Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1956
#1501 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 09:39 PM
Вот именно ОНО и 10 тысяч у меня и не отработало.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 20 December 2017 - 09:40 PM
#1502 Choh
Choh
  • 78 сообщений
  • Интересы:любая мототехника
Отправлено 21 December 2017 - 04:40 AM
Может фильтрик забился атмосферный быстро? Я его продувал уже один раз за пол года.
#1503 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 05:22 AM
Ничто так не защищает модулятор, как фильтр от скутера или жигулей. Я в прогиб трубочки ещё силиконовой смазки налил.
#1504 Vahmurka
Отправлено 21 December 2017 - 12:45 PM
лучше от жигулей - у него проходимость выше. довольно критичный параметр.
#1505 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 10:43 AM
Stenzhorn OEM #6655403897 6655403797 с турбонаддувом электромагнитный клапан для SsangYong D20 D27 Kyron Rodius stavic
http://s.aliexpress.com/QRFRjQzA
(from AliExpress Android)
Заказал у них модулятор-пришел бу Пибург- помыт мылом( даже не высушен был), весь поцарапанный, коцанный. Открыл спор -вернули деньги. Поставил на авто-затуп до 2000, талько после них появляется подхват. В общем кому повезет.
#1506 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 02:58 PM
Народ, можно уточнить куда ставить фильтра вазовские?
Я так понял ставят:
- на выход с модулятора турбины
- на выход с клапана управляения хабов
- в магистраль от хабов после тройника к клапану управления ими
еще куда запердолить?
И еще вопрос, может ли клапанный модулятор умереть внезапно и совсем, что ехать нельзя будет?
(На юга собираюсь, купить в запас или нет...)
Сообщение отредактировал Горын73: 23 April 2018 - 02:59 PM
#1507 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 04:17 PM
Вот здесь посмотри.
#1508 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 08:40 PM
Вот здесь посмотри.
Здесь чисто про магистраль хабов, а я спросил про ВСЕ места куда следует установить фильтра.
Да и про внезапную смерть клапанного модулятора вопрос остается открытым.
#1509 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 09:23 PM
Этих мест как раз достаточно.На счет модулятора: попробуй отключи его и попробуй ехать, потом расскажешь как едет.
#1510 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 26 April 2018 - 09:29 PM
Он внезапно не летит, машин начинает попёрдывать покрякивать но едет, могут чеки выпрыгивать. Фильтры на все трубки нахлобуч хуже не будет.
#1511 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 12:16 AM
Я так понял ставят:
два на хабы, один на модулятор, родной отламываешь и на трубку вешаешь.
#1512 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 11:06 AM
Подскажите, может ли модулятор турбины работать в вертикальном положении? если да, вход и выход вакуума должны располагаться вверху или внизу?
Перенёс модулятор ближе к турбине, какое-то время было все хорошо, с недавних пор началось дерганье при 80км/ч и при резком ускорении в горку выскакивает чек.
Поменял модулятор на своей же старый, проблема не прошла.
#1513 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 12:38 PM
Он на евро4 вертикально на переборке и стоит, трубки снизу
#1514 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 12:57 PM
т.е. шток всегда задран? я думал лучше если трубки вверху, а шток опущен.
#1515 avto111
Отправлено 15 May 2018 - 10:23 PM
Евро 3, 2010г. С завода стоял на переборке, разъём сверху, трубки снизу.
#1516 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 04:05 PM
Поменял на третий модулятор (взял у друга), тестирую, пока тьфу-тьфу-тьфу, модулятор поставил трубками вниз, оказывается кайроновские модуляторы без крепежа шли))) привет резинки и хомуты)
#1517 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 16 May 2018 - 04:21 PM
Не забывайте фильтра на модуляторпх менять.я вон неделю мучился с турбинным думал турбина а оказалось фильтрик засран
#1518 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 07:03 PM
Я свой модулятор чистил, хотел фильтр присобачить, но мне родной паролон понравился.
Промыл его и продул, собрал на место. Он мелкозернистый, не думаю что жигулевский за 20р даст лучший результат, хотя...
Сообщение отредактировал Горын73: 16 May 2018 - 07:04 PM
#1519 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 01:12 PM
Недавно стало явно выражаться такое дело:
- когда трогаешься или медленно едешь на 1 передаче и начинаешь посильнее давить тапку машина ведет себя как овощ, потом слышен цмокающий звук (бывает двойной), толчок и кирюша начинает нормально ехать;
- с коробкой все в порядке, пробовал переходить на ручной режим машина во время толчка не переключает скорость (едет на 1);
- вакуумную магистраль продувал;
- модуляторы подпихивал, правда не новые, но восстановленные, сейчас стоит PIERBURG отъездил год около 15т.км.;
- такая ситуация возникает не постоянно, бывает через раз, через два;
где покопать? покупать новый модулятор или еще чего посмотреть?
пробег 63т.км турбина вроде не должна глючить начать....
#1520 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 04:31 PM
ЕГР отгушен? У меня пропадала тяга бывало, воздушную заслонку убрал, прошло. ЕВРО4.
