Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#1161 YAV
YAV
  • 35 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 06:34 PM
Сегодня поменял модулятор турбины и промыл ДМРВ. Машина пебежала резвее. Завтра протестирую под нагрузкой посерьезней. Стала работать тише. С оборотами ситуация не повторялась. Чуть более подробно напишу в тему про модулятор http://kyron-clan.ru...дулятор/page-57
Спасибо за наводку.
#1162 YAV
YAV
  • 35 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 06:36 PM
Сегодня заменил модулятор. Обратил на него внимание из-за описанного в этой теме http://kyron-clan.ru...пление-или-что/
По всем симптомам, кроме оборотов, подозрения пали на модулятор турбины. От бывшего владельца остался новый Пирбург, валялся в багажнике до сего времени. Посмотрел я на него и были на нем вроде еле заметные следы установки, ну разобрал я его на всякий случай, нутро все чистенькое, шток в смазке! смазку чуть убрал, карандашом натер немного, собрал обратно, закрепил на чуток герметика и хамут.
Старый модулятор как оказалось выл как раз примерно где-то герц на 300 и дул в атмосферу через фильтр постоянно на холостых. Этому вою значения не придавал пока не дотронулся до модулятора, сразу было слышно изменение воя его. Никакого хрюкания и бегемотового рыгания у него не было.
Демонтировал старый и поставил новый. Кстати, фильтр для связи с атмосферой и трубка от модулятора до фильтра продувалась не очень хорошо, было заметно не сильное но все же ощутимое сопротивление воздушному потоку если продувать. Поставил новый топливный фильтр на атмосферу и вместо трубки топливный шланг. Сопротивление последних практически не чувствовалось.
До конца был не уверен, что это именно модулятор гадит, посему промыл до кучи еще и датчик ДМРВ.
Все собрал обратно, завел. Работает двигатель теперь гораздо тише и ровнее на холостых. Едет пошустрее, как буд-то отпустили зад. Под нагрузкой в гору еще не тестил. Подтупливание пропало.
Новый модулятор не воет. В атмосферу не дует на холостых. Не рыгает.
Спасибо всем за толковые мысли и отчеты в этой теме.
#1163 шао
Отправлено 30 April 2016 - 07:12 PM
новый прожил пол года,захрюкал,сегодня разобрал,и снова собрал,ну нет там ничего все целое,пошла намного шустрей,,но немного хрюкает,может на герметик посадить?
#1164 егор 50
егор 50
  • 81 сообщений
  • Интересы:Кузовной ремонт любой сложности.
Отправлено 01 May 2016 - 01:31 AM
Попробуйте стянуть поперек длинным хомутом.Мне помогло.Не эстетично,зато эффективно.
#1165 YAV
YAV
  • 35 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 06:10 PM
Не прошло и недели как радость от ожившей машины пропала... Вчера доехал до работы нормально, с работы только тронулся и понял, что что-то не так... турбина не але, обороты двигателя большие, но ни подхвата ни тяги нет.... дальше 70-80 по прямой на 4й нереально разогнаться... и чек вываливается на 80... с трудом заехал в злаполучную гору на 3й при скорости 55...
Поехал вечером в гараж, думал дело в хилом разъеме модулятора, скинул фишку с модулятора, ничего в поведении машины не изменилось кроме как чек вылетел сразу... надел обратно - опять ничего.. и после этого решил подергать трубки на модуляторе.. только дотронулся, как светлая часть модулятора отвалилась от черной... а я его и герметиком мазал и хомутом после стянул... он просто развалился...
Железячки от родного модулятора у меня нет, т.к. пиербург без нее изначально, и с машиной достались пиербурги... родных нет...
Поразмыслил.. под руку попалась только изолента... обматал ей внатяг... вот так:
Далее подумалось, что изолента эта какая-то непонятная и не знал как поведет себя при нагреве от двигателя.... дополнительно стянул стяжкой. Криво, косо, колхозно, но другого не было под рукой:
Ну а дальше подумал что нефиг сделанному ранее хомуту пропадать:
И весь этот колхоз возвратил обратно на двигатель:
Думаю, что изоленты бы хватило с лихвой...
Машина побежала после бодро...
ЗЫ Может причина быстрого выхода из строя модуляторов после чистки и разборки - в негерметичности соединения светлой и черной частей... у меня под хомутом не было видно ничего, пока не потянул за трубку... может хомут и держит а подсос воздуха идет.
#1166 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 06:45 PM
Блин... хватило нового модулятора турбины на 30тыс..  будем разбирать и чистить.. вот забыл, да и поленился ранее фильтрик поставить.. сам виноват...
