Сообщений в теме: 2738
#1881 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 10:40 AM
Народ подскажите на будущее : если бинар поломается реально ли его блок  ремонтировать не снимая с машины
Пока он работает без отказов но все таки пошел уже третий год и надо бы задуматся об этом
Не реально. Свечу поменять или почистить можно
Сообщение отредактировал Sash01: 14 January 2016 - 10:40 AM
#1882 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 10:46 AM
Термодатчики и ветродуйку ремонтировать можно.
#1883 Олег03
Отправлено 14 January 2016 - 11:06 AM
Можешь здесь оценить
#1884 cigord
Отправлено 14 January 2016 - 11:18 AM
Спасибо !
Ну в принципе многое можно на месте разобрать посмотреть
#1885 шао
Отправлено 14 January 2016 - 12:38 PM
а я думал поставил и забыл,а вы еще и ломаться задумали
#1886 cigord
Отправлено 14 January 2016 - 12:41 PM
Все может сломаться !
Даже ты после литра хенеси !
#1887 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 12:55 PM
Да ладно ...
#1888 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 06:06 PM
Мужики помогайте. Вопчем походу проблема с датчиком температуры. То оно (бинар) ругается что перегрев (ошибка 01) то еще что то хочет (02). На праздниках как та запустил. Оно пожужало мин 15 и вырубилось. прихожу ошибка болтается. Жмакаю кнопку на пульте бинара, мол покажи температуру. А он показывает то 43 то 99 то 05 и т.д. На днях запустил. Он поработал мин 5, (дрыгатель заведен) температура по компу 40 градусов. Ну нагрелось до 47 и отпять 01 на бинаре. Наверняка такая фигня была у кого. Как лечить? у нас прохладно. Тоскливо без него на дизелюке.
Заранее извиняюсь. Но перерывать 100 страниц лениво. В свое время все перечитал. Щас найти ничего не могу... Sorry
Сообщение отредактировал Nivavod: 15 January 2016 - 06:09 PM
#1889 шао
Отправлено 15 January 2016 - 06:37 PM
смотри подсос,и как стучит насос,сильно или тихо
#1890 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 06:38 PM
Насос как обычно. Вообще звуки не поменялись... Подсос чего и где глазеть?
Зы. А насос тут причем тут может быть? Правда интересно.
Сообщение отредактировал Nivavod: 15 January 2016 - 06:41 PM
#1891 avto111
Отправлено 15 January 2016 - 06:41 PM
Мужики помогайте. Вопчем походу проблема с датчиком температуры. ..........
Попробуй снять пластиковую крышку, посмотри датчики. У меня как то было такое. Ослаб хомут на шланге и датчики залило антифризом. Датчики промыл водой и просушил феном, хомут подтянул, все норм.
#1892 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 06:44 PM
Под которую крышку лезть? Квадратная сверху? Из которой провода торчат. Или круглая сбоку? Я так понимаю под ту что с проводами. Но как там может залить та?
#1893 avto111
Отправлено 15 January 2016 - 07:01 PM
Квадратная сверху. Заливает на ура. Там полость с датчиками. Круглую с боку не трогай, это ветродуйка.
#1894 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 07:04 PM
Ок. Пороюсь. Осталось только теплое место найти. Эх
#1895 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 07:08 PM
Тоже заливало датчики ОЖ, после чего они сгнили, пришлось менять.
Еще было - предыдущий владелец не по инструкции установил помпу Бинара, если правильно помню, помпа
должна быть не выше котла, а он ее задрал очень высоко, так у меня после стоянки помпа оставалась пустая,
и при включении Бинара гнала тока воздух, соответственно датчики фиксировали перегрев и вырубали ППП.
А инструкция Бинара есть??? Ошибки которые выдает можно глянуть по ней, показывает достаточно точно.
#1896 avto111
Отправлено 15 January 2016 - 07:09 PM
Заедь помойся.
#1897 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 07:17 PM
Сам чистый )))
Кирюха вчера купался)))
#1898 avto111
Отправлено 15 January 2016 - 07:26 PM
Сам чистый )))
Тогда подземная парковка супермаркета, если есть.
#1899 шао
Отправлено 15 January 2016 - 07:27 PM
если насос работает тихо то все нормально если громко то точно есть подсос,он высасывает фильтр и водоотделитель и немного тнвд ,а потом идет воздух вот он у тебя и глохнет
#1900 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 07:33 PM
Вопчем. Как доберусь. О результате сообщу. Спасибо
