Сообщений в теме: 2738
#2101 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 07:18 PM
Вернулся час назад от Стаса. Спасибо ребятам за работу! Молодцы! Нагнетатель спасти не удалось- теперь у меня он новый:)
#2102 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 07:28 PM
Про какую помпу газель вещаете ?
в комплектах уже лет 5-6 идут немцы
Видимо человек поставил подогреватель раньше.
#2103 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 06:53 AM
так написано "производитель не исправляет", а от Элара отказались почти сразу, как только выяснилось что несмотря на все доработки (другой сальниковый узел, и резинки) всё равно сопливят.
по этому и появилась буква В в обозначении как указание что другой тип помпы, Бинар и Бинар-С имели помпу Элара, все остальные уже бошъи разных типов.
#2104 шао
Отправлено 27 October 2016 - 11:05 AM
тут столкнулся,на кнопку нажал работает с пол оборота,весь цикл,на таймер ставлю Н13 и отвали, не запускается и все тутну нас так просто не возьмешь,взял трещетку и полез крутить хомуты,все до единого-как не странно но стал запускаться(буду смотреть дальше)
#2105 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 07:04 PM
разницы что таймер или ручной запуск нет, но могут быть разными условия когда проверяете
таймер от АКБ, а ручками пр  работающем двигателе - разное напряжение, разный накал свечи, при разреженной акб или плохих контактах актуально
таймер при разряжении в баке (ночью остыло все и сжалось), а ручками с работающем двигателем, давление не давление, но и не разряжение опять же.
#2106 Олег03
Отправлено 28 October 2016 - 02:43 AM
Не могу найти в городе Г-образные шланг на 20мм, хочу в запас купить, 1шт
Может кто подскажет от каких авто подойдут аналоги? Неохота заморачиваться шланчиком аж в Самару...
ps а у нас уже -17, а к концу недели обещают до -25 ... Шестой сезон вовсю греет, пока все ок с Бинаром )
Сообщение отредактировал Олег03: 28 October 2016 - 02:44 AM
#2107 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 09:42 PM
Подскажите в чем проблема и есть ли она.
Поставили товарищу бинар на дизель автомат 13 г.в., всё работает, греет, климат включает, но при включении климата загорается лампа акб на панели, при окончании цикла прогрева гаснет.
Это нормально или где я что напутал?у себя такого не наблюдаю.
#2108 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 10:05 PM
Та же самая фигня..напрягает...но думаю ,что у всех так.Идет нагрузка на аккумулятор с не заведенным  двигателем и выскакивает предупреждение ,что что то не так!
Забыл написать ...у меня вебасто стоит.
#2109 Олег03
Отправлено 31 October 2016 - 02:22 AM
Пусть разбирается с монтажем проводки, пинает установщиков... Нахрена панель (комбинацию приборов) запитывать?!
#2110 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 07:32 AM
Я ему ставил, как себе, по вашему отчету. Вмешательства в электрику минимальные, только красный провод, как и у вас. Даже сигналку не подключали.
#2111 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 02:46 PM
Неправильный монтаж. Запитана цепь возбуждения генератора. Неправильно "подцепились" к вентилятору салона.
Сообщение отредактировал sensey371: 01 November 2016 - 02:47 PM
#2112 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 02:52 PM
Странно, точь в точь как на фото из отчета Олега был провод.
#2113 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 01 November 2016 - 03:11 PM
Олег не совсем верно подключился к вентилятору. На скорость это, как говориться, не влияет, но лишние потребители запитываются.
Надо вот так делать:
Резать YR провод, обведенный кружком. Вы резали R, который толстый и запитывает еще кучу всего. Тем не менее, цепь возбуждения генератора при этом запитываться не должна  :pardon:
#2114 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 03:30 PM
Объясните "на пальцах" как найти этот "R" в авто.
#2115 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 03:42 PM
YR имел ввиду
#2116 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 04:15 PM
YR - желтый с красной полосой.
#2117 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 04:20 PM
Нет ничего проще. После предохранителя f37 ищите желто-красный (yellow-red) провод. В него точно также и врезаетесь.
#2118 Олег03
Отправлено 01 November 2016 - 04:42 PM
Если включено конечно...
Лишние? Ну кому как... Мною используется подогрев сидений и подогрев руля...
Сообщение отредактировал Олег03: 01 November 2016 - 04:45 PM
#2119 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 05:16 PM
Спасибо. Все равно не понятно почему лампа горит. Может установщики сигнализации могли как-то красный провод запитать с цепью генератора?
#2120 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 07:46 PM
Скажем так, для работы вентилятора отопителя эти потребители не нужны :)
А так да, можно просто не включать.
