Сообщений в теме: 2738
#1841 avto111
Отправлено 07 January 2016 - 03:24 PM
Давно было , кажется после , меня смущает , что после фильтра даже на холостых полюбому будет разряжение  и соответственно кислородное голодание для подогревателя ???
Так и будет. Кстати сейчас пошла мода на датчики загрязнения. Видел на многих машинах.
#1842 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 03:36 PM
   На работе есть дизельные эл.станции в корпусах воздушных филтьтров стоят подобные с завода
#1843 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 03:45 PM
Ни о какой работе Бинара, при заведённом двигателе, речи и быть не может. По любому будет срыв пламени. Только на стоянке. Возникает вопрос: для чего? Сам когда-то тоже хотел так сделать. Но невозможность использовать Бинар "на ходу" сняла этот вопрос.
#1844 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 03:50 PM
Интересно как он определяет "критичное загрязнение" для конкретной машины? Наверно  у всех разряжение во впускном патрубке разное? У меня на системах вентиляции объекта стоят датчики с двумя трубками : на вход, и на выход. Измеряется непосредственно сопротивление фильтра.
#1845 avto111
Отправлено 07 January 2016 - 04:11 PM
Разряжение до турбины или дроссельной заслонки практически на всех двигателях одинаковое. За исключением движков у которых воздушный фильтр с масляным наполнением.И то разница небольшая.
Сообщение отредактировал avto111: 07 January 2016 - 04:13 PM
#1846 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 06:26 PM
Разное или одинаковое не в курсе , а устройство просто пружина и на ивеко , и на китайце .
   Мне включать при работающем движке без надобности , а по инструкции  вроде бы можно. А вообще есть ли необходимость воздух фильтровать ???
#1847 avto111
Отправлено 07 January 2016 - 06:33 PM
Использовать можно и на заведенном и на ходу. Если не гонять по пыльным дорогам, а зимой их практически нет,то  надобности в фильтре нет. Я в сильные морозы, когда встаю в пробке включаю бинар. Потом даю отработать полный цикл, не зависимо то скорости. Ездил с включенным и 120, полет нормальный.
#1848 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 06:37 PM
При работе на стоянке, фильтровать не зачем. Я пользуюсь и  при езде, что нибудь может задуть, фильтровать нужно.
:dolf_ru_535:
#1849 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 06:45 PM
Я надеюсь , что хоть к следующей зиме установлю вебасто (уже пол года лежит) ,собираю информацию у бывалых .
 Если  топливный насос подключить перед фильтром , это нормально???
#1850 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 07:09 PM
У топливного насоса есть свой фильтр.
#1851 avto111
Отправлено 07 January 2016 - 07:12 PM
При наличии гаража его поставить можно за день. Если в этом не особо силен, то 2. Врезку насоса делать до фильтра, на входе в грушу. Я себе сначала тянул отдельную линию из бака, было много ошибок по запуску. Потом врезался под грушей, 3я зима, проблем нет.
#1852 шао
Отправлено 07 January 2016 - 07:18 PM
улыбнулло
а он работает , да еще и на ходу
#1853 avto111
Отправлено 07 January 2016 - 07:21 PM
Приезжай, сделаю так, что не будет. :KidRock_07:
#1854 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 07:25 PM
улыбнулло
При врезанном воздухозаборнике в корпус фильтра КАЙРОНА?
#1855 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 07:29 PM
  Спасибо , это и хотел услышать ( бак не охота снимать )
      Способностями , в этом плане , Бог не обидел , а вот со временем проблема (стройка, пристарелые родители,работа и т.д., и т.п.)
#1856 avto111
Отправлено 07 January 2016 - 07:37 PM
Я когда ставил первый бинар, себе, то ориентировался на отчет Олега. Там бензинка, но в общем все одно и то же. Есть небольшие тонкости. Я кронштейн котла крепил не на раму, а на подкрылок. Между рамой и кузовом имеются вибрации. Котел ставил в том же месте, но с наклоном. На дизеле места немного меньше. Топливный насос на дизеле желательно крепить вертикально. Система охлаждения и электрика подключается так же как и на бензинке. В принципе можно разбить установку на 2 этапа. 1 день на железо, 2й на электрику. В промежутке между ними машину можно эксплуатировать.
Сообщение отредактировал avto111: 07 January 2016 - 07:40 PM
#1857 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 07:54 PM
У меня будет чуть по другому ( webasto thermo top evo 5 )
    Примеряя  , мне показалось , что удобней крепить к брызговику-подкрылку, так дальше всего от турбины
#1858 avto111
Отправлено 07 January 2016 - 08:06 PM
Какой котел без разницы. Общий принцип установки примерно одинаковый. Вебасто по моему немного поменьше бинара. Ставить лучше как можно ближе к печке. Чем короче шланги, тем больше от него толку. Расстояние до турбины не особо критично. Котлы термостойкие, да и турбина на дизеле греется не так как на бензинках. Посмотрел фото вебасты. Там котел симметричный, отверстия под крепеж с обоих сторон. Через эти отверстия, со стороны турбины, можно поставить тепловой экран.
Сообщение отредактировал avto111: 07 January 2016 - 08:07 PM
#1859 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 08:18 PM
Да экран можно и не знаю как на бинаре ,а здесь допустимо два положения гризонтальное и вертикальное . По тёплому думаю всё зделаю , Да и если честно по нашему климау это роскошь, но раз по дешёвке досталась , нужно внедрить
#1860 Василий Мытищи
  • 8837 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 09:07 PM
У соседа вебаста,стоит над расширительным бачком на моторном щите, очень удобно.У меня на подкрылке у стойки бинар стоит,от турбины отгорожен жестянкой,экран,чтобы крышка пластиковая не оплавилась.Пока без проблем.А фильтра и штатного хватает.
