Сообщений в теме: 2738
#2121 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 01 November 2016 - 07:56 PM
Спасибо. Все равно не понятно почему лампа горит. Может установщики сигнализации могли как-то красный провод запитать с цепью генератора?
Сложно сказать, что могли сделать установщики. Но, если подавать напряжение в провод желтый с красной полосой, то под напряжением будут только цепи, защищаемые предохранителем F37.
Если проводка штатная в этой цепи...
#2122 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 08:13 PM
Нет ничего проще. После предохранителя f37 ищите желто-красный (yellow-red) провод. В него точно также и врезаетесь.
У меня после предохранителя Ф37 идет толстый красный провод.
#2123 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 08:15 PM
Если идти от + АКБ, то перед предохранителем.
#2124 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 09:20 PM
Я так понял ,что тот человек который выложил фото подключения климат контроля...разрезал не тот провод?И всем посоветовал резать так же?
#2125 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 11:39 PM
Олег не совсем верно подключился к вентилятору. На скорость это, как говориться, не влияет, но лишние потребители запитываются.
Надо вот так делать:
Тем не менее, цепь возбуждения генератора при этом запитываться не должна  :pardon:
Но запитывается. Страница 24 "Кайрон-электро-пдф"
#2126 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 12:01 AM
Почему не тот?
Если подключаться к толстому красному проводу, то дополнительно можно задействовать других потребителей, но нужно быть внимательным и не оставить включенным, например, обогрев сидений, задний стеклоочиститель и т.д., по схеме.И ли же наоборот, именно такая цель и преследуется.
Если же подключить Бинар к YR проводу, то запитано будет только реле вентилятора и то, что висит с ним на одном предохранителе.С телефона пишу, к сожалению, нет перед глазами картинки.
Да я вроде пытался найти, как оно может попадать туда, не смог понять. Нарисуйте, пожалуйста, или расскажите.
#2127 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
От предохранителя F27 идёт провод YR, тоже жёлто-красный (  почти полное совпадение с предохранителем F37 ! ), он и отвечает за "свечение" лампочки генератора. Как и что туда, на провод, попало - мне не видно! :drag: Думаю, какой то косячок установщиков.
Сообщение отредактировал sensey371: 02 November 2016 - 12:02 AM
#2128 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 08:37 AM
Может немного сумбурно,второй день без инете,только телефон.Вообщем есть реле с пультом может кто подскажет в какую цепь включать,чтобы дистанционно с пульта запускать Бинар???
#2129 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 09:25 AM
Просто перемкнуть контакты в шестиконтактном (модемном) разъёме. На ответной части всего два провода (зеленых) 1 и 4
Сообщение отредактировал Deadulick: 03 November 2016 - 09:26 AM
#2130 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 09:32 AM
Спасибо
#2131 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 08:38 PM
Други, кто-нибудь покупал у китайцев брелок-передатчик для включения бинара? Дайте ссылку, пжлста.
Как же плохо, когда инет только на телефоне((
#2132 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 08:52 PM
А если на телефоне предоставить общий доступ к интернету? Можно будет и на другом устройстве использовать.
#2133 шао
Отправлено 07 November 2016 - 09:44 PM
Сдох нагнетатель-жду вызова от Стаса
#2134 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 07 November 2016 - 09:56 PM
Странный вопрос.
У нас в Бинаре уже есть встроенный приемный (по идее должен быть еще и передающий) блок под это дело?
Или я что-то пропустил?  И зря потратил кучу бабла на GSM модуль...
#2135 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 10:21 PM
http://www.hrobot.ru...uct/ak-rk01-12/
У меня вот такое: http://www.icstation...mhz-p-3201.html
#2136 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 09:04 AM
Нет, сам по себе Бинар и Binar-5S не содержит ни каких примемо-передающих устройств, после подключения модема получаем возможность управлять с телефона.
#2137 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 06:58 PM
А, понял.
Я такую фигню на али покупал. Совсем копейки. Два пульта в комплекте.
Типа такой - https://ru.aliexpres...22-fcf6ad314fee
#2138 cigord
Отправлено 15 November 2016 - 05:56 AM
Седня было -24 и бинар не запустился, ошибка 13 и до свилос, хотя вчера при -7 нормально отработал бинар.
Подозреваю что соляра перемерзла, залил ее неделю назад а часть плеснул в бутылку и поставил на лоджию , и как раз соляра на лоджии мутная была , а на улице то еще холоднее
Но мотор завелся то нормально.
Вопрос - может так быть что для бинара дт замерзло а для запуска движка прокатило ?
Слышно как насосик стучит идет типа розжиг и потом ошибка 13, бинар отработал 3 зимы без проблем абсолютно и тут отказ.
#2139 шао
Отправлено 15 November 2016 - 06:21 AM
Или замерзла или воздух
#2140 cigord
Отправлено 15 November 2016 - 06:24 AM
Воздух врятли, если только от времени и мороза хомуты ослабли, потому что 3 года бинар работал без ошибок в любые морозы
Да и я его уже месяц периодически гоняю
    Google (1)
