Спасибо. Так деньги снимать или с картой наперевес мчаться?Доброе утро, Максим!
Записаны на 22.09.2016 на 10:00.
С уважением NEWPROXIMA.
Техподдержка NEWPROXIMA
#2461
Отправлено 21 September 2016 - 11:33 AM
#2462
Отправлено 21 September 2016 - 11:43 AM
Максим, если у Вас карта СБ РФ, то можно с ней на перевес, если нет, то придется снимать.
#2463
Отправлено 27 September 2016 - 05:28 PM
Добрый день, сугубо технический вопрос: за какой пробег после замены масла на дизельном моторе масло чернеет? Само собой, приблизительно, "средняя по больнице"?. Спасибо!
Причина вопроса: сколько раз менял масло, как у вас, так и самостоятельно, оно всегда чернело уже через 100 км пробега. При этом масло лилось как ваше ЛиквиМолли, так и мой Мотюль - результат был одинаковый. Вот и стало интересно, норма ли это, или что-то у меня в двигателе не в порядке. Благодарю за ответ!
#2464
Отправлено 27 September 2016 - 08:49 PM
Все абсолютно в порядке, это норма.
С уважением, NEWPROXIMA.
#2465
Отправлено 28 September 2016 - 06:16 PM
Грядет техосмотр, диагностические карты делаете? Или что там сейчас?
#2466
Отправлено 29 September 2016 - 08:22 AM
Наберите мне по телефону (977)896-91-51, спросить Сергея Валерьевича.
#2467
Отправлено 29 September 2016 - 03:41 PM
Ближе к дате позвоню, ещё больше 2 недель
#2468
Отправлено 05 October 2016 - 04:36 PM
скажите пожалуйста.начал трогаться при наборе скорости-заскрежетало,и машина как то тупо разгонялась.остановился,попробовал ещё раз.тоже самое.поставил на ручник,вышел,посмотрел.колеса на месте,ничего подозрительного.сел,снял с ручника,поехал.вроде всё нормуль.сег. на работу поехал,всё нормально.что могло быть? может есть какие версии?
#2469
Отправлено 05 October 2016 - 09:09 PM
Вы меня извините, но все звучит примерно так, "вздохнул, кольнуло под сердцем, выдохнул, сново кольнуло, задержал дыхание, вдохнул, вроде не колет", что бы это могло быть?
Версий много, бессмысленно их перебирать. Но есть одна очень сильная версия. Вам в Сервис приехать надо, иначе хороший скрежет себя проявит, и как говориться внесут в Сервис на эвакуатора.
Александр, сорри за сравнения. Приезжайте, выясним.
#2470
Отправлено 05 October 2016 - 09:29 PM
Мне кажется проблема с хабом
#2471
Отправлено 06 October 2016 - 12:48 PM
А причем тогда потеря тяги?
#2472
Отправлено 06 October 2016 - 01:25 PM
Хабы на одной вакумной магистрали с модулятором. Видимо хабы дырявые и через них нарушается вакум и нарушается работа модлятора турбины. У меня так было, Сергей Валерич. При попытке работы турбины, т.е. при срабатывании модулятора Акпп уходила в аварию и пропадала тяга и мультик выдавал ошибки по модулятору. После замены хабов все стало классно. Спасибо мастеру Егору.
Сообщение отредактировал Mordjot: 06 October 2016 - 01:26 PM
#2473
Отправлено 06 October 2016 - 01:48 PM
Спасибо, что высказали Ваше мнение. Скорее всего, оно верное.
#2474
Отправлено 06 October 2016 - 03:03 PM
спасибо за ответы. Гиря,можно ли записаться тогда на диагностику и сколько это будет стоить?
#2475
Отправлено 06 October 2016 - 03:46 PM
Александр!
Замена одного хабба 2250р., стоимость одного хабба 8800р. Диагностика 750р.
Наберите меня 977 896-91-51, я Вас запишу на удобное время.
#2476
Отправлено 08 October 2016 - 12:01 AM
Сергей Валерьевич, моё почтение.
Имеем: SsangYong Kyron II D20DT AT6 DSI, с рядом ошибок по коробке:
P0729 Gear 6 Incorrect Ratio
P0733 Gear 3 Incorrect Ratio
P0974 Solenoid S1 Low Current
P0980 Solenoid S3 Low Current
U0100 Cyclic CAN messages from Engine Management ECU are unaviable
U0121 Cyclic CAN messages from Brake System ECU (ABS/ESP/TCS) are unaviable
Вопрос: на сколько килорублей я попал, и есть ли у Вас специалисты по АКПП6?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Babarius: 08 October 2016 - 12:03 AM
#2477
Отправлено 08 October 2016 - 08:11 AM
Доброе утро Арам!
И так, 6 передача, некорректное передаточное отношение, износ фрикционов.
3 передача, некорректное передаточное отношение, износ фрикционов.
Неисправность электромагнитного клапана.
Потеря связи с модулем управления ДВС.
Потеря связи с блоком ABS/ESP.
Максимальный ремонт коробки около 115 т.р., плюс снять поставить и масло.
Приезжайте на полноценную диагностику.
#2478
Отправлено 30 October 2016 - 12:46 PM
#2479
Отправлено 07 November 2016 - 02:32 PM
Добрый день Ньюпроксима,
Хотел бы сделать следующие вещи на моем Kyron 2.0 6 АКПП 2011:
1) ТО 70000 (все расходники ваши)
2) Пристально проверить коробку, не течет ли из нее чего (в прошлом году, за месяц до конца гарантии, у нее потек то ли сальник, то ли еще что-то. В итоге - ремонт коробки с заменой внутренностей, по крайней мере так сказал дилер)
3) Пристально проверить все, что обычно ломается на моем пробеге (ходовая, прочие слабые места), чтобы не стать где-нибудь в глуши в ожидании эвакуатора.
4) Побороться с вибрацией при троганье. Вибрация после замены пружин. Занимаетесь таким? Подвесной там переварить, или пол оборота на задних пружинах подрезать, ставил шниву в надежде что просядут, в итоге после двух лет помоему вообще не просели.
5) Посмотреть на натяжной. Ремень и ролик менял тысяч 20 назад, почти сразу начал опять скрипеть. После этого не менял, только слежу, что не сползает.
Сориентируйте по стоимости по этим пунктам, и по длительности работ. Можно ли сделать на неделе?
Заранее спасибо!
#2480
Отправлено 07 November 2016 - 04:19 PM
Дополню список еще одним пунктом:
6) Замена масла в мостах
Google (1)
