Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#381 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 12:52 PM
Если к нему(модулятор EGR) заглушишь вакуум , то не надо. А так надо.
#382 Ондрейка
Ондрейка
  • 118 сообщений
  • Интересы:рыбалка,гитара,автотуризм,свобода
Отправлено 24 August 2013 - 03:31 PM
Спасибо.
Про глушение вакуума где почитать?
#383 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 August 2013 - 04:04 PM
Спасибо.
Трубку,которая идет от тройника к вак.модулятору,снять с него и заглушить.
#384 Ондрейка
Ондрейка
  • 118 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 04:09 PM
Спасибо!
#385 Электрик
Отправлено 24 August 2013 - 07:55 PM
Сегодня, в Автотеореме, попутно с установкой порогов заменил таки перебранный родной модулятор турбины на новый. И куда-то делась турбояма и опять понимаешь зачем чиповался..Машина ожила.
Правда, беда-беда...похоже трещина в интеркулере...Скорее всего буду менять.
Я к тому, что проблема комплексная. Надо смотреть кругом и всюду.
Спасибо спецам из Автотеоремы! Показали-подсказали.
#386 Vahmurka
Отправлено 29 August 2013 - 09:50 PM
произвел очередную внеочередную чистку модулятора. по результатам вскрытия засрался перепускной клапан в штоке. заодно перевесил поближе и повертикальней.
форум рулит!!! :hi-hi:
#387 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 09:17 AM
Самый дешёвый вариант это колодка датчика включения заднего хода/уровня тормозной/охлаждающей жидкости 2108-10 и т.п цена рублей 30
на клеммах сидит хорошо, но не красиво )) и не герметично, и проблемы с отсоединением .. надо какими нибудь пассатижами или отвёрткой выковыривать =)
точно такойже ставил, залил все оставшееся пространство в разъеме сантехническим силиконом и все, проблем пока нет! 3 раза тьфу!
#388 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 11 December 2013 - 07:09 PM
Cначала было редко,по мере эксплуатации все чаще,а теперь при каждом глушении двигателя "хрюкание" в районе ESP под капотом.Такое впечатление что воздух через резиновую мембрану идет и она вибрирует.У кого было и к чему готовиться?
#389 лиман
лиман
  • 289 сообщений
  • Интересы:Путешествия на автомобиле по России и за пределы Родины
Отправлено 11 December 2013 - 07:21 PM
Вы не одиноки! У меня, так же, при остановке двигателя на турботаймере, возникает звук, довольно громкий, похожий на отрыжку большого бегемота. Если двигатель остановить в режиме без турботаймера, то этой отрыжки нет. Вот такая хрень. Что есть это?
#390 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 11 December 2013 - 07:26 PM
Сначала звук был нечастый и нерешительный ,но сейчас этот бегемот видимо отъелся и начал рычать без стеснения.Непонятно,насколько это страшно?Все же тормоза.
#391 лиман
лиман
  • 289 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 08:07 PM
Для меня страшно......... у меня жена пугается этого звука, а когда пугается она, то я пугаюсь от того что она пугается еще сильней. А если серьезно, то отношу природу этого звука к проказам турбины, а ESP.....может быть. Характер звука какой-то инерционный что ли.
#392 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 09:02 PM
... при каждом глушении двигателя "хрюкание" в районе ESP под капотом.
Прошу прощения, а где у нас под капотом находится ESP? Вы ничего не путаете??? Может все таки EGR????
Запишите видео или аудио и выложите в теме, тогда понятнее будет, но скорее всего по симптомам похоже, что либо умирает модулятор турбины, либо где-то идет подсос/сброс воздуха.
#393 Atolle
Atolle
  • 54 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 06:50 AM
Модулятор турбины хрипел (если не сказать, что перд..л) при глушении двигателя.
#394 лиман
лиман
  • 289 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 06:54 AM
Перестал? Почему перестал, так как Вы об этом событии пишите в прошедшем времени? У меня еще при этом звуке машина трясется(кратковременно), как троящий бензиновый двигатель москвича 412.
#395 Atolle
Atolle
  • 54 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 07:10 AM
Установил новый модулятор. Треск-хрип при езде и "перд...ж" при глушении исчезли. Проверить, что дело в модуляторе легко, если на него установлен внешний фильтрик. просто перед выключением авто заткнуть пальцем фильтр и заглушить двиг, звук изменится или исчезнет.
#396 лиман
лиман
  • 289 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 07:15 AM
Благодарю за информацию, проверю следуя Вашему совету. Может это у моего Александра Кирилловича просто породистый и благородный рык.
#397 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 08:44 AM
Модулятор , и к бабке не ходи.
#398 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 09:36 AM
У меня этот звук практически с самого начала эксплуатации авто (брал авто новым). Спасибо за инфу!
#399 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 12 December 2013 - 11:23 AM
У меня система ЕГР отсутствует(убрал 2 года назад),а модулятор попробую поменять,благо есть на замену.После отпишусь.
#400 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 11:31 AM
Кстати, у меня же ЕГР заглушен, а звук присутствует... Может это модулятор турбины?
Сообщение отредактировал Zippo: 12 December 2013 - 11:31 AM
