Сообщений в теме: 2738
#2521 Олег03
Отправлено 19 September 2018 - 10:06 AM
Да уж, рановато как-то. Я еще к морозам не готов  :wacko3:
Ну у нас в некоторых местах уже так, а дома отопление пускают )
#2522 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 07:41 PM
Не-хо-чу-у-у!!!
#2523 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
  • Интересы:авто, книги, путешествия
Отправлено 20 September 2018 - 06:50 AM
Это у тебя нагнетатель воздуха не работает.  Закажи новый и будет счастье. Ну или сам разбери и попробуй прочистить, как вариант. Возможно грязь или песок попали на крыльчатку, а там у крыльчатки с корпусом минимальные зазоры.
А у мну ошибка 27 с весны... ((( Все руки не дойдут вылечить. Да я еще и диагноз точный не поставил....
#2524 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 08:44 AM
Дык я понимаю что нагнетатель. Но руки не дошли толком разобраться что именно с ним. Новый покупать не хочу. Сколько он щас? 5000-6000 тыс.
#2525 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 10:18 AM
мне заряжали 5 000 вместе с работами по его замене у официального дилера, вероятно акция в межсезонье.. можно купить на сайте и заменить самому - тоже 5 тыс., менять сложностей нет, если, конечно, он удобно установлен. Хотя можно и самому разобрать прочистить и смазать, если руки из правильного места растут и время есть. ))
#2526 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 05:14 PM
если грязи под крыльчаткой и крышкой нет, то неисправна электроника управления нагнетателем, отдельно не поставляется,
для тех кто столкнулся с таким на 5S, безусловная замена.
#2527 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 06:35 PM
Если бы так, уважаемый.
Вариантов на самом деле масса...
Вот мои два. Сначала рассыпался магнит, теперь вот крышка съежилась до такой степени, что аж снялась вместе с крыльчаткой и обратно не напяливается.
Купить-бы новую, да за доставку местные барыги дилеры две цены ломят.
#2528 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 07:21 PM
Ещё мой вариант - стопорная шайба не того диаметра ...
#2529 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 05:22 AM
стопорная шайба - бардак в самом начале выпуска.
магнит - редко но бывает, меняем всем если узнаём о случившимся.
крышку а точней крыльчатку протачивали чтобы зазор увеличить.
по этому запускайте без крышки и запиливайте торцевое ребро почти полностью (на фото оно не обработанное)
http://www.autoterm....php?f=32&t=1555
так же на крышке в центре можно приклеить шайбочку чтобы она упиралась в торец оси, не давая куполу крышки прогибаться.
#2530 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 01:34 AM
Да, это было давным-давно. Теперь вот хочу свечу поменять на японскую ... Самому можно-сложно, или "ну её нафиг"?
#2531 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 07:55 AM
Предлагают приобрести б/у дизельный бинар компакт за 5000руб. Из комплекта только подогреватель. Как считаите, стоит замарочиться?
#2532 Олег03
Отправлено 24 September 2018 - 09:38 AM
Смотря что подразумевают при этом "только подогреватель"? Фото нет чтоли?
#2533 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 11:58 AM
Конечно имеется.
#2534 cigord
Отправлено 24 September 2018 - 12:36 PM
Тебе придется еще докупить частей так на 5-10 тыс р а новый бинар стоит 20 тыс р
Экономия небольшая ,  к тому же неизвестно может то что тебе продают внутри неисправно !
#2535 Олег03
Отправлено 24 September 2018 - 01:00 PM
Конечно имеется...
Не ручаюсь за достоверность (в Бинаре версии "компакт" слабо разбираюсь), по быстрому накидал в корзину на сайте автотерм:
Наименование № детали, сборки Количество Цена
Глушитель (монтажный комплект) сб 3535 1260руб
Хомут для топливного насоса ( резиновый) сб 1467 96руб
Рукав ( тосольный шланг с углами) 2500*20 д. 1890 450руб
Жгут сб. 1123 1621руб
Монтажный комплект помпы Bosch PAD 12V (для изделий выпуска до сентября 2013 года)сб. 2377 4457руб
Пульт управления сб. 1130 1621руб
Топливный насос (дизель) сб. 3635 1650руб
Стоимость заказа: 11155руб
Наверняка еще что-то забыл по незнанию, т.е. получается уже свыше 16тыр (при моей кривой арифметике), когда новый Компакт с модемом стоит 22тыр, и это с гарантией производителя
В общем на мой взгляд, нуегонакер )))
ps ну и как уже сказали выше, еще и лотерея на исправность при покупке этого "огрызка"....
Сообщение отредактировал Олег03: 25 September 2018 - 03:06 AM
#2536 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 03:24 PM
Большое спасибо за развёрнутый ответ.
#2537 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 11:42 PM
Повторюсь: никто свечу сам не менял? Что там, чистая механика? Или новую свечу в "мозги" прописывать нужно?
Сообщение отредактировал sensey371: 25 September 2018 - 11:44 PM
#2538 cigord
Отправлено 26 September 2018 - 05:02 AM
Там надо прошивать блок на другую прошивку, надо купить с китая кабель за недорого
Иначе свеча сгорит
А смысл это делать ?
#2539 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 05:42 AM
смотря что на что менять.
если в маркировке нет GP, то покупаем сб 3000, правим провода под нужные, забываем про свечку.
если маркировка GP есть, то свечка только GP должна быть сб 2423.
#2540 cigord
Отправлено 26 September 2018 - 06:03 AM
Я подумал что надо менять обычную 12в свечу на GP 9вольтовую , а если 12 в на такую же то можно просто менять
Я менял ,все прокатило .
