Доброго дня!
Есть проблема.. колокол сигнализации постоянно за "крякал". при замене на новый мгновенно стало тоже самое. Сигнализация, кроме колокола, работает нормально. Что ни так с ней может быть?
Отправлено 08 August 2016 - 01:07 PM
Доброго дня!
Отправлено 08 August 2016 - 09:19 PM
Доброго дня!
Отправлено 09 August 2016 - 10:10 AM
Доброго времени!
А какая у Вас сигнализация?
StarLine
Отправлено 09 August 2016 - 10:32 AM
StarLine
Отправлено 09 August 2016 - 10:41 AM
спасибо в ближайшее время подъеду.. а до которого времени работаете???
Отправлено 09 August 2016 - 10:50 AM
Бывает, что когда включаю зажигание - слышу шипение с интервалами тишины в виде азбуки морзе. Раздающееся или из динамика или из пищалки.
Что это может быть такое?
Отправлено 09 August 2016 - 10:53 AM
отвечу за ньюпроксиму: китайская магнитола
Отправлено 09 August 2016 - 11:27 AM
голоса говорят учи китайский https://youtu.be/4d_q6qeZ3Y8
Отправлено 09 August 2016 - 04:58 PM
Отправлено 22 August 2016 - 11:10 AM
Добрый день уважаемые Одноклубники!
Клубный сервис уведомляет Вас о том, что в связи с загрузкой многоуважаемого Дяди Гырги, на все Ваши вопросы, буду отвечать я. С удовольствием вновь с Вами.
Отправлено 24 August 2016 - 04:26 PM
Добрый день, кайрон, дизель, автомат 6ст, на носу 49 тыс км.
подскажите, в какую цену выльется ТО 50, какие работы будут, (что собственно в ТО входит)
Поскольку за 50к масло в коробке не менялось, есть желание поменять его на этом то.
1) Не поздновато ли менять масло на таком пробеге, или уже туда лучше не лазить ?
2) Как будет осуществляться замена, разом все или частями за 2-3 раза ?
3) Какова цена процедуры, какое масло вы заливаете если брать у вас, и можно ли приехать со своим ?
Отправлено 24 August 2016 - 09:01 PM
Отправлено 24 August 2016 - 10:45 PM
Отправлено 25 August 2016 - 05:48 AM
Отправлено 25 August 2016 - 07:38 AM
Добрый день.
Скажите, насколько сложно проверить/подтянуть болты крепления головки блока цилиндров во время плановой замены свечей на бензиновом кайроне?
Требуется ли для этого снимать еще что-то дополнительно?
Отправлено 25 August 2016 - 08:40 AM
Доброе утро Александр (Гвардеец)!
По поводу хитрого масла (CUPPER) для 6АКПП, вопрос заглох, из-за отказа CUPPER страховать и компенсировать возможность выхода 6Акпп из строя.
По поводу RAVENOL ATF DSIH 6. Допуски соответствуют, масло сделано в Германии, смущает одно, его можно лить чуть ли не всюду. Хотя цена конечно радует. Также отсутствует (я пока нигде не нашел, полную характеристику масла). Меня интересует текучесть на +40 и +100 градусах, очень важный показатель!
ОД заливают, как Вы знаете Fuch Titan.
Попытаюсь связаться с инженерами RAVENOL и запросить полную характеристику, если получится, отпишусь.
С уважением NEWPROXIMA.
Отправлено 25 August 2016 - 08:54 AM
Доброе утро Дормидонт!
Вообще, Вам потребуется книга по техническому описанию ремонта данного автомобиля (где все подробно написано), набор инструмента и обязательно динамометрический ключ.
Мой совет Вам не заниматься самому данной процедурой! Для этого существуют СТО.
Отправлено 25 August 2016 - 09:44 AM
Отправлено 25 August 2016 - 10:41 AM
Спасибо!....если получится, отпишусь.
Отправлено 25 August 2016 - 02:57 PM
Добрый вечер Кирилл! Стоимость ТО-50 9500 рублей.
В ТО входит замена масла и проверка узлов и агрегатов, согласно указаний в сервисной книжке.
Масло в 6АКПП используем FUCH TITAN.
Частичная замена (5 литров) 8500 рублей.
Полная замена масла (10 литров) 12500 рублей.
В АКПП замена масла обязательна!!!
Можете приехать со своими запасными частями.
Сергей, частичная замена на какой промежуток времени делается ?
Т.е после замены 5 литров сколько нужно проехать что бы поменять еще раз 5 литров ?
Или тут какая то хитрая схема ?
