Второй аккум у меня стоит, но в паралель основному. Солнечная панель работает на оба, но солнышка то и нету. Надо аккумуляторы разделять. Каков принцип "автоматики по заведённому движку"? Когда у меня стоял подогреватель с теплоаккумулятором, была такая же помпа, как на твоём фото, я её называл "газелевская"! Перебирал я её не раз, собирал с разными герметиками ( АБРО, синий,красный ), через некоторое время всё равно начинала сопливиться. Утечка мизерная, но неприятно... В итоге плюнул на неё.Хотя уже почти был готов вживить 40A Solite под капот с автоматикой по заведенному движку.
#1021
Отправлено 12 December 2013 - 09:12 AM
#1022
Отправлено 12 December 2013 - 09:14 AM
Стоит 2 зимы. Аккумулятор заменил на 100А, другой держу прозапвс. Дорога до работы +7км утром и вечером +7км. Заряжаться не успевает.у кого давно Бинар стоит? Года два -три, скажите что с вашим акумом, меняли?
Хочется понять на сколько акума хватит.
#1023
Отправлено 12 December 2013 - 09:15 AM
Аналогично.Дорога до работы +7км утром и вечером +7км. Заряжаться не успевает.
#1024
Отправлено 12 December 2013 - 09:27 AM
Второй обычно ставят одинаковый по емкости и типу, у тебя 2й где стоит?Второй аккум у меня стоит, но в паралель основному...
Сколько выдает при ясном солнце V и A?...Солнечная панель работает на оба, но солнышка то и нету...
сигнал с датчика давления масла, по заведенному движку на зарядку подключается вторая АКБ, схемка простейшая...Каков принцип "автоматики по заведённому движку...
#1025
Отправлено 12 December 2013 - 09:37 AM
Второй стоит в багажнике, родной от Ровера, без названия, 90 а/ч, подключен на провод саббуфера, 25 квадрат. НИ ОДНОГО ясного солнца не было! Когда стояла на балконе, при испытаниях, зарядил два аккумулятора от УПСов. По паспорту 2,75 ампера, за напряжением следит контроллер. Сейчас, в облаках, еле компенсирует потребление видеорегистратора, но и это отлично. За пять дней видеорегистратор высаживает аккумулятор наглухо... Из за неё ( панели ) пришлось поставить рейлинги...Второй обычно ставят одинаковый по емкости и типу, у тебя 2й где стоит?
Сообщение отредактировал sensey371: 12 December 2013 - 09:42 AM
#1026
Отправлено 12 December 2013 - 12:49 PM
Может кому надо - остался после продажи машины блок дистанционного запуска бинара. Цена 1000 р. Радиус 100-300 метров. Штатное подключение. Находится в Иванове. Вышлю по предоплате.
ПРОДАНО!
#1027
Отправлено 12 December 2013 - 12:54 PM
#1028
Отправлено 12 December 2013 - 02:37 PM
#1029
Отправлено 12 December 2013 - 02:56 PM
#1030
Отправлено 12 December 2013 - 06:54 PM
У меня лампагаснет ещё на стартёре. Посмотри вот этосигнал с датчика давления масла, по заведенному движку на зарядку подключается вторая АКБ, схемка простейшая
Реле контроля напряжения 362.3787
#1031
Отправлено 13 December 2013 - 04:32 PM
да видел я их, так же как и УРА, ток коммутации маленький макс 25А, а мне хотелось не менее 80А, по крайнем мере под такой ток еще можно найти малогабаритное релеПосмотри вот это Реле контроля напряжения 362.3787
#1032
Отправлено 13 December 2013 - 05:03 PM
УРА-200, максимальный ток 200 ампер, номинальный ток 120 ампер. Дорого, но зато без головных болей.да видел я их, так же как и УРА, ток коммутации маленький макс 25А, а мне хотелось не менее 80А, по крайнем мере под такой ток еще можно найти малогабаритное реле
Сообщение отредактировал sensey371: 13 December 2013 - 05:04 PM
#1033
Отправлено 14 December 2013 - 10:49 AM
Скажу про себя, несмотря на очень скромный опыт использования. Бинар конечно садит аккум, но крутя замезршее двигло замерзшим аккумом вы садите его еще больше и быстрее.у кого давно Бинар стоит? Года два -три, скажите что с вашим акумом, меняли?
Имею два полудохлых аккума на 75а/ч и до установки бинара менял их местами при температуре -15 и ниже
С бинаром - утренней зарядкой перестал заниматься - хватает, если им не отапливаться постоянно на заглушенном моторе.
#1034
Отправлено 14 December 2013 - 11:40 AM
#1035
Отправлено 14 December 2013 - 03:37 PM
#1036
Отправлено 14 December 2013 - 03:49 PM
Правда-правда. Когда ставил себе, так и думал!собственно если он и выйдет из строя, то комплект новый стоит 18000, что в два раза дешевле самого дешевого европейского, выводы делайте сами :-)
Сообщение отредактировал sensey371: 14 December 2013 - 03:49 PM
#1037
Отправлено 14 December 2013 - 04:08 PM
Пока оставляет желать лучшего, до сих пор термодатчики не надежны (менял у себя, ошибки 01, 02, 03, t +128, t +255), вроде недавно избавились от проблем со свечами (менял коллега, причем поставил мою запасную, которую я взял на всякий случай), другой коллега поимел проблемы с "дуйкой", еще глючил топливный насос (ошибка 13), глючила связь пульт-котел (ошибка 20)...А как по надежности Бинар? По работе очень много сталкивался с Webasto.Довольно надежные отопители,есть самодиагностика,которая указывает на неисправности в случае отказа.Но запчасти неоправданно дорогие...
Как-то много проблем на 3 котла, причем в одной компании? )
Но плюс в том, что он ремонтируется на раз, запчасти недороги, есть обширный форум по неисправностям, так что если проблемы не пугают, вэлкам! )
#1038
Отправлено 14 December 2013 - 04:35 PM
#1039
Отправлено 14 December 2013 - 07:07 PM
Да,многовато поломок на сто запусков за зиму. Webasto на автобусах работают круглые сутки.Если использовать только для предпускового подогрева,то думаю,что WEB лет на 5 хватит.Только в запас форсунку прикупить.Пока оставляет желать лучшего, до сих пор термодатчики не надежны (менял у себя, ошибки 01, 02, 03, t +128, t +255), вроде недавно избавились от проблем со свечами (менял коллега, причем поставил мою запасную, которую я взял на всякий случай), другой коллега поимел проблемы с "дуйкой", еще глючил топливный насос (ошибка 13), глючила связь пульт-котел (ошибка 20)...
#1040
Отправлено 14 December 2013 - 07:13 PM
Мы говорим о разных БИНАРах. У меня, конечно, не 100 запусков за зиму, но ни одного отказа не было.Да,многовато поломок на сто запусков за зиму. Webasto на автобусах работают круглые сутки.Если использовать только для предпускового подогрева,то думаю,что WEB лет на 5 хватит.Только в запас форсунку прикупить.
