Сообщений в теме: 2738
#2641 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 01 December 2019 - 01:44 PM
Хочу ещё обратить внимание на то, что масло котлом практически не греется, у дизеля его 8 литров и при запуске разогретого котлом двигателя температура резко просаживается градусов на 30, не меньше.
это значит греете плохо, масло в картере хоть и не как жидкость нагревается но всеже подьем температуры есть, а при наличии масляного радиатора с жидкостным контуром, прогрев масла дело минут после пуска.
опять же вязкость масла величина нелинейная и даже незначительный прогрев делает его ближе к номинальной вязкости.
ну и последнее подача масла в головку не столько высокая, а там масло уже прогретое и жидкое, а новое пока поднимается успевает прогрется и опять же догреется в теплой головке.
Ps видео надо снять с датчиками на всех поверхностях, но это же надо с осени готовиться.
Добавлю что что -20 -25 всё просто, после -30 уже важней пуск, а салон подойдет.
другое дело что -30 какая то редкость в последнее время.
Сообщение отредактировал Petrov_kamensk: 01 December 2019 - 01:51 PM
#2642 шао
Отправлено 01 December 2019 - 05:57 PM
в- 30 греется блок и гбц,да же если ваше масло -30 то по истечении  30 минут  оно не уйдет в + но будет жиже  а вот расширение металла произойдет ,запустить все равно будет  проще
H20  ( ошибка)- не видит блока, кто как лечил, кнопки все работают но если двс теплый сигнал на запуск не даст на холодную легко.хоть с таймера хоть с пульта
#2643 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 02 December 2019 - 06:39 AM
причем тут кнопки если блок управления не отвечает, проверить белый-зеленый на разьеме, проверить что предохранитель 25А (белый) всё хорошо.
ну и пожалуй всё, остальное уже блок управления, что то отваливается и возвращается обратно после нагреваю
#2644 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 02 December 2019 - 06:41 AM
А если температура на пульте и в SMS периодически около 250С, это пушной зверёк датчикам температуры?
#2645 шао
Отправлено 02 December 2019 - 08:15 AM
датчики новые
#2646 Executer
Executer
Передёрнуть все предохранители и разъёмы.
#2647 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 02 December 2019 - 02:35 PM
нет, это ошибка отображения, не обращать внимания тк работа не останавливается от этого.
при достижении положительного значения показания станут вновь верными.
#2648 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 02 December 2019 - 02:38 PM
Ага, спасибо за информацию.
Действительно, прогревается и адекватные значения показывает.
#2649 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 06:39 PM
У меня так сдыхали датчики температуры. Теплостар их делают не очень качественно, непропай внутри корпуса датчика. Обрыв = 255 градусов. Если получится аккуратно их разобрать, то можно перепаять. Лично я не смог извлечь чипы не повредив, заказал с Али эти микросхемки и вставил в корпуса датчиков. Термопастой не увлекайтесь, там она не нужна, скорость нарастания темеературы маленькая, датчик закрыт крышкой и его охлаждения внешней средой не происходит. Я вообще чипы засунул в термоусадку, внутрь термоусадки ещё силиконового герметика и усадил.И на герметик вставил в корпус датчика. Работают отлично. Надеюсь теперь стали вечными. Чипы копеечные LM 135, 235, 335. LM 335 максимальная температура 100 градусов, у LM 135 150 градусов. Какой именно ставил сейчас не вспомню, если очень кому надо уточню, посмотрю какие заказывал
#2650 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 08:02 PM
Да, поделитесь, пожалуйста. Можете прямо ссылкой на товар.
#2651 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 11:50 AM
Вот какраз наоборот всё, из за слишком качественной заливке, алюминиевые корпус расширяется много меньше чем заливка, но площадь корпуса датчика такая что он имеет достаточное сцепление с оболочкой которая неподвижна, а выводы в заливке которая  расширяется больше, вот и раздергивает пайку.
боролись с одним, напоролись на другое.  в сб 3080 датчик уже в пластике который не фиксирует датчик в оболочке, по этому работает больше\дольше.
данные передаются в формате который выводит до 127 и знак плюс или минус, по этому 200+ не должно быть ни как, ошибка отображения.
где это происходит нашли но даже заплатку выпускать не стали тк выпуск изделия прекращен.
#2652 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 09:01 AM
Выпуск какого изделия прекращён?
Или отказались от ПУ-20 в пользу ПУ-27?
Сообщение отредактировал Alexander74: 05 December 2019 - 09:01 AM
#2653 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 01:40 PM
Когда крякнул датчик температуры (не помню какой впуск или выпуск) купил два датчика и заменил оба. Производитель толкает на замену всего залитого блока, который 5-6 т. руб стоит, но это не наш метод, вытащил плату, обрезал провода от датчиков и припаял 2 новых датчика, 2 года - полет нормальный. Кто то сами датчики ремонтирует но я не стал.
#2654 Executer
Executer
Отправлено 05 December 2019 - 04:27 PM
Ну я надеюсь, что в воздуходувке устранили монтажные проблемы? Недавно пришлось заменить на Компакте 14 года выпуска - глючила безбожно. То семь минут отработает, то 18, а то вообще не запуститься. И всегда Н27. Поиском находил решения. Ссылались на непропай элементов под прижимными пластинами.
#2655 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 07:51 PM
не выпускается Бинар-Компакт, выпускается Binar-5S с пультом ПУ-20 для внутреннего рынка, для европейского с ПУ-27.
производитель толкает на замену всего залитого блока,
первые датчики были на разьеме, он кис и всё переставало работать, плату перенесли в крышку, датчики запаяли намертво, плату залили полностью.
посчитали что будет надежно по этому появилась такая фраза в инструкции,
позже уже сами же рекомендовали только замену датчиков.
устранили одни, нарвались на другие, устранили другие.
изделие то с 16 года в серии, уже много чего поменять успели.
тут как на подводной лодке постоянная борьба за живучесть. :)
#2656 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 09:30 PM
Запчасти то будут? Или впрок успевать затариваться?
Сообщение отредактировал Deadulick: 05 December 2019 - 09:31 PM
#2657 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 05:39 AM
Почему такая "несправедливость"? Или есть технические причины и типа ПУ-27 не работает в наши морозы? (ЖКИ замерзает и т.п. ?)
#2658 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 07:51 AM
В Европе другая цена, у нас же более дорогой пульт ПУ-27 даст повышение стоимости комплекта, хотя о том что нужен выбор все прекрасно знают, вопрос в том сколько чего делать.
конечно надо иметь запас у себя, это много удобнее чем заказывать опять же вдруг чего то не будет.
по этому каждый купивший Бинар-Компакт, должен купить полный набор запчастей.
:hey:
#2659 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 09:01 AM
Что как правило и происходит.
#2660 Олег03
Отправлено 24 December 2019 - 10:20 AM
Чуток приморозило )
Сообщение отредактировал Олег03: 24 December 2019 - 10:31 AM
