Сообщений в теме: 2738
#2601 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 04:42 PM
Геннадий Огромное вам спасибо!!! даже я, который в контактах просто нуб,и то понял что и куда. разжёвано всё для дедсада )))Спасибо .Завтра на работу не пойду, но сделаю)))
Сообщение отредактировал Kay68: 11 February 2019 - 04:43 PM
#2602 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 05:21 PM
Рад был помочь.
#2603 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 08:47 AM
Ура ура!заработало!!!всё подключил.еще раз спасибо Геннадию.
#2604 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 08:57 AM
Все таки разбираешься в контактах, Мы очень рады, удачной эксплуатации.
#2605 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 09:05 AM
Конечно,при такой инф.поддержке любой бы справился.)))
#2606 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 03 April 2019 - 09:35 PM
Доброго времени суток форумчане!!!Кто пошагово  может подсказать как блин выключить автоматическое включения догревателя  Бинар 5 с.Что  то совсем врубиться не могу .в инструкции непонятно.зарание спасибо.
#2607 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 05 April 2019 - 10:14 PM
Упсс сорри,разобрался))).
Сообщение отредактировал Kay68: 05 April 2019 - 10:15 PM
#2608 Олег03
Отправлено 19 November 2019 - 09:30 AM
В воскресение установил Бинар 5S с модемом Симком на дизельного Кайрона.
Место уже можно сказать стандартное, между расширительным бачком и двигом.
Помпу Бинара закрепил под расширительным бачком на шпильку крепления (подключения) патрубков кондиционера.
Жгуты проводки Бинара прокинул за двигом, вверху моторного щита.
Подключение: выход блока->печка->помпа Bosch->Бинар->вход блока.
Топливный насос закрепил под площадкой АКБ просверлив в ней отверстие. Отверстие сверлить ближе к краю площадки, чтоб не мешал кронштейну и АКБ.
Насос запитал чз штатынй тройник из комплекта Бинара, снизу груши.
Важно! Тройник желателен 10мм*5мм*10мм, штатный (8мм*5мм*8мм) из комплекта Бинара маловат!
Тем не менее, винтовыми хомутами обжалось нормально, подсоса воздуха не было.
Модем закрепил винтом на подходящее отверстие на кронштейне блока STICS.
Пульт управления прилепил на двусторонний скотч (предварительно перекинув провод вправо) также в «стандартном» месте.
Антенну приклеил под верхний край лобового стекла, кабель антенны провел по левой стойке.
Бинар запустили сперва с пульта, 1я попытка, ошибка "13", топливо не дошло до Бинара.
Розжиг начался на на втором цикле 2й попытки. Прогнали до +50 градусов. Выключили.
Настроили модем. Симку модема предварительно "почистили", стерев на ней весь "мусор" что поустанавливал опсос, также записали на нее все номера мобильных, с которых будет осуществляться управление Бинаром.
Скачали с GooglePlay приложение Autoterm Control и установили.
Попробовали запустить/заглушить - все работает, управление показалось простым.
При запуске Бинар возвращает несколько параметров: Температура, Напряжение борт.сети, Режим работы.
В общем хозяин уехал довольный! )))
Сообщение отредактировал Олег03: 25 November 2019 - 07:19 AM
#2609 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 02:13 PM
Олег, отличное руководство. У себя в регионе делаете приоритет "нагрев двигателя", а не салона?
#2610 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 11:23 PM
Греть салон батареек не напасёшся.
#2611 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 12:43 AM
В чём разница?
#2612 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 12:57 AM
В чём разница?
Как минимум в вентиляторе отопителя. Салон проще уже заведенным на догреве топить. Иначе есть шанс вообще не завести.
#2613 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 01:08 AM
Вентилятор отопителя включается при 42 градусах теплоносителя. Стало быть, двигатель уже прогрет с избытком. Вентилятор на "первой передаче" потр######ет немного. Двигатель на масле 0W40 заводится и без прогрева, если приспичит. А вот сантиметровый слой льда на лобовом стекле, да и на всех остальных тоже, заведённым двигателем ой как долго отогревать приходиться. Писал уже,  у меня Бинар для оттайки стёкол, прогрев салона - дело вторичное. Я ведь не на Севере ... Поэтому и спросил у Олега, какой у них приоритет прогрева ... Поставил литий-титанат в багажник (ставлю на зиму, уже третью), шансы остаться без аккумулятора снизились в разы.
#2614 Олег03
Отправлено 25 November 2019 - 04:05 AM
Перед установкой я рассказал хозяину о вариантах установки, для него в приоритете было греть двиг, так и сделал.
Себе я сделал прогрев печки и авто-включение вентиля салона от Бинара, т.е. садишься уже в теплый салон.
Последняя АКБ отработала в таком режиме шесть лет.
Но это только в том случае когда дневной пробег приличный, т.е. АКБ успевает восстановить заряд.
Сообщение отредактировал Олег03: 25 November 2019 - 04:10 AM
#2615 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 02:38 PM
Лично я сцал на прогрев салона бинаром, когда на улице за -40, ибо это бесполезная трата батарейки. Знал бы это при установке, вообще не стал бы подключать. Да и шатал я каждый раз перед уходом скорость вентилятора на климате вручную выставлять. Лед, что маловероятно при такой температуре, если понадобится я зубами отгрызу шпателем счищу. К тому же ничто не мешает работе бинара на заведенном двигателе. Вобщем выкинул реле, вставил перемычку. Так что кому "комфорт", а кому ехать.
#2616 Ivanych48rus
Ivanych48rus
  • 39 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 25 November 2019 - 02:51 PM
Точно такие мысли были четыре года назад, когда ставил бинара. Приоритет на прогрев двигателя, а после запуска прогретого двигателя, пока снег со стекол сметаешь, и салон греется. Бинар в режиме догревателя в это время работает. Климат всю зиму в автомате...
#2617 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 04:02 PM
Хозяин—барин,кому ехать,а кому можно и подождать.У меня сосед все удивляется,ты чего не греешь,вышел и поехал.Раз десять объяснял,слышишь,гудит и видишь стекло оттаивает.Это,говорю,шайтан машин сама греет.Бестолку,бывший пент,туповат.
#2618 Konshin5524
Konshin5524
  • 118 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм, паяльник.
Отправлено 26 November 2019 - 07:16 AM
При первичном монтаже бинара установил его после печки. После очередного обслуживания переустановил перед печкой. Время разогрева двс как было 3 мин так и осталось, на выходе  появилась приятная возможность греть салон бинаром  в движении, раньше чем полностью прогреется двс. Сегодня бы я уже не сомневаясь ставил, как рекомендовано инструкцией к бинару, перед печкой, не обязательно задействовать вентилятор печки, но ставить перед печкой однозначно.
#2619 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 08:57 AM
ИМХО, все кто думает что меньше чем за 20 минут (за 3 тем более) Бинар прогреет двигатель, глубоко ошибаются. Им нужно только ОЖ подогреть, что бы ДВС запустить. Об ресурсе двигателя не думают. Никому навязывать не хочу и не буду спорить, просто высказал свою точку зрения. Сам жду полной отработки подогревателя (30 мин) и пауза в 10 мин перед заводкой ДВС. Тогда тепло проникнет во все отдаленные уголки железа и исчезает конденсат со свечей.
#2620 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 12:42 PM
Ну вообще то рекомендуют побольше режим работы выставить.Пауза в 10 мин.,совсем не понятна.