но жаль новое ломать... а потом забыл..
Сообщение отредактировал Mayk: 05 May 2016 - 06:46 PM
#1167 шао
Отправлено 05 May 2016 - 07:50 PM
не помогает.прям новый поставил, с фильтром,полгода и все,благо 700 рублей стоил,сейчас пердит хрепит,но пока едем
#1168 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 08:30 PM
купив новый в марте2015 так же сразу поставил фильтр,через неделю захрюкал,разобрал,смазал,собрал,откатал до декабря,снова хрюк,заново смазал,поставил,вот сейчас опять хрюкнул разок,родной отжил меньше месяца,перебрался,но не тянет,лежит на всякий случай в багажнике
#1169 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 09:29 PM
А кто-нибудь ваял переходник с оригинала на пибург? Какие компоненты с екзиста могут подойти? (Не хочется отрезать родной разъём)
Сообщение отредактировал Lepricon: 05 May 2016 - 09:30 PM
#1170 avto111
Отправлено 05 May 2016 - 10:05 PM
К модулятору подходит какой то ремонтный разъем от ауди, по моему с генератора. Номер где то выкладывал, сейчас не вспомню. Вторая половина папа аля бош из вазовского магазина. Если завтра напомнишь в ЛС попробую посмотреть номер аудяшного на машине, может и найдется.
#1171 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 08:18 PM
Проще отрезать) Жигулевская колодка 32 рубля стоит и дел на 3 минуты если назад захочешь перекинуть
Сообщение отредактировал alexveritas: 08 May 2016 - 08:20 PM
#1172 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 10:07 AM
Всем привет. Подойдёт ли нам вот такой? 7.00326.03.0.  У него иное расположение патрубков. Но за то он самый дешёвый, что нарыл в exist.
#1173 avto111
Отправлено 10 May 2016 - 10:27 AM
Нет, не подойдет. В лучшем случае подойдут вместо клапана управления ПП.
#1174 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 10:54 AM
Понятно. Значит, остаётся 702184010.
#1175 avto111
Отправлено 10 May 2016 - 11:00 AM
Да. Посмотри еще на ZZap, возможно там будет дешевле.
#1176 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 02:23 PM
Кстати, писали что модулятор подсасывает пыль из под обжимного кольца, я 2 недели назад покупал новый Pierburg, там уже кольца нет, все припаяно герметично.
#1177 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 02:37 PM
Я купил такой-же. Может завтра поставлю. Старый пока работает, Один раз вылезал чек и сразу пропала тяга. Ошибки не читал, думаю что и так он виноват. Фильтр дополнительный не ставил. Остановился на обочине, заглушил-завел, ошибка ушла, тяга вернулась. Новый поставлю сразу с фильтром от скутера, а родной переберу и тоже фильтр воткну, будет подменный фонд. Ну и думаю надо в эту трубочку после фильтра почаще смазки силиконовой от души наливать. И модулятору, и насосу вакуумному толка польза будет.
#1178 dim.a7
Отправлено 20 May 2016 - 05:48 PM
Не надо от души, это плохо для модулятора. А насос смазывается от двигателя.
#1179 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 06:14 PM
Подсос  мелкого мусора идет не с завальцовки, а с трубочек от турбины и с насоса. Видимо все что в них накопилось ранее. Избавляться от него фильтрами не получится, на работу повлияет. Потому перебирать при  проблемах.. не затруднительно.
Два своих( с турбины, ранее поменянный и теперешний после 35тыс.) в этот раз перебрал, все работает.. третий( что был на ЕГР) ждет переборки.
Кстати уточню, что то не заметил в рассказах о переборках.
Основную роль играет клапан в штоке. Он и пердит при начале засорения. Прочистил его использовав ватные палочки смоченные спиртом, чуть нажимать и под малым углом крутить.
Так же, тем же, всю пыль внутри протер и мебрану вымыл.  Трубки, отверстия продул воздухом, фильтрик выкинул.
Перед сборкой, слегка поджал металлическое кольцо, чтоб с усилием одеть.
Ничем внутри не мазал, чтоб смазка не помешала работать.
Собрал, все работает... Фильтр тазовый на входе. Спецом катал до 180 по спидометру..
Сообщение отредактировал Mayk: 20 May 2016 - 06:14 PM
#1180 avto111
Отправлено 20 May 2016 - 06:21 PM
Не совсем внимательно читал. Vahmurka писал про него пару лет назад.
Перестал мазать примерно год назад. Шток практически полированый. Работает без проблем с конца прошлого лета. Когда мазал приходилось разбирать и чистить раз в 2-3 недели.
