Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#241 Vahmurka
Отправлено 23 November 2012 - 06:05 PM
камрады, есть новаторская идея по положению конца свистопляски с модуляторами. :crazy:
для реализации у нас под капотом надо нарыть небольшое избыточное давление воздуха. вопрос где?
#242 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 23 November 2012 - 06:12 PM
только во впускном коллекторе
#243 avto111
Отправлено 23 November 2012 - 06:14 PM
а поподробнее.
#244 Vahmurka
Отправлено 23 November 2012 - 06:18 PM
ключевое слово небольшое... ну или как бы его понизить без расхода воздуха до небольшой постоянной величины грамотно
а поподробнее.
анализировал впускной тракт тигуана и подсмотрел там интересную фишку: атмосферный сосок модулятора турбины через аццкий чОрный ящег скоммутирован на впускной патрубок перед егр.
идея мне нравится - быстродействие модулятора должно увеличиться кардинально, подклинивания штока сведутся к нулю
Сообщение отредактировал Vahmurka: 23 November 2012 - 06:19 PM
#245 avto111
Отправлено 23 November 2012 - 06:19 PM
к вакуумному усилителю тормозов через обратный клапан пойдет?
#246 Vahmurka
Отправлено 23 November 2012 - 06:21 PM
мммм, пдробней пожалуйста: откуда избыточное давление получится?
#247 avto111
Отправлено 23 November 2012 - 06:25 PM
не давление, а разряжение. В посте #235 ты спрашивал " или как бы его понизить".
#248 Vahmurka
Отправлено 23 November 2012 - 06:33 PM
так мне давление небольшое получить нужно а не разряжение. вакуума у нас под капотом можно лопатой отгружать :)
#249 avto111
Отправлено 23 November 2012 - 06:37 PM
дай побольше инфы. Сколько атмосфер, давление постоянное или кратковременное?
#250 Vahmurka
Отправлено 23 November 2012 - 06:40 PM
~постоянное. в цифрах фиг его знает, но раза в 2-3 поменьше чем в воздушном шарике
#251 avto111
Отправлено 23 November 2012 - 06:53 PM
вобщем смысл понятен. Но воплотить в жизнь без шаманства и материальных вложений врядли получится. Единственное, что приходит в голову, это маленькая "улитка" прикаряченая сзади к генератору плюс эксперименты с сечением шланга.
#252 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 23 November 2012 - 08:02 PM
Тогда может силы магнитного поля не хватит, чтобы приоткрыть доступ вакуума?
#253 Vahmurka
Отправлено 24 November 2012 - 12:35 AM
пока родилась идея с понижающим редуктором
буду думать!
#254 avto111
Отправлено 24 November 2012 - 04:07 PM
буду думать!
посмотри лучше это http://kit-tools.ru/...&category_id=59
#255 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 06:31 PM
Давление воздуха после интеркулера, оно должно быть по любому больше атмосферного, лопатки турбыны всеравно крутятся. На входе в ЕГР врезаться маленким жиклером , установленным например на резбе ( игла от волейбольного мяча ). Только для стабилизации давления потребуется либо демпфер, либо клапан ограничитель давления. Конкретно предложить не могу.
#256 Vahmurka
Отправлено 24 November 2012 - 07:27 PM
у этой штуки регулятор давления расчитан на расход воздуха, у понижающего редуктора давление понижается без расхода
ну да, именно так + понижающий редутор. должно получиться как надо. буду проводить испытания для начала с электро компрессором :)
#257 avto111
Отправлено 24 November 2012 - 07:35 PM
не на расход, а именно на давление. Регулировка очень точная и плавная, начинается с нуля. У меня друг занимается аэрографией.
#258 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 08:45 PM
Насчет небольшого избыточного давления все понятно. Непонятно только для чего его надо подавать на атмосферный выход модулятора турбины. Поясните пож.
#259 Vahmurka
Отправлено 25 November 2012 - 03:25 AM
если воздуху некуда выходить, то давление в обоих частях системы выровняется, т.к. понижающего редуктора нет
есть мысль, что это основательно повысит его быстродействие и излечит от подклинивания штока. надо пробовать.
#260 avto111
Отправлено 27 November 2012 - 06:20 PM
Roman,хочу предложить тебе путь попроще,так как сделал я. Из ссылки в посте #9 видно, что модулятор работает с частотой 300 Гц. Из этого следует, что ни одна консистентная смазка не обеспечит такой скорости перемещения штока. Я сделал так, разобрал модулятор, промыл, взял малярную шкурку 1000, свернул трубочкой и слегка прошолся по втулке, потом взял треугоольный надфиль и немного (0,5 мм) расширил шов этой втулки, тем самым избавился от эфекта поршня при перемещении штока. Втулку изнутри натираем простым карандашом, графит оч. хорошо втирается в риску от шкурки. Из плюсов 1. графит очень скользкий материал, 2.отсутствие консистентных смазок - нечему сворачиваться и тормозить шток, 3.абсолютное равнодушие к перепадам температур. Из минусов: за 8500 км не обнаружено. Есть еще одно наблюдение. Мне кажется, что в вертикальном положении модулятор работает лучше чем в горизонтальном. Возможно из за веса штока.
