Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1952
#1181 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 07:16 PM
Год назад разобрал, промыл керосином , помазал силиконовой смазкой. Пробежал после этого 20т.км не хрюкает и не пердит, модулятор родной 2008год.
#1182 avto111
Отправлено 20 May 2016 - 07:36 PM
Я сравнивал со смазкой и без и сравнивал с новым. Без смазки работает шустрее.
#1183 шао
Отправлено 20 May 2016 - 08:23 PM
зае#ал он меня в доску,то едет то нет-5 шт валяются чего хочешь делай а не прет как надо-тупит
#1184 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 09:54 PM
Хотелось бы понять в чем причина такого поведения модуляторов. А то получается как в анекдоте: то нихрена-нихрена, а то хоть бы хрен.
#1185 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 10:25 PM
Лежал в загашнике модулятор от егр снятый на пробеге 20-25 тык. (Сейчас 51 тык) Разобрал, почистил, собрал, решил его проверить - поехал по городу едет лучше - ура. Перебрал родной турбинный модулятор (убрал). И вот выехал на трассу разогнался и... джеки чан вылетает, глушу - захрюкал. Сбросил ошибку поехал расстроеный домой. Родной то уже пребрал (на радостях) еду и думаю на.. я сунулся их перебирать. Сейчас стоит перебранный родной не хрюкает но и едет не так. Особенно если сравнивать с машиной тестя - кайрон евро 4 мех (45 тык), у него и не шитый и егр стоит, а мотор тише работает и едет бодрее ))) и ремень не сползает с натяжителя .... )))
#1186 Василий Мытищи
  • 8867 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 07:58 AM
Еще один повод, лишний раз не лезть туда где не очень то и надо.
#1187 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 08:13 PM
Вопрос а это нормально если модулятор на х.х. подсасывает воздух из атмосферы?
#1188 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
  • Интересы:рыбалка, навигация, геокэшинг
Отправлено 28 May 2016 - 01:25 PM
Заколебал этот модулятор турбины, однако. ЕГР заглушен. Как потеплело на улице,так после прогрева машин не тянет, особенно в горку. Если при трогании в горку газу не добавить, то вообще глохнет. Потом тянет, потом не тянет... Чеков нет. Ошибка по БК только 0400 из-за егр. Разобрал модулятор, прочистил, промыл, шток отполировал, карандашиком натер. Результат те же яйца, только в профиль. Мембрана не рваная, а ломаться там нечему.
#1189 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 28 May 2016 - 01:53 PM
трогание в горку плохое от 32 колес,пары потяговитее надо или объем мотора побольше)
#1190 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 02:13 PM
Ключевой момент - внезапно.
#1191 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 07:01 PM
А вакуумная система хабов влияет на работу модуляторов? Обнаружил сегодня, что вакуумная трубка, идущая к электроклапану ПП, продувается в обе стороны, когда с электроклапана снят шланг на хабы. Т.е. обратный клапан не держит и сам электроклапан тоже неисправен. Правда, со стороны хабов никаких подозрений в работе выявлено не было.
#1192 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 05:55 PM
Ребята, хелп! Недавно поменял турбину (с новым картриджем). Стала вылетать ошибка 1235, до вылета ошибки машина едет плохо. Турбина включается вместо 1800 об/мин на 2500-2600. До включения турбины тупит, еле разгоняется. Сбрасываю ошибку через БК. Машина валит на все деньги. Подобное уже проходил, поменял модулятор на новый (Pierburg). Ничего не изменилось. Ошибка стала реже вылетать только, но тупняки остались. Трубку, идущую от турбины на толстый штуцер модулятора поменял на более толстую, силиконовую, внутренний диаметр 4 мм. Что еще?
#1193 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 08:14 AM
+вроде проблема не модуляторная, а с вакуумом. Переезжаю в другую тему.
#1194 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 05 June 2016 - 08:56 PM
Доброго пути! Перебрал модулятор, помыл продул собрал .... машин хрюкает при выкл. почему ? До этого тоже самое было. Есть смысл перебирать, новый не хрюкает (год) но 4 косаря ежегодно как то дорого...
#1195 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 08:41 AM
в модуляторе клапан в штоке хрюкает.. его прочистили как следует?
#1196 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 08 June 2016 - 07:22 PM
https://youtu.be/zC4FPoeX8v8
Вот че сделал, смотрите ))
#1197 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 06:18 PM
Да промыл просушил, немного смазал,все как сказано спецами,а хрюкают ка сволочи,но не всегда правда, через раз и по моему по очереди.
Сообщение отредактировал Тундрыч: 10 June 2016 - 06:22 PM
#1198 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 12 June 2016 - 08:07 AM
тундрыч, Выше видео
#1199 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 01:49 PM
тундрыч, Выше видео
в моих нет такой выработки,якоря довольно плотно сидят.
#1200 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 13 June 2016 - 05:25 PM
Если хрюкает это уже выработка.
