Сообщений в теме: 2738
#2661 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 11:28 AM
датчики новые
Привет, два года назад, так же выскочила ошибка Н20, поменял блок управления, осталось тоже, заменили пультик, опять ошибка.Оказалось окислился один контакт, который соединяются от пультика со жгутом идущим к блоку управления.Так что всё было заменено зря, посмотри под изолентой это соединение.У меня в субботу были заменены датчики температуры и перегреваЮ после ночи опять теже ошибки Н02 и температура на минусах скачет, ездил сегодня спец сказал не страшно, возможно говорит уже помпа под устала, и не успевает охладить датчики.Посмотрел помпу нового образца, стоит почти 5тысяч, опупеть, старого образца длинная 4300р.Короче жопа.а
#2662 Олег03
Отправлено 25 December 2019 - 03:54 AM
Продолжаем наблюдения, вчерашние видео
Запуск Бинара дистанционно по доп.каналу Сталкер, на улице -32, гараж металлический в 40 метрах от дома. В гараже теплее, аж  -29 )
Спустя 17 минут +55 по Бинару, печка включается автоматом от Бинара при +40. Когда прихожу в гараж, в салоне уже тепло. Запуск двига на 14й секунде видео. Кстати нет никакой просадки t, как недавно говорили - "при запуске разогретого котлом двигателя температура резко просаживается градусов на 30, не меньше"
спустя еще 10 минут +79 по Бинару
Сообщение отредактировал Олег03: 25 December 2019 - 04:06 AM
#2663 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 07:46 PM
Ну тож спецы писали ... У них и удар масла в голову ... двигателя.
  • -2
#2664 Олег03
Отправлено 26 December 2019 - 09:46 AM
у нас и так конкретный минус, а тут еще накинули )
ps минусЁр, объяснил бы что конкретно в "моих наблюдениях" тебе не по нраву ?
#2665 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 11:22 AM
Ну как же,просадки на 30° не увидел.Вот наверно по этому и похвалили.
#2666 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 01:06 PM
Правда.
#2667 Executer
Executer
Отправлено 26 December 2019 - 02:29 PM
И я сминусовал, т.к. провал температуры наблюдаю постоянно. Конечно не в 30 гр, но имеется.
#2668 Олег03
Отправлено 26 December 2019 - 06:25 PM
...т.к. провал температуры наблюдаю постоянно...
видео будет?
ps я не ради +/-, ну мож кто объяснит "провалы" t... ну там закинул/установил внутри двига датчики t, снимал показания, графики и т.д.
pps -36 к субботе, не ради хвальбы, так и живем
Сообщение отредактировал Олег03: 26 December 2019 - 06:38 PM
#2669 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 06:27 PM
 Так минусовать то зачем? Напиши сколько видишь - и всё. Минус - это отрицание ВСЕГО поста. А Олег здесь ещё плохих постов не писал.
#2670 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 08:17 PM
Ну как же,если и есть провал,да хоть в один градус.Все,писец,это ж уже ПОЧТИ 30 без 29.И начинается цирк +энд—.Вроде взрослые люди.
#2671 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 07:04 AM
Все привет, возможно бинар нагревает по разному, а то что есть падение температуры, это сто процентов, сейчас у меня как бы не коректно приводить, опять скачет темп и ошибка Н02, потому и быстро прогревает,сегодня при минус 14 за восемь минут прогрело 75, завел и сразу температура просела до 40 градусов, так что однозначных выводов не стоит делать,Думаю у каждого индивидуально.
#2672 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 08:14 AM
Мое мнение.Ну вот нагрелся контур до 70°.Термостат у нас закрывает радиатор,там,пока те —14°.Получается,завел,начала помпа гонятьОЖ,иии,бац,термостат открылся.Вот и произошла просадка.Другого объяснения я не вижу.Почему так рано открылся термостат,не исправность?Либо при работе Бинара,вообще не работал его насос.Ну как еще по другому?У меня такого,нет и не было,все исправно.Да и странно,при такой низкой Т за 8 минут нагрел 75°градусов.Значит просто греет ДВС а потом включают печку,вот и просадка.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 28 December 2019 - 08:21 AM
#2673 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 11:36 AM
Вот и ответ.
#2674 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 11:53 AM
Василий, просадка температуры получается (но не на 30 градусов!), когда в систему, после заводки двигателя, начинает поступать холодное масло, которое в картере почти не прогревается Бинаром. Поступает оно по маслоканалам головки медленно, так что ни о каком термоударе речи быть не может. Температура головки, а не всего двигателя, при этом снижается, градусов на 5, что и показывает термометр, но ни как не на 30. Нам при запуске, важней всего температура стенок цилиндров, именно они подвержены большему износу при "холодном старте". Их температура, после прогрева Бинаром, остаётся не изменой, маслоканалов там нет.
Сообщение отредактировал sensey371: 28 December 2019 - 11:54 AM
#2675 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 12:18 PM
Да я понимаю,пытаюсь понять от чего может быть.Я вот сегодня у себя попробовал:—2,завел ДВС(дизель),запустил Бинар,2 мин.пока запустился,на 8 мин,температура около 60°.То есть грел сам ДВС и еще Бинар,вентилятор с движка снят,печку не включал.Поехал,запустил вентилятор печки,ну упало на 2°.А тут —14 и получили 75°,бывает.
#2676 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 12:39 PM
У меня бина греет через печку, а вот то что быстро нагревает, согласен, скорее всего помпа( бинара) плохо гоняет, потому и быстро нагревает, но весь малый круг, а около бинара и потому после заводки авто так резко просаживается температура.
#2677 Олег03
Отправлено 28 December 2019 - 01:12 PM
... скорее всего помпа( бинара) плохо гоняет, потому и быстро нагревает ...
Точно, вспомнил, я наблюдал подобное у себя один раз.
Пришел в гараж, а на Бинаре ошибка "перегрев", двиг и салон есно холодный.
Запустил еще раз и наблюдаю, минуты за три t резко поднялась до +80+90 (точно не помню) и котел снова вырубился с ошибкой.
Делать нечего, надо ехать, запустил двиг и t резко упала до +10+20.
Потом разобрался, шланг прохудился и при остывании, подсасывался воздух в систему.
От помпы Бинара и печки еще был тихий звук "журчания" (я его сразу не услышал за всеми звуками), это видимо антифриз с воздухом "перекатывался" в системе, в котле образовывалась воздушная пробка, вот он и перегревался.
Шланчик заменил, все хомуты переобжал, проблема ушла.
Сообщение отредактировал Олег03: 28 December 2019 - 01:16 PM
#2678 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 01:53 PM
Вот именно, при исправной системе,падение в 35° выглядит странным.
#2679 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 05:58 PM
Возможно Вы правы, нужно разбираться, сначала проверить помму, посмотреть на снятой при подключении, как она гонит антифриз, а вот по поводу подсока воздуха тоже надо посмотреть, у меня что то дня два уже печка, дует прохладным воздухом.
#2680 Alex492
Alex492
  • 24 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 09:42 PM
Доброго дня.
Вопрос. Посмотрел несколько отчетов по установке Бинара. У всех врезка подогревателя осуществляется в магистраль подачи (верхний патрубок на фото) на печку, т.е. сначала греется радиатор печки, потом двигатель. Делал ли кто то врезку в обратку печки (нижний патрубок) для более быстрого прогрева двигателя? Интересует на сколько быстрее греется ДВС и как при этом греется печка.
Возможно кто-то подсоединял Бинар в оба патрубка или в отверстие для слива ОЖ из блока? Если есть нюансы поделитесь пожалуйста.
