Сообщений в теме: 2738
#2141 Василий Мытищи
  • 8838 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 08:37 AM
Просто с пульта радиус действия ограничен,у меня рядом с домом авто стоит.хватает.
#2142 cigord
Отправлено 15 November 2016 - 09:32 AM
Оказывается в топливном насосе бинара стоит фильтрик на входе и если дт не прозрачное те как кисель то фильтр забивается и досвидос , а мотор при этом нормально запускается
#2143 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 09:34 AM
Присадку в топливо потр######ете?
#2144 cigord
Отправлено 15 November 2016 - 09:36 AM
Нет , залил на азс , на сертификате было написанно что дт зимнее до -25, а оно на лоджии где даже теплее стало мутное как кисель
#2145 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 09:39 AM
Все сертификаты ВСЕМ АЗС печатаю я, у себя дома. Видимо ошибся числом. :yahoo: Нужно лить гель.
#2146 cigord
Отправлено 15 November 2016 - 09:42 AM
Я 3 года зимой лил с лукойла , в начале лил антигель и проверял дт в морозилке , всегда даже при -30 дт как слеза, а тут залил на другой заправке , а там оказалось летнее
Фильтрик на насосе бинара крошечный , миллиметров 5-10 в диаметре , забивается мутью легко
http://www.autoterm....ile.php?id=6005
Сообщение отредактировал cigord: 15 November 2016 - 09:46 AM
#2147 Олег03
Отправлено 15 November 2016 - 10:00 AM
скорее 5мм, я разбирал здесь, вот фото нагляднее
Сообщение отредактировал Олег03: 15 November 2016 - 10:01 AM
#2148 cigord
Отправлено 15 November 2016 - 10:06 AM
Что посоветуете теперь, я так понимаю что в дт уже и так антигель намешали, оно жидкое но мутное как кисель,может в районе фильтрика погреть горелкой немного
Как то сливать пол бака не охота
#2149 шао
Отправлено 15 November 2016 - 11:09 AM
Сдох нагнетатель-жду вызова от Стаса
полчаса и все дела -все работает,Стас спасибо Костику то же
Сообщение отредактировал шао: 15 November 2016 - 11:10 AM
#2150 Executer
Executer
Отправлено 15 November 2016 - 01:21 PM
Да хоть факелом из тряпки.
#2151 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 15 November 2016 - 01:36 PM
Какое варварство. Можно просто взяться рукой без перчатки в районе фильтра насоса на несколько минут.
#2152 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 02:19 PM
И примерзнуть...  :hi-hi:
#2153 cigord
Отправлено 15 November 2016 - 03:23 PM
Короче ошибка точно из за летнего дт, при -17 запустил бинар опять сбой, завел поехал , потом постоял на холостых чтобы под капотом прогрелось и бинар запустился. Плеснул в бак антигеля, может поможет ,а не поможет буду выкатывать бак без бинара
#2154 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 05:30 PM
Выкатывать он будет, холода только начинаются, а в -30 самый смак будет в пользовании предпусковым подогревателем
найти керосину и залить его в топливный бак.
#2155 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 05:41 PM
Треть?
#2156 cigord
Отправлено 15 November 2016 - 05:52 PM
Вообще я первый раз попал на такое, до этого 3 года бинар работал без проблем ну я и расслабился.  Правда  лил дт с лукойла , а тут залил с азс салават и оказалось оно летнее с присадками а тут еще морозы ударили в середине ноября. Буду теперь опять лить с лукойла , ну а если и там начнут обманывать то придется что то думать , или городить отдельный бачок для бинара или топливопровод бинара обматывать термокабелем на 12 вольт. Не знал что бинар крайне чувствителен к замерзанию дт, посмотрел в бутылке то дт что слил когда заправлялся , оно мутное и плавают кристалики парафина, вроде как бы оно жидкое но этот парафин запросто забьет фильтрик бинара
#2157 Василий Мытищи
  • 8838 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 07:14 PM
Треть многовато будет,иногда практикую бензин,но без фанатизма.С датами поаккуратней
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 15 November 2016 - 07:14 PM
#2158 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 08:55 PM
С какими?
#2159 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 12:21 AM
Треть?
1:10
#2160 cigord
Отправлено 16 November 2016 - 03:11 AM
Вчера плеснул антигеля в бак и сегодня при -20 на той же соляре бинар заработал без сбоев,те антигель работает
