Сообщений в теме: 2738
#2041 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 05:55 PM
у меня ваттмера нет, оказалось бывают ваттметры постоянного тока, надо купить и бинар на него повесить.
но у меня 40 минут ни когда нет необходимости греть, минут 20-30 хватает более чем, до 80 не считаю нужным нагревать.
#2042 шао
Отправлено 10 September 2016 - 06:36 PM
ставь таймер раньше,или сделай работу меньше 30 минут,лучше бы чтоб отрабатывал полный цикл
если греть каждое утро по 0.5,то в месяц получается 15 литров,за всю зиму один полный бак,(ну прокатал 700 км на месте)=2500р,зато как буд то только заглушил
#2043 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 06:51 PM
поддерживаю, на непрогретом аппетит конский! Пробовал прогревать на ходу-стрелка мигом упала!
#2044 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 10:06 PM
С помпой бош 45 ватт....а с нашей 70 ватт.Примерно 4 ампера с помпой бош и 6 ампер с нашей помпой.Получается  4 ампер часа и 6 ампер часов.Думаю ,что все примерно так.
#2045 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 10:08 PM
Спасибо.
#2046 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 10:12 PM
да...и еще вебасто современный кушает  14 ватт....это 1,4 ампер часа....ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ.....что то мало очень....даже не верится...
#2047 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 10:16 PM
Ссылочку дайте, плизз.
#2048 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 10:18 PM
http://mmc-manuals.r..._Top_Evo_ru.pdf
#2049 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 10:19 PM
А вот реальные измерения, а не слащавые песни производителя: :yahoo:http://fiatducatoclu...php?f=26&t=1314
#2050 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Я себе вебасто купил....сейчас ставлю помаленьку....уж очень муторно...Еле разобрался что куда и как....Кстати современный бинар точная копия вебасто термо эво....
#2051 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 10:21 PM
А они и не срывают. Если удачная конструкция, то должна размножаться!
#2052 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 10:24 PM
Фигня все эти измерения....В начале сильно жрет при запуске....вот и все ...Это не влияет существенно на средние показатели за все время работы....ДА и аккумулятор не разрядит...Если он конечно  нормальный....
#2053 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 10:31 PM
Фигня все эти инструкции производителя.... :sorry:
#2054 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 10:37 PM
Как это???Неужто там все не правда?Как то не замечал....Вот например пишут умные автовладельцы...Да брехня все по расходу солярки ...кирюша жрет 8-10 литров по трассе и 12 -14 по городу....А в инструкции где то 6,5...Я тоже так прикинул...оно и правда...Но если начинаешь плавно трогаться ...меньше тормозить...плавно нажимать на газ....И ездить в натяг на пятой не выше 60 -70 км в час...то расход и 6 литров бывает.
#2055 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 10:27 AM
Ага, только это величина потребления помпы -страница 16
а потребление самого подогревателя указано БЕЗ помпы :) (кто там разбиратся будет то) - 33вт -страница 17
и того 14+33 = 47 Вт всего или 3,85 А на марше.
ну а Binar-5S при таком же режиме 3,85-3,72А те тоже самое.
Сообщение отредактировал Petrov_kamensk: 12 September 2016 - 10:29 AM
#2056 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 12 September 2016 - 10:50 AM
Смотрю, разгорается вопрос про жор Бинаром аккумулятора? Так это можно сделать самому...
Самый простой способ - наличие секундомера и амперметра, ну а если у кого-то есть ЗУ с функцией подсчета отданного ампеража, то можно запитать Бинар через него и посмотреть на результат.
PS У меня есть такое (Вымпел-55), но нет пока такой возможности  :dont:
PPS Проблем с аккумом не имею, поэтому для меня не актуально...
#2057 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 02:18 PM
Так готовятся же,как говориться-разогреваются,режим продува включают.
#2058 Олег03
Отправлено 21 September 2016 - 08:06 AM
На выхах менял один патрубок, тот что с двига на помпу Бинара, ОЖ протекала по чуть-чуть и капала на нижнюю трубу выпускного коллектора. Соответственно запах ОЖ после заводки.
Слил ОЖ, снял патрубок, оказалось что один конец задубел, тот что близко у выпускного коллектора, видать от температуры и срока. Напомню что у меня Бинар отработал уже 5 сезонов.
Когда снял патрубок, снаружи не увидел трещин, потом обратил внимание, что капли проступают чз армирование шланга, т.е. трещина внутри )
Г-образные патрубки, те что были в комплекте Бинара, у меня уже есно отсуствовали, пришлось использовать прямой отрезок. А чтоб шланг не пережимало, обмотал проволокой, сделав как-бы "каркас".
Первый цикл - ошибка 13. Уверенный запуск пошел со второго раза. Жду 6й зимний сезон )
В общем рекомендую проверить Бинар-ы.
Алексей, напомни плиз, я читал на форуме что вроде как меняли поставщика шлангов?
Так вот, "Рукав (тосольный шланг с углами) 2500*20", д.1890, =470руб. - этот шланг уже от нового поставщика?
Сообщение отредактировал Олег03: 22 September 2016 - 12:55 PM
#2059 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 11:28 AM
поставщиков не меняли, меняли требования к изделию.
рукав такой дешовый потому что на 20, а новое на 18 всё идет, по этому и распродажа.
#2060 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 12:00 AM
Кто-нибудь разбирал помпу бош? Просто похожа что она заклинила.
Сообщение отредактировал Tolik-86: 29 September 2016 - 12:03 AM
