Сообщений в теме: 2738
#341 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 07:37 PM
Всем привет!
Купил Бинар-5Д Компакт, не знаю куда его поставить, возле расширительного бочка стоит сепаратор DAHL-100, и бинар уже не входит, буду при очень признателен за совет :)
может есть смысл перенести сепар на место перед аккумом, а бинар туда, куда все ставят.
#342 SergeyK
SergeyK
  • 2 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 01:15 AM
Перед аккумом не входит сеператор он большой :(
#343 Kyron76
Kyron76
  • 142 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, подводная охота, горные лыжи, путешествия, коп и т.д. и т.п.
Отправлено 15 October 2012 - 12:37 PM
Да тема хорошая и нужная, но у нас таких как у вас в Бурятии зим не бывает (знаю не по наслышке), посему смысла ставить не вижу, да и гараж теплый есть на случай лютых морозов. А так - Олег03 - респект и уважуха!! :good:
#344 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 03:49 PM
Заледеневших окон тоже не бывает? В этом году у Вас было до -16.
#345 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 06:54 PM
Привет сосед. С бензиновым каем в мороз проблем практически не бывает. Так что в твоем случае актуальней автозапуск.
#346 Kyron76
Kyron76
  • 142 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 08:18 PM
Было и больше, но теплый гараж хорошо с этим справляется, да и сама машина на удивление быстро греется и проблемы с замершими стеклами особо не ощутил. Посмотрим что даст эта зима.
Привет. Возможно ты и прав, но пока об этом не думал...
#347 RAN_777
RAN_777
  • 254 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 08:57 AM
Сейчас хотел на сайте Теплостар заказать обогреватель Бинар, но возник вопрос какой лучше взять Бинар-5Д-Компакт или Бинар-5Д-СВ?
#348 Олег03
Отправлено 16 October 2012 - 09:01 AM
Олег,сегодня выложу фото БИНАРА на моей машине. Стасу респект.
ну и где фото? )
#349 RAN_777
RAN_777
  • 254 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 10:47 AM
сам спросил, сам ответил - заказал Бинар-5Д-Компакт :russian_ru:
#350 Олег03
Отправлено 16 October 2012 - 12:22 PM
компакт лучше, не надо отделько монтировать "дуйку" весьма немалых габаритов, в компакте идут термодатчики нового образца, старые из-за пролива ОЖ умирали
с другой стороны габариты компакта несколько больше, есть жалобы на тонкую крышку дуйки
недавно опять котел видоизменили, улучшили теплообменник, а топливный насос стал не по буржуйски крохотным )
#351 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 02:31 PM
ну и где фото? )
Забыл фотик на даче! Телефоном фотки не особо хорошие. Потерпите.
#352 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 02:52 PM
Олег,почему у тебя не работают личные сообщения?
#353 Олег03
Отправлено 16 October 2012 - 05:09 PM
каюсь, переполнена была, почистил личку
#354 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 06:25 PM
Доброго вечера уважаемые господа.
Так уж случилось, но в конструктив нового Бинар 5 - Компакт закралась технологическая ошибка.
Речь идёт о стопорной шайбе колеса нагнетателя, каковая не отвечает должным требованиям по стопорению, так сказать.
В результате краткой борьбы (на уничтожение) с заводом, принимаю решение произвести небольшую отзывную компанию для замены оной шайбы на должную.
22 октября жду обменные шайбы, соответственно с понедельника обзвоню наших клиентов которые попали под это недоразумение.
Прошу прощения за доставленные неудобства, надеюсь на понимание, верю, что быстро исправленное неисправным не считается :)
Сообщение отредактировал СлепойПью: 17 October 2012 - 06:26 PM
#355 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 08:09 PM
Стас, выкладывай подробности, лучше с фото. К чему приводит эксплуатация с заводской шайбой, как поправить самостоятельно в регионе.
#356 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 08:16 PM
Дело в том, что проблема возможно только лишь в тех котлах что закупили мы. (отдельная партия)
Проверить легко - когда Бинар работает, воздуходувка не должна издавать звук напоминающий скрежет, то есть задевания колеса о крышку.
Какой у тебя номер котла ?
#357 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 08:28 PM
бывает какой то звук на определенных режимах при старте похожий на скрежет(думал, что резонанс)
#358 СлепойПью
СлепойПью
  • 100 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 08:32 PM
У тябя партия ещё более ранняя - теплообменник не круглый, у тебя всё должно быть ок, если есть желание можешь снять крышку нагнетателя и проверить осевой люфт, его быть почти не должно.
#359 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 08:46 PM
обещали плату прислать с 18 прошивкой - вот и будет повод залезть под крышку и самого котла и заодно воздуходуйки
#360 kaa69
kaa69
  • 39 сообщений
  • Интересы:RC моделирование
Отправлено 21 October 2012 - 03:57 PM
Здравствуйте. Вчера поставил бинар 5д компакт на свой кайрон. Установка заняла примерно часов 5-6. Подключать трубопровод к баку я не стал а поставил расширительный бачок от газ 3110 предворительно запаяв клапан на крышке и подключив его через тройник после груши, прокачав грушу наполнил бачок. Бинар запустился с первого раза. После того как двигатель прогрелся я решил запустить. Завелся с пол оборота. Но в прозрачных шлангах увидел что топливо перестало поступать в фильтр и тнвд начал хватать воздух из разширительного бочка который должен был питать бинар. Вопрос!!! Если я разрежу шланг обратки и один конец этого шланга введу с одной стороны бачка а другой с другой стороны, то бачок пока не наполница топливо в абратку не пойдет а когда наполница у меня будет 2 литра топлива для работы бинара. Если чтото не так, прошу Вас поправить меня. И еще у меня в кайроне топливо в бак не идет а поступает обратно в тнвд. С уважением Анатолий
