Сообщений в теме: 2738
#1901 Executer
Executer
Отправлено 18 January 2016 - 08:53 AM
Сам чистый )))
Кирюха вчера купался)))
Вот и причина выяснилась...
Н-01 и Н-02 связаны с перегревом (возможным перегревом) котла. Циркуляция тосола плохая - помпа (отошёл разъём, провод)? или уровень тосола в бачке.
Сообщение отредактировал Executer: 18 January 2016 - 08:57 AM
#1902 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 09:16 AM
Кирюха та купался... А траблы перед нг начались.
Если на помпу грешить или уровень ож то как объяснить "скачки температуры" по версии бинара на замороженной сутки машине?
#1903 Олег03
Отправлено 18 January 2016 - 09:53 AM
Мужики помогайте. Вопчем походу проблема с датчиком температуры. То оно (бинар) ругается что перегрев (ошибка 01) то еще что то хочет (02). На праздниках как та запустил. Оно пожужало мин 15 и вырубилось. прихожу ошибка болтается. Жмакаю кнопку на пульте бинара, мол покажи температуру. А он показывает то 43 то 99 то 05 и т.д...
Бинар какого года выпуска? Если старый то возможно это "детская болезнь" - начали подыхать термодатчики.
Ссылка на инструкцию по замене датчиков температуры.
Сообщение отредактировал Олег03: 18 January 2016 - 09:57 AM
#1904 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:28 AM
Бинар покупался и устанавливался в ноябре 14 года.
#1905 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:39 AM
Если помпа не качает: или дело в самой помпе или в том что в ней нет ОЖ.
Если допустим на заведенной машине (прогретой) посмотреть температуру ОЖ по Бинару и температура будет в пределах разумного, то скорей всего датчики исправны.
Если на Бинаре температура будет за предельной (115С или 127С или типа того или вообще будет скакать) то датчикам хана.
У меня было именно так.
#1906 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:43 AM
В том и дело что трабл плавающий какой та...
Оно запустится... Работает. Все гуд. Температуру вменяемо показывает. Потом раз. И ошибка...
Вопчем чо гадать. Вскрытие покажет )))
Важно что б показало что пациент помер не в результате вскрытия )))
#1907 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 18 January 2016 - 10:44 AM
... Ссылка на инструкцию по замене датчиков температуры.
Кривая ссылка - ошибку выдает  :unknw:
#1908 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:45 AM
вроде норм. По ссылке файлик скачался.
#1909 Василий Мытищи
  • 8837 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:46 AM
Дело говорит,сравни при работающем ДВС показания температуры Бинара и на щитке.
#1910 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 10:49 AM
Дык по компу и на дисплее бинара они отличаются. На несколько градусов... Все жужит работает. Потом неожиданно ошибка. Или дай бог доработает цикл нормально и заканчивает ошибкой...
А прикол с прыгающей температурой происходит обычно на холодную на не заведенном моторе и не запущеном бинаре...
Сообщение отредактировал Nivavod: 18 January 2016 - 10:50 AM
#1911 Олег03
Отправлено 18 January 2016 - 11:03 AM
Попробовал еще раз, скачивает.
Но на всякий случай http://i.autoterm.ru...sors_Binar5.pdf
#1912 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Артем, траблы с Бинаром были год назад, поэтому не помню как себя датчики вели на холодном движке тогда...
Но сейчас Бинар исправен (тьфу-тьфу-тьфу) и на холодную\горячую датчики ведут себя адекватно ВСЕГДА!!!
#1913 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 12:43 PM
Вопчем седня бинар сколько та поработал, сколько не знаю. К машине пришел ошибка опять 01 болтается... Но машин успел погреть до 30 с чем та градусов.
Заглянул щас под капот. Вспомнил что стоит он у меня патрубками к морде. Соской для топлива в сторону салона... Чисто внешне все равномерно пыльное. Подтеков с патрубков визуально не выявлено. Блин как не удобно там будет пластиковый верх сдергивать. Эх...
Зы. Установлен ниже расширительного бачка как сама тушка "грелки" так и помпа. Помпа за расширительным. В сторону моторного щита. Забор воздуха из ниши между расширительным и крылом. Практически под бачком...
Лан мужики. Как доберусь до бокса какого. Вскрою все это дело. Отпишусь... Пока так помучаюсь.
#1914 Executer
Executer
Отправлено 18 January 2016 - 01:48 PM
Расположение "по этажам" нормальное? Верхний этаж - расширительный бачок, этажом ниже -  помпа, ещё ниже - Бинар.
#1915 Василий Мытищи
  • 8837 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 02:34 PM
Ну и топливный естественно почти вертикально???Как вариант завоздушивание топливной,может клапанок не держит???Надо смотреть,при запуске много воздуха???
#1916 Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
  • 103 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 05:52 PM
Неисправность одного из датчиком температуры, его показания дают ложные данные формируя неисправность 01 или 02,
сейчас выпускается измененные датчики сб. 3080, меняйте сразу парой чтобы второй раз не лазить.
#1917 Executer
Executer
Отправлено 20 January 2016 - 08:13 AM
Вот и я словил Н-03... Блин, надо ехать менять датчик температуры...
#1918 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 08:20 AM
Теперь оба работают... Может на работе комп чудит?  :unknw:
#1919 шао
Отправлено 20 January 2016 - 10:22 AM
и у меня то 01 то 02 но работает четко,притензий к нему нет .отрабатывает а потом мигает лампочка,на среднюю нажмешь и вот ошибки.на что влияет?
#1920 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 10:35 AM
может цикл не до конца отрабатывает??? :unknw:  прогрев при тебе завершается???
