Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#1141 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 13 February 2016 - 11:01 PM
Егор, а Вы точно уверены, что это модулятор? Проверьте положение ремня на ролике (вдруг сползать начал) и работу генератора (при работе на турботаймере он не выдаёт напругу и работает в холостую)...
#1142 егор 50
егор 50
  • 81 сообщений
  • Интересы:Кузовной ремонт любой сложности.
Отправлено 15 February 2016 - 02:28 PM
многое зависит от того как прилегает резинка и как она там сложена,тем более что изначально  кольцо завальцовано и прижимает 2 корпуса,может потом корпуса   не смыкаются до конца со временем или колечко не выполняет своей роли
Я тоже так подумал,и поэтому перед сборкой у этого колечка бортики подогнул
Точно модулятор,одну руку кладу на модулятор,а во второй держу фильтрик,фильтрик похрюкивает,и модулятор в это время побрякивает и дергает клапан на турбине.
#1143 егор 50
егор 50
  • 81 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 03:17 PM
Вы были правы,я его победил.Ослабил хомут на колечке,взял еще один хомут 60-80,и стянул им верхнюю и нижнюю половинки модулятора,снова затянул хомут на колечке,и все,все звуки исчезли,тяга на турбине стоит не шелохнется.
#1144 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 02:07 PM
заметил что зимой модулятор(перебраный)ещё ни разу не хрюкал,летом раз в месяц перебираться приходилось,не работал как надо,соответственно летом ему жарко,есть мысли о переносе его в обдуваемое место под капотом,но это летом.
#1145 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 23 February 2016 - 08:50 PM
Куда только его не переносили! Сергей (Шао) вроде как выбрал для него оптимальное место, но работой модулятора, как я понял, все-равно оставался недовольным... Надо его спросить, кстати. Серега, ау! Каковы подвижки на этом поприще?
#1146 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 04:37 AM
почему у меня ничего не хрюкает и все работает зашибись..модулятор турбины стоит на месте егровского НА ДВИГЛЕ..от егр модулятор лежит в запасе,вакуумные трубки переделаны на один модулятор..моему получается плевать на двигле он горячий или под днищем холодный будет...
трубка на турбину укорочена и все пучком..дело то походу не в модуляторе
Сообщение отредактировал Псих: 24 February 2016 - 04:40 AM
#1147 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 08:32 AM
У меня тоже укорочена, стоит практический возле турбины, но проработав 15 тыс. км. примерно начал издавать характерные звуки, поменял на новый, который купил по распродаже, которая проходила осенью.  Звук прекратился, а машина вроде пошла по шустрее, через день превык. Когда ставил тепловой экран от двигла шустрой работы машины хватало на дольше. Вот и пойми, что надо машине (модулятор или трубки), кстати трубки на модулятор также увеличенные в диаметре стоят.
#1148 schaman
schaman
  • 5 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 10:12 PM
парни!первый раз пишу и хочу спросить?не кто не пробовал ставить модулятор с кат.номером 703003010 вроде и фишки на вид похожие
#1149 schaman
schaman
  • 5 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 10:17 PM
Подскажите пожалуйста,влияет ли некорректноя работа модулятора турбины на увеличение расхода топлива?
#1150 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 10:24 PM
Ответ положительный, влияет!
#1151 schaman
schaman
  • 5 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 10:33 PM
Спасибо за ответ
#1152 YAV
YAV
  • 35 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 08:06 AM
Доброго времени суток! Подобной темы не нашел или по крайней мере упоминаний подобной проблемы, может я зря волнуюсь, но все ж лучше заранее спрошу.
Вопрос в следующем. Те кто бывает проездом по М7 через г. Владимир, знает горку у нас огуречную, чуть затяжную с довольно ощутимым подъемом. Так вот проехал я вчера пробку перед ней, ну и дальше разогнался без проблем 1-2-3 передачи. Н 4-ой тож нормально. Еду 100км/ч обороты около 3000 на четвертой. Пропилил около половины подъема и чувствую, что машине как-то тяжко едется. Вроде и резвее она должна ехать в гору. И вдруг как будто машине отпустили зад. Обороты упали с 3000 до 2800 и оставшуюся половину подъема машина прошла не так напряжно и гораздо динамичнее набирала скорость. При всем при этом скорость не упала в момент провала оборотов. До этого вроде такое было еще один раз, но точно не уверен ибо значения тогда не предал.
И вроде как еще такой момент, может как-то связан, раньше в горку под нагрузкой машина пиналась редко на 4ой около 80км/ч, щаз пинков что-то не наблюдаю, правда это после переобувки в 265/70 с 235/70. Да и после переобувки 1-2-3 передачи динамика и тяга не изменилась, только более приятное переключение стало за счет увеличения длины передач. На 4ой после переобувки машина разгоняется как-то немного более вяло, что для дизеля должно быть вроде нивелировано. И иногда бывает, что машина просто летает, а иногда как будто за задницу держат.
Что это может быть и куда копать? Есть у кого мысли?
З.Ы. Евро-3, мешалка, прошивка от Романа из далекого 12го года, негр заглушен, пробег 78тыс.
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 10 May 2016 - 04:06 AM
#1153 dim.a7
Отправлено 20 April 2016 - 08:39 AM
Если двигатель не тянет, то сцепление не при чем. Я бы посмотрел турбину и ее модулятор.
#1154 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 09:12 AM
Вот здесь много про сцепление. При исправном, связь скорости и оборотов жесткая.
Так что либо показалось, либо сцепа буксовала в подъем.
#1155 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 11:26 AM
когда буксует сцепление, то обороты ДВС повышаются, а скорость ПАДАЕТ
#1156 dim.a7
Отправлено 22 April 2016 - 12:23 PM
А когда обороты понижаются что, скорость растет?
#1157 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 04:13 PM
гы гы
#1158 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 04:19 PM
 я давно заметил что умников здесь много, а что бы человеку подсказать или направить в нужном направлении руки отваливаются.
#1159 dim.a7
Отправлено 22 April 2016 - 06:11 PM
Ну ты и подсказал!!!!! Когда газуешь, скорость падает???? :unknw:
#1160 YAV
YAV
  • 35 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 09:08 PM
Щаз копаю в сторону модулятора турбины. Буду смотреть на выходных. Ситуация пока не повторялась. Обороты поддерживаются 3000 в эту горку на 4ой передаче, скорость 100. Дольше прихода нет.
