#1921
Отправлено 20 January 2016 - 11:12 AM
#1922
Отправлено 20 January 2016 - 03:48 PM
и у меня то 01 то 02 но работает четко,притензий к нему нет .отрабатывает а потом мигает лампочка,на среднюю нажмешь и вот ошибки.на что влияет?
02 опознан возможный перегрев, те значение температуры между входом и выходом слишком большое.
из фатальной те останавливающей работу перевели в разряд информационных, и выводится она в конце цикла чтобы пользователь знал что есть проблема.
01 -перегрев, фатальная, дальнейшая работа не возможна, не важно ОЖ замерзла или её вовсе нет.
#1923
Отправлено 22 January 2016 - 02:54 PM
Глюк или так и должно работать!?
Смысл вот в чем, когда машина не полностью прогрета, и хочется догреть, получается вот такой эффект:
Смотрите видео, температура когда почти в норме, бинар не стартует, диод указывающий что бинар стартанул, моргает, и отключить бинар не получается пока не пройдет заданное время на прогрев.
https://youtu.be/cMblviq1nPs
#1924
Отправлено 22 January 2016 - 02:58 PM
Вопчем до бокса все еще не добрался. Наблюдаю. Начинаю думать что дело не в датчиках. Вчера вечером отработала грелка без притензий. 40 мин. Выключилась. Без ошибок. А так позамечал. Запускается дольше. Мин 7 работает. Потом снова розжиг. Снова сколь чо погреет. И снова розжиг.
Кстати. Или все же датчик... На розжиг уходит. Когда температура скакать начинает. Вчера экспериментировал. Если температура не прыгает сильно"горячо" то уходит снова на розжиг. Если прыгать более 100 градусов начинает. То останавливается и либо 02 либо 01... Походу всеж к датчикам лезть. БЛИН... Но все осмотрел сколько мог. Внешне все сухо... Антифриза долил. Даже чуть больше максимума. На всякий случай. Нифига. Теж яйцы...
#1925
Отправлено 22 January 2016 - 03:00 PM
#1926
Отправлено 22 January 2016 - 03:07 PM
Я давно заметил, если Бинар запустить, прогреть, потом через минут 10-15 попробовать его опять запустить, при езде или на стоянке, пофиг, то Бинар будет моргать пока не пройдет весь цикл! И походу он не запускается, а просто встает в ждущий режим.
#1927
Отправлено 22 January 2016 - 03:17 PM
датчики, к гадалке не ходи...
#1928
Отправлено 22 January 2016 - 03:24 PM
Да забил я. Да и если датчики их покупать где та надо. Щас инет порыл у нас в городе оказывается дилеров 5 что ли. Бинаровских. На пн договорился. Сгоняю. Пусть глазеют что с ним не так. Я баюс его...
#1929
Отправлено 22 January 2016 - 03:33 PM
я тоже боялся, а потом приспичило... у меня чтобы к нему подлезть, подкрылок снимать надо... в -10С датчики перепаивал, паяльник еле нагревался...
#1930
Отправлено 22 January 2016 - 05:52 PM
может цикл не до конца отрабатывает???
прогрев при тебе завершается???
ну я раньше срока отключал проблем не было(то бишь ошибок а сейчас появились)
#1931
Отправлено 22 January 2016 - 05:55 PM
интересно что даже при моих траблах. Обесточить грелку. И она цикл отработает без проблем... А потом по новой все будет... Шао. Попробуй клемму скинь. И должно снова все работать...ну я раньше срока отключал проблем не было(то бишь ошибок а сейчас появились)
#1932
Отправлено 22 January 2016 - 05:58 PM
так чтоб отключить надо нажать на среднюю а не боковые
если память не отшибло то 2 раза
ок
#1933
Отправлено 22 January 2016 - 06:26 PM
#1934
Отправлено 22 January 2016 - 06:31 PM
Не, Серег, там хоть все сразу жми, не остановится. Не реагирует.
Реагирует, только подождать после нажатия надо. Если розжиг уже произошел, а на видео так и есть, то не остановится пока цикл продувки не завершит. Об этом в инструкции черным по белому.
#1935
Отправлено 22 January 2016 - 09:15 PM
Пох, не выключается хоть два раза нажми, хоть один, хоть десять, пока не отработает весь цикл.
В видео я и не намеревался выключать бинар.
#1936
Отправлено 22 January 2016 - 11:53 PM
Сергей, а скока лет Бинару? датчики старого образца или нового?
#1937
Отправлено 23 January 2016 - 07:52 AM
#1938
Отправлено 23 January 2016 - 11:08 AM
без понятия что там стоит,надо слить ,и посмотреть продуть промыть и протереть
ну сливать там ничего не надо, а вот посмотреть....
#1939
Отправлено 24 January 2016 - 08:49 AM
Я знаю что на средню жмакать нужно, чтоб остановить бинар!
Постоянно такое происходит или непонятно как такое получается?
после окончания установленного времении работы, выключается ?
ps какое напряжение правильно зимнее, противные японцы нарегулировали у меня 14,2-14,3 на зиму, крайне мало для работы с котлом.
#1940
Отправлено 24 January 2016 - 08:52 AM
Это край, больше нельзя. У меня всё работает при 13.8 - 14.1.
Google (1)
