Сообщений в теме: 2738
#2681 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 09:45 PM
ОбьемОм печки можно пренебреч , если сравнивать с объёмом двигателя
#2682 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 14 February 2021 - 10:09 PM
Делали и так, и так.
Проще в подачу отопителя салона врезаться, удобнее.
Мощности у Бинара хватает с запасом и на двигатель, и на салон.
#2683 Ivanych48rus
Ivanych48rus
  • 39 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 14 February 2021 - 11:25 PM
Доброго дня.
Вопрос. Посмотрел несколько отчетов по установке Бинара. У всех врезка подогревателя осуществляется в магистраль подачи (верхний патрубок на фото) на печку, т.е. сначала греется радиатор печки, потом двигатель. Делал ли кто то врезку в обратку печки (нижний патрубок) для более быстрого прогрева двигателя? Интересует на сколько быстрее греется ДВС и как при этом греется печка.
Возможно кто-то подсоединял Бинар в оба патрубка или в отверстие для слива ОЖ из блока? Если есть нюансы поделитесь пожалуйста.
Я себе врезал в обратку печки, т.е. сначала двигатель греет, а после печка. В подачу печки думаю актуально когда подключишь прогрев салона... мне прогрев салона был не нужен...
#2684 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 11:27 PM
Доброго дня.
Главное, чтоб вентилятор печки не работал (или начинал работать, но после прогрева) , тогда и нет особой разницы...
На счёт просадки температуры в 30 градусов после запуска двигателя. А при какой температуре по внутреннему датчику (Бинара), отключается котёл? Если эта температура выше температуры открытия термостата, то и снижение температуры в 30 градусов - реальная картина. Да и системы охлаждения бензинки и дизеля - отличаются.
#2685 Ivanych48rus
Ivanych48rus
  • 39 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 11:32 PM
После установки, в приложении (если с GSM) выставишь настройки как тебе надо. Если без модуля, то в инструкции есть описание как это сделать. У меня модуль есть, поэтому не парюсь. Ща скрин попробую воткнуть...
#2686 Ivanych48rus
Ivanych48rus
  • 39 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 11:39 PM
Вот как отображается в приложении
Сообщение отредактировал Ivanych48rus: 14 February 2021 - 11:40 PM
#2687 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 11:45 PM
А что означает Тждущего (подогреватель)?
#2688 Ivanych48rus
Ivanych48rus
  • 39 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 11:51 PM
Температура перехода в ждущий режим. Т.е. до этой температуры греет и затухает, а при 40 опять разгорается. 30минут вполне хватает при -20 прогреть до рабочей. После запуска двигателя, когда из радиатора свежей ОЖ схватит, температура просаживается. Пока ходишь, снег сметаешь, колёса пинаешь температура поднимется, если термостат нормальный, рабочий...
Сообщение отредактировал Ivanych48rus: 14 February 2021 - 11:51 PM
#2689 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 11:56 PM
Понятно, значит температура отключения, так если она задаётся, имхо нужно ставить 75-80 градусов, зачем же больше? Тогда и из радиатора подмеса не будет - термостат будет закрыт.
#2690 Ivanych48rus
Ivanych48rus
  • 39 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 12:02 AM
Ставь сколько хочешь. У меня никакого подмеса нету, а при запуске двигателя, помпой ОЖ из радиатора толкает. При меньшей температуре перехода, после запуска двигателя, ему надо будет ещё догореть до открытия термостата, ну и т.д...
#2691 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 12:22 AM
Если термостат закрыт, то и помпа двигателя ничего из радиатора толкать не будет, тем более он у вас дизелистов на обратке стоит. Возможно только, более холодное масло, из-за масляного теплообменника чуть-чуть температуру понизить сможет, в самом начале работы ДВС. А какой смысл догревать зимой котлом до открытия термостата и выше? Это ж соляра на ветер, основной радиатор всё тут же выстудит после пуска мотора. имхо нужно чтобы отключался чуть ниже открытия термостата.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 15 February 2021 - 12:24 AM
#2692 Ivanych48rus
Ivanych48rus
  • 39 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 12:30 AM
Ты меня убедить в чём то хочешь? Зря... я 4 зимы пользуюсь и меня все устраивает. Ты же сначала спрашиваешь кто как ставит (значит ты ещё данным прибором не пользовался), а чуть позже начинаешь учить как надо...
Если ранит что на «ты» - извините...
#2693 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 12:42 AM
Убедить? Не, ни в коем случае, ставьте хоть 100, если нравится :hihih: ...У меня на служебной (дизель) сейчас Вебаста стоит, включается автоматически при ниже +10 градусов, на догрев и работает по только известной ей логике, можно включить с пульта и по таймеру, но вот выставлять и регулировать параметры ничего не предусмотрено :dont: ...
#2694 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 03:31 AM
Вентилятор печки салона, если он подключен к Бинару, включается при 42 градусах температуры обратки в котёл. Я думаю, 42 градуса температуры блока - любому двигателю для запуска достаточно. У меня в приоритете стёкла салона - посему Бинар сперва греет радиатор печки. Но есть минус такого подключения. В холодную погоду, при езде по шоссе, наблюдаю небольшой недогрев воздуха из печки. Корпус Бинара, в продуваемом насквозь отсеке двигателя, забирает часть тепла на себя. Но немного. Повёрнутого до упора регулятора температуры хватает с лихвой.
#2695 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 07:25 AM
Это Вебасто можно программировать по включению Т двигателя.Бинар насколько помню лишь как описал Сенсей,может включать обдув печки и три запрограммированных режима по времени.У себя еще и с пульта сделал запуск.В холодную погоду на Бинаре помогает функция отдельного включения насоса подогревателя.
#2696 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 10:25 AM
Это я спрашивал кто как ставит. ПИОНЕР ни в чем не виноват..;)
#2697 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 10:45 AM
Мне самому больше импонирует установка на обратку т.к. подключение вентилятора не рассматриваю. Плюсы: 1) быстрей греет двигатель 2)температура печки на ходу при выключенном обогревателе останется прежней.
Плюсы установки на подачу: можно греть салон Бинаром на ходу.
#2698 Ivanych48rus
Ivanych48rus
  • 39 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 10:51 AM
Я тоже порой, когда совсем холодно, его использую как догреватель на ходу. В салоне не кнопку нажал и всё. Особенно актуально когда термостат не работает...
#2699 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 11:58 AM
Кто самостоятельно менял свечу на Бинаре?
#2700 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 January 2022 - 12:09 PM
Второй пункт какой-то спорный ... на северах люди как раз догревают печку Бинаром на ходу.
