часто
