Сообщений в теме: 2738
#2081 Олег03
Отправлено 24 October 2016 - 08:15 AM
не в курсе, резиновые патрубки, что на котел идут, сколько стоят? А то у меня задубели.
На прошлой странице как раз спрашивал за них
#2082 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 24 October 2016 - 10:16 AM
я правильно понимаю, что изменился диаметр шланга? с 20го на 18й?
#2083 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 04:40 PM
У Компакта всё было на 20,
но помпа на 18 шла,
5S уже на ф-18 весь.
#2084 шао
Отправлено 24 October 2016 - 06:42 PM
вчера гонял сегодня то же,завтра с утра запущу снова,хватить кататься на машине пора отрабатывать
#2085 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 12:44 PM
Вчера менял колеса, снял правое переднее колесо - а там все мокрое  :shok:
Оказалось помпа Бинара потекла (Газелевская), честно прослужила 2 сезона, сегодня бум менять  :du:
#2086 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 12:53 PM
Не всегда газелевская помпа течёт через сальник. У меня текла и через прокладку половинок корпуса. Лечил красным герметиком.
#2087 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 25 October 2016 - 01:35 PM
Сегодня утром увидел, что мигает нижний правый светодиод на пульте Бинара. Оказалось, что ошибка Н 78. Последний раз Бинар запускал пару дней назад, никаких ошибок после этого не было, ну или я этого не заметил, хотя вроде бы в понедельник, т. е. вчера, обращал внимание на пульт. Утром уже темно, не заметить мигающий светодиод не мог. Может ли появиться такая ошибка без запуска?
#2088 шао
Отправлено 25 October 2016 - 01:36 PM
В ручную заводится сразу-а по таймеру фуй,чё за хрень
#2089 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 01:40 PM
Проверь установку таймера. Физически таймер нажимает ту же кнопку, что и рука. Или сигнализация
Сообщение отредактировал sensey371: 25 October 2016 - 01:41 PM
#2090 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 01:48 PM
Эта ошибка может появляться и после работы Бинара. Ошибка говорит о том, что во время работы Бинара был срыв пламени. Но Вы бы её в понедельник заметили. ( а может в понедельник глаза не такие были? :drag: )
#2091 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 02:13 PM
Возможно.
А как бороться со срывом пламени? Есть какие-то явные причины?
#2092 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 02:18 PM
Возможно.
Завоздушивание насоса ( топливного ) и, соответсвено, магистрали. Но это обычно в хорошие морозы, когда топливо густое, и проявляются все не герметичности.
#2093 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 02:19 PM
Небольшое замечание по установке.
Топливопровод, который белая пластиковая трубка, лучше не откусывать бокорезами, а аккуратно "перепиливать" ножом. Я в одном месте откусил, именно там из-под соединения с резиновой трубкой появилась капля солярки при работе. На соединении насоса и топливопровода. После того как переделал, отрезав ножом и сняв маленькую фаску с обреза трубки, чтобы она поглубже вставилась в резиновый шланг, никаких подтеканий топлива более не было. Но после насоса тем не менее есть небольшое количество пузырьков воздуха. Это нормально или надо искать подсос? До насоса от тройника никакого воздуха нет.
#2094 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 02:22 PM
 Надо искать. Пузырёк воздуха это и есть щелчок - и срыв горения у форсунки.
#2095 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 02:29 PM
Ага, понял, будем искать.
Спасибо!
Попробую дедовский метод применить: буду мазать литолом по очереди все соединения. Как только прекратятся пузырьки, вот он, злодей.
Собственно соединений, не так и много, до насоса два места, три на тройнике.
#2096 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 07:52 PM
Спасибо обязательно гляну, но новую уже поставил.
#2097 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 09:57 PM
Нужно было сразу на герметик посадить пластмассовые половинки...Этот косяк наших помп, производитель упорно не исправляет ....пластмасса мягкая ...резинка из кое чего...Не поленись и проделай эту процедуру.С помпой Бош ,как то такого не наблюдается.
#2098 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 11:28 PM
Кстати, нам подходит не только помпа имени Боша, а так же любой аналог. Кто что найдёт или достанет:   Ровер, Ауди, Вольво ... Производитель один - этикетки разные. Разная и цена. Помпу Бош в Москве можно найти за 2700. Такая же помпа с надписью Ровер - 14 500 ...
#2099 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 08:25 AM
Спасибо, буду иметь ввиду...
Газелевская - 1100 руб.
Сообщение отредактировал Denis58: 26 October 2016 - 08:26 AM
#2100 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 04:45 PM
Про какую помпу газель вещаете ?
в комплектах уже лет 5-6 идут немцы в одном случаи с коллекторным мотором в другом с без.
пластик уже давно буржуйский тк наших подходящих под требования просто нет.
(это например про пластик топливных бачков)
