Сообщений в теме: 2738
#2181 Василий Мытищи
  • 8838 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 01:59 PM
Тут вумные люди подогрев фильтра еще делают.Я вот только одного не пойму,ну прогрел фильтр,допустим запустился и как они предполагают ,ГОРЯЧАЯ обратка ну прям сразу ,растопит тот кисель что замерз в баке и можно продолжать движение.Помню на заре своей трудовой деятельности пройдешь факелочком по баку,трубочки погреешь,фильтр не забудешь и запускаешься и пару включенных лампочек от фар в бак.Пусть соляру греют.Но это когда было,когда на трассе нет ни бензина и керосин закончился.Вот такие гели были.Пока чирикал уже обогрев предложили :bt:
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 23 November 2016 - 02:01 PM
#2182 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 02:20 PM
Подогрев фильтра, в северных широтах, может быть эффективен только в комплексе с подогревателем заборника солярки в баке и подогревателем трубок. Я бы ещё и ТНВД подогревал.
Мне один бывалый товарищ показывал такой вариант на своём тягаче спец техники: машина КРАЗ, на охлаждение пневмо компрессора, вместо антифриза заведена обратка солярки. В бак она сливается почти кипятком.
#2183 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 23 November 2016 - 02:27 PM
А потом такие "умники" меняют компрессор.
#2184 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 02:37 PM
Этот умник не поменял ни разу. Потому что действительно умник.
#2185 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 02:45 PM
брехня.. на камазах старых тоже все так делали.. но новых идёт стояк с подогревом и , к сожалению, пластиковые трубки..
#2186 cigord
Отправлено 23 November 2016 - 03:22 PM
Мне главное в этот момент запустить бинар, а потом от горячего двигателя по капотом прогреется все остальное постепенно
Времянка будет состоять из соска от топливного фильтра шланга и бутылки с зимней солярой
Снял быстросьем с сепаратора воткнул в быстросьем сосок со шлангом , другим концом шланга в бутылку , грушей выгнал воздух и поехал запускать бинар
#2187 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 04:36 PM
Откуда в бутылке будет зимняя соляра? Почему её не будет в баке? :empathy:
#2188 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 23 November 2016 - 05:25 PM
Если дт зимнее то смысла в дополнительном бачке нет, городить бачек ради редких случаев когда зимой залито летнее дт слишком дорого и нерационально
Вот времянку подготовить на всякий случай это стоит, тут и денег копейки и делать легко
У меня вторая дизельная машина. Правда на первой не было Бинара (давно это было - Чайзер праворукий)
За всё это время попадал на солярке два раза всего. Никаких гелей никогда не лил.
Для себя сделал вывод, что гораздо проще, дешевле, приятней для машины, а главное быстрее - в таких редких случаях сразу буксировать машину в теплый гараж/стоянку.
#2189 cigord
Отправлено 23 November 2016 - 05:40 PM
Тащить кайрон в теплый гараж это уже слишком  муторно, бинар можно запросто запитать от временного бачка с зимней солярой
Да и сам кайрон тоже просто запитать от  внешнего бачка
#2190 шао
Отправлено 23 November 2016 - 06:09 PM
и чЁ!.кого когда  это останавливало,за наши деньги  сейчас сделают хоть из нержавейки стразами
#2191 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 06:44 AM
Это с датчиками нового образца или со старыми?
В алюминиевых корпусах,залиты эпоксидной. Бинар у меня 2013г. а датчики менял в конце прошлой зимы и вот год не прошёл и опять датчикам каюк, а стоимость одного 500 с хвостиком, а надо два.
#2192 Executer
Executer
Отправлено 24 November 2016 - 10:10 AM
Такие?
#2193 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 12:05 PM
С этими всё понятно в утиль.
правильные вот такие будут,  черный тоже самое что с черной меткой.
Прикрепленный файл  IMG_2950.jpg   34.31К   0 Количество загрузок:
#2194 Executer
Executer
Отправлено 24 November 2016 - 01:16 PM
О! Вот такие я и менял в Январе 2015 г. Получил в конце 2014 г. Странно, что у
Tolik-86 оказались старого образца на замену...
#2195 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 05:10 PM
Такие?
Да такие.
#2196 cigord
Отправлено 02 December 2016 - 05:41 AM
Я к остаткам в баке летнего дт ,примерно 10л, залил 50л зимнего дт, при -10 нормально запустилось а сегодня при -15 опять ошибка 13
Ну думаю видать еще что то сломалось, завел машину догрел ож до +40 запустил бинар опять ошибка 13, потом догрел до +50 и бинар заработал нормально. Похоже что остатки летнего дт опять запарафинились и легли на дно бака , а там на дне две маленькие сеточки и они забиваются парафиновой шугой. Все таки думаю надо бы придумать промежуточный небольшой бачок, чтобы сверху заливалось дт из бака как щас и с низу уже шло на насос бинара, а то щас получается даже небольшое количество воздуха сбивает пламя и ошибка 13.
#2197 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 07:48 AM
После летнего простоя Бинара, на днях решил проверить его. С первого запуска ошибка 13, видать соляру не успел накачать.
Второй запуск и Бинар отработал цикл без ошибок. Такое поведение Бинара замечаю каждый раз после долгих простоев.  :drag:
#2198 Executer
Executer
Отправлено 02 December 2016 - 08:36 AM
Denis58, а патамушта не надо игнорировать указания Стаса, Petrov_kamensk и документации. Это я к периодическим запускам Бинарика даже в жару летом, хотя бы раз в месяц.
#2199 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 11:54 AM
Всем хай.
Н13 тоже поймал, все понял, отчего. Залил астрохимовского размораживателя, прогнал цикл, все ок.
А вот пару дней назад не завелась утром с таймера, мигало Н10. По траблшутеру написано нагнетатель.
Сергей Шао, че почем диагностика/ремонт этой хрени у Стаса?
#2200 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 12:41 PM
да в курсе мы..... лень.... :dolf_ru_936:
