Клапанный модулятор
Сообщений в теме: 1956
#1521 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 22 May 2018 - 04:31 PM
Люди у вас нас иномарки, зачем устраивать этот дешёвый колхоз, есть нормальный клапан, хорошо работающий но немного в другом месте вот и весь фокус....
#1522 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 04:35 PM
ЕГР отгушен? У меня пропадала тяга бывало, воздушную заслонку убрал, прошло. ЕВРО4.
ЕГР не заглушен, проверял на выходных, клапан работает нормально.
#1523 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 04:37 PM
ЕГР нужен чтоб впихнуть выхлоп в экологические рамки. Двигатель же сильно страдает, т.к. на впуск поступает абразив. Все 1000 раз расписано. Повторяться не буду, да и не та ветка форума.
Если ЕВРО4, уберите заслонку попробуйте. Она не нужна.
#1524 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 04:38 PM
не совсем понял....нормальный клапан, хорошо работающий но немного в другом месте
это про что?
У меня ЕВРО 3, машина 2011 года
#1525 vohan32
vohan32
  • 13 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 06:34 PM
Всем привет. Проблема такая. Ездил выскочил "Чек" пропала тяга, ну поехал в Ньюпроксиму, проверили сказали замена модулятора, электромагнитного клапана и чистка вакуумной системы, все это сразу делать не стал в связи с нехваткой$$$.Ну попросил скинуть ошибку, и какое то время "Чек" не выскакивал. Ни так давно опять появился "Чек" (Кстати заметил что после динамичной езды по городу с вечера, а на утро"Чек") Решил почистить но при разборке поломал, штуцер где корпус для фильтра, пришлось купить новый модулятор. Но после опять динамичной езды выскочил снова этот гр###### "Чек". В чем может быть проблема? Нужно менять электромагнитный клапан тоже? Авто 2.0D 2014г.в.
#1526 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 22 May 2018 - 08:40 PM
Датчик надува почистит пробовал?
#1527 vohan32
vohan32
  • 13 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 06:06 AM
Нет. Не пробовал. Это тот который у воздушного фильтра?
Забыл написать, через OBD2 ,показывает ошибку P1234(Драйвер модуля топливного насоса выключен)
#1528 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 07:55 AM
Датчик находитьсч в конце двигателч с водительской стороны.крепиться 2 болтиками м 6.ключ на 10
#1529 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 10:10 AM
Ребят, а периодический гудеж с отдачей в педаль тормоза это клапаный модулятор жужит?
Пару раз в день стоя на светофоре чую как в ногу отдает и слегка слышно гудежь,  как будто на раму положили шуруповерт и нажимаеют на 1-2 секунды.
#1530 vohan32
vohan32
  • 13 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 10:14 AM
Надо посмотреть. Спасибо.
#1531 Eladjee
Eladjee
  • 36 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 10:51 PM
Да он самый
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
#1532 vohan32
vohan32
  • 13 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 07:44 AM
А чем лучше почистить датчик? Промыть чем то?
#1533 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 10:11 AM
WD-40, самое то.. с болтиками аккуратно, резьба хлипкая на коллекторе
#1534 vohan32
vohan32
  • 13 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 10:26 AM
Спасибо!!!
#1535 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 11:10 AM
Да он самый
Сдохнуть готовиться или это его нормальняа работа?
#1536 Vahmurka
Отправлено 26 May 2018 - 10:10 PM
по хорошему уже сдох, если только ты его на моторный щит жестко не прикрутил
камрадам для статистики: модулятор доработан фильром атмосферы через 30 км после выезда из салона. 81 тк, больше не обслуживался, полет отличный :dolf_ru_267:
#1537 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 07:51 AM
Ну ошибка 1234 и пропажа тяги была один раз месяц назад, потом была чистка. Буду ждать повторения...
Что за фильтр атмосферы?
#1538 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 01:25 PM
Заказал из китая модулятор:
http://bi2go.ru/150456X1498
доехал за 9 дней, на вид как оригинал, на коробке стоит номер 66554-03897, все новое и не придерешься.
Поставил, разницы с PIERBURG не заметил, в общем нормально и цена вопроса 1400р.
буду копать дальше, заказал клапан от GM 90373359, буду выкидывать шарик с пружиной из вакуумного насоса и ставить клапан.
#1539 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 02:33 PM
Хм.. магазин новый, 2 месяца как открыт. Наладили новое производство? Или научились б/у отмывать хорошо ?))
#1540 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 02:44 PM
Нет, б/у здесь и не пахнет, похоже производство наладили.
https://ae01.alicdn....lUq6yBzVXaU.jpg
https://ae01.alicdn....Jeq6yeeXXaP.jpg
https://ae01.alicdn....hGq6xhzFXaR.jpg
Посмотрим как он себя дальше будет вести, пока я доволен и цена очень хорошая.
Сообщение отредактировал jenua: 01 June 2018 - 02:47 PM
