Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1949
#201 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 10 August 2012 - 03:45 PM
Ну и все, закончились для нас с КИРом проблемы, эта штук оказалась совсем банальной
#202 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
  • Интересы:авто музыка кино отдых за городом.
Отправлено 22 September 2012 - 08:50 AM
я сдломал модулятор когда разбирал жаль он оказался в полне идеальным так что кто разабрал без поломо а шток износился или мембрана повалась пишите в личку отдам за печеньКО к чаю
#203 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 02:13 PM
Андрей запчасти остались?заберу
#204 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 02:23 PM
чувак я в Москве живу
#205 радик
радик
  • 4 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 06:03 PM
всем привет подскажите пожалуйста купил модуль Pierburg хотел менят а там две стоят вот теперь не могу разобраться какой менять или оба что то вообще об это не говарилась или я не так читал
#206 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 06:11 PM
Поменяй который на турбину идёт.
Сообщение отредактировал макс спб: 25 September 2012 - 06:12 PM
#207 Vahmurka
Отправлено 25 September 2012 - 11:39 PM
менять тот который на турбину. с оставшимся сделать так - мотор целее будет
#208 радик
радик
  • 4 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 05:20 PM
Спасибо большое я на выходных займусь еххх как хорошо что есть такой сайт и люди которые готовы помощь Всем очень благодарен
#209 Vahmurka
Отправлено 26 September 2012 - 11:07 PM
на пиербург рекомендую в автозапчастях заранее подобрать фишку, дабы не заниматься колхозом на месте.
#210 радик
радик
  • 4 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 09:42 PM
я нашел разъем от датчика заднего хода ваза подошла как родная
#211 Viach
Viach
  • 14 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 11:34 AM
У большинства возникают проблемы со снятием корпуса воздушного фильтра клапанного модулятора при разборке последнего. Попытка сдернуть его с места с применением грубой силы заканчивается отламыванием трубки. Мне удалось без повреждений разобрать оба модулятора, разогрев феном корпус фильтра перед демонтажом градусов до 60-80о. Они крепятся только уплотнительным кольцом на трубке. При обратной сборке нагрев уже не требуется. Буду рад, если эта информация кому-нибудь окажется полезной.
#212 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 08:11 PM
check достал, потеря мощности небольшая. решил разобрать их дорогих. верхний то прочистил нормаль. а вот нижний, такая хрень
плохо видно, но штуцерок этот как спилен на бок. в верхнем вроде ровный был.
а ещё попробовал стянуть капроновой стяжкой
#213 sokolov_a1978
sokolov_a1978
  • 178 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 07:28 AM
ребята, подскажите где дешевле всего купить модулятор турбины 6655403797 ?
возьму погка оригинальный на запас.
для снятия крышки двигателя нужна трудочка на 10 и для снятия модулятора плоская отвертка и рожковый ключ на 10 ?
какой модулятор выходит из строя? верхний или нижний?
#214 Vahmurka
Отправлено 23 October 2012 - 09:34 AM
2080р за 6655403797 в подвальчике на Орджоникидзе. у меня кстати неоригинальный модулятор оригинальный уже перекатал без ремонта и умирать пока явно не собирается. в случае крепления на двигатель, родного на турбину хватает примерно на 15-20К, дальше оно или тупить начинает или вообще до чека доходит.
насколько я помню, модулятор держится на 2х болтиках. снимаются той же трубочкой на 10
модуляторы не делятся на верхний и нижний. они делятся на турбинный и ЕГР. выходят из строя оба, но более критичен модулятор турбины. тот что на ЕГР можно и нужно вообще нафиг исключить из работы.
#215 sokolov_a1978
sokolov_a1978
  • 178 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 09:48 AM
спасибо, Роман!
пока прикуплю оригинальный, ибо на гарантию забивать не хочу, может через год скину пепелац ;)
а если не скину, то сделаю безумную котлету, как у тебя ))
#216 Vahmurka
Отправлено 23 October 2012 - 11:40 AM
Антон, исключенный из работы модулятор егр на гарантию ни коем образом не влияет. при обращении к официалам надеть обратно вакуумную тубочку займет быстрее чем 5 минут.
общая надежность системы возрастает хотя бы из за исключения вероятности внутреннего разрыва меббранки в модуляторе.
#217 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 12:02 PM
А червячным хомутом чего не стянули? Так ведь намного надёжее и крепче.
#218 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 12:50 PM
однако придётся всеровно выкидывать стяжку вместе с модулятором
#219 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 01:17 PM
сегодня при оборотах около 2 тысячь появился стук под капотом, загорелся чек, газ скинул стук на холостых пропал, следом сдохла это чудо корейское. и заводиться не хотит. хз с чего начинать поиск- тнвд????, турбина??? или проще загнать в сервис и как минимум на сняте головы, дак только тыров 20 за эвакуатор. короче полная жопа.
#220 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 03:06 PM
всяко начинать надо с расшифровки кода ошибки самодиагностики
