Вопчем. Вылечили грелку. Блок управления. 3400 руб... Блин.
#1941
Отправлено 25 January 2016 - 03:44 PM
#1942
Отправлено 25 January 2016 - 03:51 PM
кто вынес сей приговор??? ![]()
на сколько старого блока управления хватило???
#1943
Отправлено 25 January 2016 - 03:53 PM
Официалы бинара. Грелка покупалась в ноябре 14 года. Тогда же и устанавливалась. Если бы устанавливали не сами а у официалов. Была б гарантия. а так извиняйте.
#1944
Отправлено 25 January 2016 - 04:01 PM
а в блок управления датчики и свеча входят или они отдельно? ![]()
#1945
Отправлено 25 January 2016 - 04:05 PM
Свеча отдельно. Блок управления (внутренности) залит какой та фигней из которой торчат провода. Ну и соответственно датчики растут из от туда же... У мну походу "нового" образца. Без разъемов. т.е. если из менять. Их надо откусить и припаивать потом. т.е. их нужно взять где та отдельно.
Зы. Кстати эта гадость которой закупорены внутренности блока примерно по середине как та подозрительно потемнела...
#1946
Отправлено 25 January 2016 - 05:09 PM
Ребята помогите советом. Установил на бинар модуль gsm всё подключил по схеме. Звоню а ммне отвечают в настоящее время абонент не может ответить на ваш звонок. Чтобы это может означать.
#1947
Отправлено 25 January 2016 - 05:38 PM
#1948
Отправлено 25 January 2016 - 05:50 PM
Модем не работает , проверяй напругу ,антену,как вставил симку. Или может модем дохлый
#1949
Отправлено 25 January 2016 - 06:41 PM
Пишут что симки оператора Теле-2 не работают не работают в наших модемах а у меня как раз такая сим карта. Завтра куплю сим карту другого оператора и посмотрю на результат.
#1950
Отправлено 25 January 2016 - 06:45 PM
У меня стоит модем gsm-izm бинаровский с симкой теле2 и все прекрасно работает как и с другими симками
#1951
Отправлено 26 January 2016 - 08:24 AM
Телефонную книгу создал с одним номером (звонящего) на модеме?
#1952
Отправлено 26 January 2016 - 08:33 AM
Проверяй подключение антенны (коннектор довольно тугой), вставляй симку, после подключения питания, на плате модема должен загореться красный светодиод на плате (чз 5 сек вспышка, чз 15 сек постоянное свечение СД).
Позвонив на модем, он должен ответить "Введите пароль" (4х-значный, указан на крышке модема).
Если все ок, то отключаем питание, вытаскиваем симку и приступаем к настройке (сохранению) номеров (до 5шт.) на симку в формате "TL1", "TL2" и т.д. На самой симке не долно быть ни каких сохраненых "сервисов" от оператора, 5 номеров должны быть сохранены в первые пять "ячеек" памяти симки.
Кнопку на модеме не трогай! она для перепрошивки модема.
А вообще вот тема с форума теплостар, там есть и мои терзания с модемом. Мне не повезло (((, перепробовал кучу симок - Tele2, МТС, Мегафон, но модем отказывался принимать команду, производитель вынес вердикт, "на перепрошивку", но я в конечном итоге вернул его дилеру.
ps модем "сыроват", мое мнение...
Сообщение отредактировал Олег03: 26 January 2016 - 08:48 AM
#1953
Отправлено 26 January 2016 - 08:50 AM
А какой именно модем установили? Их две разновидности...
У меня с этим проблем нет.
#1954
Отправлено 27 January 2016 - 09:53 AM
Такого не бывает, все 100% перед отправкой тестируют.
Все операции при Отключенном ! питании на котел и модем, все отключили, сим-ку установили, питание подали, через 10 сек должен отвечать.
дальше по инструкции.
в симках МТС в настройках есть "Быстрый запуск" , после его отключения всё работает как нужно.
но конечно на сейчас модем требует пересмотра ПО и возможно железа, тк выпущенный пять лет назад уже не может с первого раза работать с любой симкой, любого оператора в любом регионе,
Это не нормально, новый модем (на другом железе) таким страдать не будет.
когда выйдет Хз, работы ведутся.
#1955
Отправлено 01 February 2016 - 05:14 PM
Поставил симку мегафона и всё заработало. А вот с теле-2 не хочет.
#1956
Отправлено 04 February 2016 - 11:46 AM
Удивительно, но именно СИМки Мегафона очень любят эти модемы.
Не говорю что другое не будет работать, но с Мегафоном всё равно стабильнее.
#1957
Отправлено 04 February 2016 - 11:54 AM
Это край, больше нельзя. У меня всё работает при 13.8 - 14.1.
Андрей приветствую.
У меня в морозы под -20, машина держит 15.1-15.2, по мере прогрева ДВС опускает на 14.8-14.9.
Сейчас при нуле цельсия, держит 14.8-14.7.
Летом 14.5-14.4.
#1958
Отправлено 04 February 2016 - 01:56 PM
Андрей приветствую.
Летом 14.5-14.4.
Чем измерено? БК показания завышает.
#1959
Отправлено 04 February 2016 - 02:13 PM
Измерено несколькими, относительно точными приборами - разница на уровне погрешностей, в целом цифры именно такие.
Впрочем это не только на моём авто, - помнится ещё в самом начале эпохи Бинаров меня всегда поражали такие цифры на свежих европейских авто, у меня тогда была Опель Омега с казавшимися мне нормальными 13.9в ,однако с десятками и сотнями авто прошедших через нас удивление прошло.
Кстати в этом году заменил АКБ у нынешнего пепелаца, АКБ оказался родным, работающим с 2008 года.
#1960
Отправлено 04 February 2016 - 10:15 PM
Здесь всё дело в господине Менделееве. И больше ни в чём. При заряженном аккумуляторе и напряжении на его клеммах больше 14, 4 вольта, начинается процесс электролиза и выделение пузырьков водорода из электролита ( так называемое кипение ). Пузырьки газа захватывают малюсенькую часть жидкого электролита, и выносят его за пределы аккумулятора, через вентиляционные отверстия на торцах корпуса аккумулятора. Что приводит к началу коррозии вокруг площадки аккумулятора, и уменьшению электролита в банках. Процесс этот, конечно, долгий. Но идёт всегда. И идёт он ВО ВСЕХ КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРАХ, с ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ. Электролит пытаются ловить хитрыми пробками на банках, но вынос аэрозоля ЕСТЬ ВСЕГДА. Так было и так будет. Борются с этим, и успешно, ограничивая напряжение на клеммах аккумулятора 14,2 вольта. До порога начала выделения газа. ( не буду упоминать микропроцессорные системы регулировки напряжения генератора, на некоторых современных автомобилях, с использованием учёта потреблённого и закаченного в аккумулятор электричества. Рейнж Ровер, например. там напряжения поднимаются и до 15,5 вольт, во время зарядки аккумулятора. но конечное напряжение будет выдерживаться 14,2 вольта. однако процесс заряда аккумулятора гораздо сложней. )
