Сообщений в теме: 2738
#2021 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 12:56 PM
Как то экспериментировал.
Включил Бинар на 2 часа, с салоном конечно.
Через 2 часа включил ещё на 2 часа.
После этого всего завёл мотор, дал поработать с пару минут.
Ну и к вечеру ещё 40 минут работы, потом пуск мотора и дорога домой.
Так что если АКБ в тонусе, - ничего страшного не будет.
#2022 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 03:01 PM
Как бы еще этот тонус АКБ оценить. Сейчас все штатные АКБ необслуживаемые, даже плотность не глянуть. Про то, что у каждого с собой нагрузочная вилка вообще молчу )).
Так что, решение без климата монтировать принималось после всех прикидок.
ЗЫ: Штатный АКБ с бинаром протянул ровно 4 года и осыпался. И это я его еще омолаживал каждый месяц зимой.
Сообщение отредактировал Костровой: 02 September 2016 - 03:02 PM
#2023 Executer
Executer
Отправлено 02 September 2016 - 03:47 PM
Это нормальный срок службы современных АКБ.
#2024 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 06:03 PM
С аккумулятором все просто....Производители котлов сделали все так ,как надо...И ничего про аккумулятор не написали.Это говорит ,что с нормальным аккумулятором гарантируется нормальная работа котла и обогрев и двигателя и салона.....Так что...рассуждения про климат и не достаточную емкость аккумулятора...оставим тем у кого аккумулятор помаленьку просится на замену....
#2025 Василий Мытищи
  • 8838 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 07:54 PM
Вообще то при низком напряжение Бинар не запустится,да и на пульте глянуть напряжение не сложно.
#2026 шао
Отправлено 02 September 2016 - 08:34 PM
утро выдалось теплым,а в гараже было уже жарко,делать было нечего и я решил помыть  двигатель,ничего особенного и не произошло,все в штатном режиме.чего бы еще попробывать и взгляд упал на Бинар,Бинар сжался и затих,взгляд ничего хорошего не предвещал,как никак с марта его больше и не запускали,и пошла команда на старт.НО отработав минут 7 ,он отключился,пошла команда Н27.и так раз сто,ни в какую тут уж кто кого,а не шутки еще месяц и понеслась
Звоню Стасу,так и так  вот такая вот фуйня у меня ,а это крыльчатка у тебя не вертится снимай крышку,ну все б ничего,да только горячо там все,+звезда торкс на 5 и не подлезть,но нам легких путей не надо.ладно первым делом выкрутил болты немного матерясь https://fotki.yandex...877/view/909296  какртина маслом что это или откуда .но это мелочь,если крыльчатку запускать от руки она  работает с пульта нет,и ни в какую,пришлось взять ВД в руки и гонять крыльчатку,может и не правильно но вначале она скрипела потом хрустела потом заработала, на крыльчатке стоит стопорное кольцо,и оно там одно,и не подлезть,крыльчатку можно снять и мыть там все дальше,но -если жто все лежит на столе а не в машине,так что просрать что то было велико и я не стал рисковать,пока работает.постараюсь раза три в месяц запускать,
тач то смотрите свои  и не думайте что у вас все нормально, проверяйте сейчас
#2027 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 08:43 PM
У меня был какой то застыфффший мазут. Так и не поняли, откуда он взялся. :bt:
#2028 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 08:58 PM
Это о чем?Если Бинар не запустится....То о провороте стартером двигателя можно вообще забыть!!!Разница в потреблении тока отличается не в разы...а в десятки раз....
#2029 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 07:50 AM
это верно если Бинар сформировал неисправность Н15 - Отключение, пониженное напряжение менее 9,5 В (или 10В зависит от версии ПО)
то гарантированно ни куда уже не едем.
правда АКБ должен быть плох, очень плох.
#2030 Василий Мытищи
  • 8838 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 11:07 AM
В том то и дело ,что при понижении напряжения в АКБ Бинар отключится,при каком конкретно можно прочитать в руководстве,или подскажут знающие люди( 9,5или10 В).А уж там все зависит от состояния авто,сможет ли прокрутить и запустится ДВС,по логике вещей вполне достаточно для разового запуска исправного авто.
