Сообщений в теме: 2738
#2581 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 02:45 PM
Как по мне так хоть сову об пенёк, хоть пеньком об сову, все равно сове не жить.
Потери тепла в системе не меняются, подвод тепла тоже не меняется, скорее всего в установившемся режиме никакой разницы не заметите. Возможно, при прогреве холодного двигателя разница в первые пять-десять минут работы будет. А так, чтобы греть двигатель только до 30, а далее греть салон, так это устройство переключения потока нужно, то бишь тот же клапан, что в термостате стоит.
Никакой переключатель не нужен. Поток один - малый круг. Разница температур,  при двух схемах включения большая, почти в два раза.
#2582 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 02:57 PM
Бинар-салон-двиготель, и что получаем с двигателя на бинар 80 (бинар стоит вожидании так как он греет до 78) с бинара на печку 80 , а вот с печки на двигатель приходит примерно 70, движку опять греть.
#2583 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 03:06 PM
Мощность Бинара 5 киловатт, мощность печки - 3 киловатта, на двигатель выходит гораздо меньше 70 градусов. У меня в мороз двигатель нагревается хорошо, если до 50, а то и до 35. Но у меня "бензинка", догревается на ходу очень быстро. А вот стёкла зато,  как вышел из дому, я начинаю отскабливать почти сразу.
#2584 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 03:16 PM
Андрей я не спорю быстрый пуск и стекла чистые,но для меня такая схема лудше пака время покажет, может обратно сделаю ,но пока с такой схемой бысто двигатель выходит на 86-90 и в салоне тепло. Раньше не так быстро было.
#2585 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 06:22 PM
Мне кажется при такой схеме есть возможность лопнутого стекла.
#2586 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 08:13 PM
Переключатель потоков оставляю в положении "В салон", что бы всем стёклам хватало.  Да и нагрев идёт очень плавный, не до "ударной тепловой волны".
Сообщение отредактировал sensey371: 21 December 2018 - 08:14 PM
#2587 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 08:23 PM
Да я про другой вариант,когда греют двигатель,а потом что получается,уже достаточно горячий воздух,через отопитель поступает на стекло.
#2588 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 09:40 PM
Приветствую форумчане !Стал я счастливым обладателем Бинар 5с всё мне установили всё норм ТТТ.Почитав данную тем,вы уж извините,я так и не понял как подружить Бинар с сигнализацией у меня старлайн а91.Ткните пожалуйста, в ссылку где внятно всё описано.или знающие напишите. заранее премного благодарен.
#2589 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 05:03 AM
Так сделал я:http://kyron-clan.ru...116#entry896358
#2590 Олег03
Отправлено 11 February 2019 - 09:37 AM
Опять термодатчики?!
Сообщение отредактировал Олег03: 11 February 2019 - 09:38 AM
#2591 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 10:24 AM
Похоже.
Сообщение отредактировал agennu: 11 February 2019 - 10:24 AM
#2592 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 11:30 AM
спасибо конечно!но вот что то ясности не добавило,обьясните проще какой контак к какому, я не электрик вот прям совсем.и что за команды 0073
#2593 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 12:07 PM
Команды это если установлен GSM-блок, М-31 например от Старлайн. Если только сигнализация, то на схеме нужно вычеркнуть блоки М-31. По контактам все визуально под капотом смотреть нужно (на схеме указаны). Какая сигналка у вас, тоже не экстрасенсы, контакты никак не указать. Мое имхо, если схема ни о чем не говорит, то лучше отдать спецам.
P.S. Или скажи какая сигнализация, возможно подскажем контакт.
Сообщение отредактировал agennu: 11 February 2019 - 12:09 PM
#2594 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 12:13 PM
сигнализация старлайн а91,выше про это сказанно.да я тоже так думаю, что так будет лучьше!Но вот засада с этими спецами, последние время они только щёки надувать умеют,сегодня пол дня спецов этих обзваниваю,ответа три почитаем перезвоним,мы таким не занимаемся и это невозможно)))вот, как то так.
Сообщение отредактировал Kay68: 11 February 2019 - 12:14 PM
#2595 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 12:31 PM
да и у вас схема чуток отличается от 5с.как я понял есть два провода чер.и серый.если их замкнуть то бинар заработает если опять замкнуть то он отключиться.что куда дальше нужно раводить?
Сообщение отредактировал Kay68: 11 February 2019 - 12:32 PM
#2596 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 12:41 PM
Тогда нужно время на изучение вопроса.
#2597 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 12:46 PM
угу, именно для изучения.хотелось самому понять, что да как работает в твоём ам.
#2598 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 02:57 PM
При беглом изучении вижу так https://ibb.co/TPg8Y5Q
Если 1-ый доп канал не занят, то рекомендую его. Если занят, то настраиваемые 2 и 3 канал. Ссылки еще https://ibb.co/tH3Wb2J https://ibb.co/ZN087qY https://ibb.co/dJx5yYK https://ibb.co/Dpmpb9P, есть вопросы задавай.
#2599 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 03:27 PM
Желто-черный, разьем Х3 твоей сигналки. Далее на других фото понятно станет.
Сообщение отредактировал agennu: 11 February 2019 - 03:27 PM
#2600 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 03:57 PM
Рэлюху, которая в авто показана, нужно использовать от сигналки, или купить новую и поставить как одно целое с тремя предохранителями от Бинара (в подкапотном пространстве) и протянуть один провод от сигналки в салоне к этой релюхе.
