Сообщений в теме: 2738
#2541 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 08:46 AM
прошивки для блоков управления более не доступны, про этому про передлку в GP можно забыть, а через покупку блока управления несколько накладно получается, особенно когда есть другое решение.
#2542 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 09:05 AM
Просто родная свеча у меня сгорела ...
#2543 cigord
Отправлено 26 September 2018 - 10:31 AM
Просто меняй на такую же и все !
#2544 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 03:50 PM
А как же японо-мать?
#2545 cigord
Отправлено 26 September 2018 - 04:21 PM
Тут дело не производителе а в типе свечи, есть на 12 и на 9 вольт. На 9 в лучше идёт запуск, но надо прошивать бинар.
#2546 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 07:09 PM
У меня на зиму титанатный аккумулятор в багажнике катается - можно и на 12 вольт свечку. Падения напряжения нет.
#2547 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 08:58 AM
Тут речь не про падение напряжения до 9-ти вольт, а про рабочее напряжение свечи.
Т.е. то напряжение на котором она, свеча, может долго работать.
Изначально свечи были 12В, т.е. просто подсоединялись к бортсети.
Но тут есть недостаток, свеча относительно долго нагревается до номинальной температуры. Нагревательный элемент хоть и имеет нелинейную вольт-амперную характеристику, но нелинейность эта, скажем так, недостаточна.
Чтобы прогревать свечи быстрее (да и вообще иметь возможность регулировать подаваемую мощность) стали применять свечи с меньшим номинальным напряжением. При этом в начальный момент на них подают 12В для более быстрого разогрева, а потом либо снижают напряжение (сложнее), либо подают всё те же 12В, но импульсами (ШИМ).
Соответственно и нужна перешивка программы чтобы генерировать этот ШИМ.
#2548 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 09:52 AM
У меня титанатный аккумулятор подаёт на свечу 14 вольт. По этому и пишу - падения нет.
#2549 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 02:23 PM
рассуждения верны лишь от части,
свечи GP на 9 вольт были как временное решение тк готовых элементов на 12 вольт небыло, сейчас есть.
ШИМ на элемент подаётся всегда.
еще раз предложу купить или 3333 или 3000 отличие будет в разьеме, но элемент будет как GP, но на 12 вольт.
#2550 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 03:46 PM
Короче, нефига мне выделываться - поеду к Стасу.
#2551 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 07:18 PM
Всем привет.хочу щас к зиме приобрести бинар 5с.где лучше его заказать? Ставить думаю самому.
#2552 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 08:09 PM
http://autoterm.ru/engineheater.html
http://autoterm.ru/dealers.html - дилеры мск
#2553 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 08:07 AM
Ну вот,вновь у меня Н 27 вылезла.Видимо поездка в Астраханию по нашим великолепным дорогам дополнила ранее выявленные недостатки.Вновь вскрыл водуходуйку,пропайка проблемного места ничего не дала как и поиск маркировки транзистора,тайна производителя.Попробую у коллег спросить,а какой же все-таки там стоит транзистор??? У меня на всех 4 маркировка отсутствует,поиск в просторах инета ничего не дал,есть только одна неведомая фотка,где плата не залита герметиком и то маркировку не разглядел.В запчасти,как я понял,плата не поставляется,покупай сразу всю воздуходуйку.Может все же есть умельцы реанимировавшие блок,или к кому обратиться с ремонтом???Из за одного транзистора,весь блок брать,что то накладно.
#2554 Олег03
Отправлено 01 October 2018 - 09:15 AM
...В запчасти,как я понял,плата не поставляется,покупай сразу всю воздуходуйку.Может все же есть умельцы реанимировавшие блок,или к кому обратиться с ремонтом???Из за одного транзистора,весь блок брать,что то накладно.
может поможет...
на автотерме есть тема
#2555 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 04:09 PM
Спасибо ОГРОМНОЕ.Сегодня пару часов мытарств и на моем нашлась маркировка,чуть ли не под микроскопом искали.У меня FR 5305 был установлен,цена вопроса 35р,за воздуходуйку 5 500р на Верхнелихоборском 8 запросили.
#2556 Олег03
Отправлено 03 October 2018 - 04:36 AM
Спасибо ОГРОМНОЕ.Сегодня пару часов мытарств и на моем нашлась маркировка,чуть ли не под микроскопом искали.У меня FR 5305 был установлен,цена вопроса 35р...
Отпишись потом с подробностями по замене ключей
#2557 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 07:02 AM
Неделю в отъезде,но предполагаю заменив,все заработает.Судя по той же ссылке,вопрос был именно так и решен.
#2558 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 03:13 PM
Парни. А такой вопрос. Со снятой воздуходуйкой кататься можно?
Сообщение отредактировал Nivavod: 03 October 2018 - 03:13 PM
#2559 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 05:17 PM
если Бинар-Компакт то можно, закрыв отверстия в корпусе самого Бинара от грязи.
с 5S такое не выйдет, он цельный и нагнетатель воздуха часть конструкции.
#2560 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 07:31 AM
Да Компакт. Вот и думаю. Чем бы их заткнуть.