Вот я о чем,а не о том что прям Бинар "высосет" весь АКБ и не удастся запустить двигатель.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 07 September 2016 - 11:11 AM
#2031 Misha
Misha
  • 242 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 09:06 AM
Не знаю, что думал производитель котлов Бинар об аккумуляторах. Скорее всего, ничего не думал, как и все производители допоборудования. Я уже использую третий АКБ, каждый раз беру все более лучший. Но Бинар-5Д+"российский модем" свое дело знают. Прошлую зиму не более 7-8 суток простоя. Позапрошлую держал до 15 суток. Иначе АКБ в ноль. В прошедшую зиму прикуривал раза три. Больше всего достает ожидание, пока кто-то еще придет на стоянку и согласится дать прикурить. Пришлось купить внешний пусковой аккумулятор. Только так. Теперь только с ним чувствую себя человеком!!! Вот думаю, чтобы бинаровский модем (а именно с его подключением бинар стал жрать АКБ) отрубить, достаточно просто симку вытащить или надо его физически отключать (проводы отсоединять от его разъема)?
#2032 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 08 September 2016 - 09:24 AM
у меня акума хватило на 2.5 года, это до первого разряда в ноль, когда я пришел, ключ на старт, а машина вообще не шевелиться. Поехал купил новый акум, считаю 2.5 года для акума в таком режиме очень не плохо, режим каждый день прогрев по полчаса. Старый выбрасывать не стал, поставил дома, зарядил его, стоит как резервный. Постоянно подзаряжаю его. Вот еще бы как-то проверить его!? Нагрузочную вилку бы найти. ))))
#2033 Василий Мытищи
  • 8838 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 09:32 AM
Ну не знаю,у меня без модема.Может быть в нем источник повышенного потребления?
#2034 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 12:13 PM
У вас нетипичная модель использования авто.
15 суток простоя...
Зачем вам авто ? :) Командировки ?
Современные авто и без Бинаров весьма охочи за АКБ, как то мерял свою, - после открытия дверей
Да и зачем каждый раз брать всё лучший и лучший АКБ ? Нужно сразу брать отличный.
Покупая АКБ следует смотреть на дату его выпуска, мне как то продали трёхлетний аккумулятор....
#2035 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 12:19 PM
У кого соотношение работа бинара приблизительно равна длительности поездки, рекомендую раз в месяц зимой заряжать АКБ.
Мой штатный необслуживаемый АКБ протянул4 года в таком режиме.
Сейчас стоит обслуживаемый Moll 110Ач, думаю протяну его не меньше.
#2036 Misha
Misha
  • 242 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 12:53 PM
15 суток простоя...
Как раз для таких случаев, когда машинка долго стояла на морозе, в первую очередь и нужен подогреватель. Когда каждый день ездил, и при -25 без бинара заводил, а вот днятри постоит, тут уж и при -18 проблемки были. А сейчас на 8-году эксплуатации и -12 уже после пяти дней создает проблему. АКБ хороший, так как отличных не бывает. Врут вам всё  :hmmm:. Да и год выпуска совпал с годом покупки. А вот то, что главный разъем Бинара все время колбасит, то это точно. То слышишь в трубке, что нет связи с обогревателем, а через пять минут она появлется, хотя к машине так и не подходил.
#2037 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 01:10 PM
Ну это кому как :)
Мне подогреватель нужен каждый день по два раза,- для того что бы сесть в тёплый салон с оттаявшими стёклами :)
#2038 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 08 September 2016 - 01:43 PM
... Нагрузочную вилку бы найти. ))))
Это не проблема!  :bt:  Достаточно подъехать к любой (почти) точке продаж АКБ и попросить проверить свой аккум их вилкой...
#2039 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 12:23 PM
если бы не задумывались о снижении потребления то небыло бы всяких режимов засыпания и постоянных вопросов как бы потребление уменьшить.
Замеры потребления после прошивки в модем прошивки GSM-SIMCOM_1_0_1_9
Потребление по цепи пульта
Пульт+Модем -18,2 -18,7 раз в 10-15 сек всплеск 60 мА
Пульт с индикацией и Модем -35-36 мА
Бинар 5S
сон 12-15мА
Помпа (бошь) прокачка -1,040 А
Розжиг -2,5-12,5-11 А, пиковое значение на розжиге 12,5
Начало горения 10,5А
Разогрев на малом режиме 1,7-1,9 А
Максимальный режим 3,85-3,72 А
Продувка при завершении работы 3,3 А
#2040 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 03:22 PM
Бинар 5S
сон 12-15мА
А можно просто измерить, сколько ампер/часов "съедает" Бинар за 40 минут? У меня снят второй аккумулятор, а то сам бы посчитал, ваттметр есть.
