Техподдержка NEWPROXIMA
Сообщений в теме: 2589
#2501 Roboment
Roboment
  • 219 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 12:38 PM
Доброго дня! Присмотрел в Корее комплект датчиков слепых зон и к ним комплект боковых зеркал с сигнальными значками и с повторителями поворотов. Подскажите вы такое ставили и чего это будет стоить?
Доброго времени суток! А ссылочку можно данного девайса?
#2502 Aleks1980
Aleks1980
  • 70 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 12:37 AM
Доброго времени!
К сожалению у корейского производителя кривой сайт и прямую ссылку я копирнуть не смог. Вот это их сайт http://www.kabis.co.kr/eng/ а дальше по разделам смотрите. Блоки зеркал в разделе LED Side Mirror а комплекты датчиков слепых зон в разделе BSA sensor. Наш комплект это  BSA_ Actyon. Причем комплекты датчиков идут под обычные штатные зеркала, ну в общем там есть схема увидите. По деньгам комплект BSA sensor получается около 10т.
  • Прикрепленный файл  BSA_ Actyon.jpg   91.4К   5 Количество загрузок:
#2503 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 23 January 2017 - 07:12 AM
Я извиняюсь что вмешиваюсь но вот накладки с повторителем я нашёл вот такие если интересно http://www.autoparts...ang-yang-kyron/
А вот нашёл сами датчики http://autonota.ru/s...kovyx-zerkalax/
Сообщение отредактировал Goblins: 23 January 2017 - 09:40 AM
#2504 Aleks1980
Aleks1980
  • 70 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 01:23 PM
Доброго времени!
Да похоже это и есть эти комплекты. Просто я в Корею в командировки катаюсь периодически и стараюсь по возможности от туда что-то привозить. Это получается дешевле чем тут покупать. Сейчас я поеду привезу задние диодные блоки фонарей XLOOK
#2505 MMIhasev
MMIhasev
  • 42 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 11:52 AM
Добрый день. Подскажите плз, какое масло льете при ТО. И какая цена за 1 л  с учетом клубной скидки на него будет ? Спасибо.
#2506 MMIhasev
MMIhasev
  • 42 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 12:06 PM
И еще вопросик ? Как вы относите к данному маслу - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40. НАсколько они лучше и если смысл его лить ?
#2507 гиря
гиря
  • 715 сообщений
  • Интересы:NEWPROXIMA
    9778969151
Отправлено 26 January 2017 - 02:54 PM
Добрый день Михаил!
Мы льем масло Liqui Moly
моторное масло Top Tec 4100 5W-40
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Класс вязкости SAE : 5W-40 Вязкость при 40°C : 88 мм2 /с Вязкость при 100°C : 14,3 мм2 /с Индекс вязкости : 169 Щелочное число (TBN) : 7,5 мг KOH/г Температура застывания : – 42 °C Сульфатная зольность : 0,8 г/100 г Температура вспышки : 232 oС HTHSV : >= 3,5 мПа·с
и Liqui Moly
моторное масло Synthoil High Tech 5W-40
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Класс вязкости : 5W-40 Плотность при 15 °C : 0,85 г/см³ Вязкость при 40°C : 86 мм²/с Вязкость при 100 °C : 14,1 мм²/с Индекс вязкости : 170 Температура вспышки : 222 °C Температура застывания : -45 °C Щелочное число : 9,6 мг КОН\г Сульфатная зольность : 1,2 г/100г HTHS : >3,5
стоимость 4100 составляет за 1 литр 595 рублей минус 10%, стоимость синтойла за 1 литр 750 рублей минус 10%.
А теперь о главных отличиях, обратите внимание на температуру полного застывания и температуру вспышки! Это влияет на легкость заводки автомобиля, особенно при низких температурах.
С уважением NEWPROXIMA.
#2508 MMIhasev
MMIhasev
  • 42 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 03:35 PM
Добрый день Михаил!
и Liqui Moly
Отлично, спасибо. Почитал про Synthoil High Tech - склоняюсь залить именно его. Как я понимаю, это полная синтетика, да и по времени ходит оно дольше.
#2509 IgorS
IgorS
  • 3 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 07:17 AM
Добрый день!
Есть Кайрон, 2008 г, Дизель, АКП5, пробег около 140ткм
Пару дней немного потупив коробка встала в аварийный режим. При переходе на нейтраль сильный удар. Масло меняли при пробеге около 100 ткм, лужи снизу нет.
Что это может быть?
Попробовать сбросить ошибки?
До вас ехать около 40 км, можно двигать своим ходом или лучше на эвакуаторе/галстуке?
Заранее спасибо
И
#2510 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 28 February 2017 - 09:55 AM
Добрый день Игорь!
У Вас 5АКПП, достаточно выносливый автомат. Скорее всего Ваша поломка связана с электрической частью коробки. Окисление проводов, самое малое.
Конечно в случае не возможности использования эвакуатора, можно  добраться и своим ходом, но лучше не рисковать.
#2511 FreeHold
FreeHold
  • 56 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 04:07 PM
Добрый день!
Кайрон дизель 2008 год АКПП-5
Какое масло заливаете в АКПП при полной замене?
#2512 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 02 March 2017 - 05:35 PM
Добрый вечер, Михаил!
Мы заливаем в АКПП5, ATF1600 LM, но допустимо заливать и ATF1100 LM, оно дешевле.
Михаил, вопрос замены масла в АКПП полностью, уместен только при снятой и отремонтированной АКПП, в остальных случаях, это не нужно. Меняйте масло раз в 30тыс.км, 5 литров с прокладкой и фильтром, своевременно ставьте программные обновления и все у Вас будет в порядке.
#2513 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 02 March 2017 - 07:41 PM
Уважаемая ньюпроксима.вы так и не позвонили по поводу накладкиоколо бампера на муссо
#2514 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 08:16 PM
http://photoshare.ru...r/tag84261.html вот такая.нужна левая.
Можно даже бу
Сообщение отредактировал psihoz123: 02 March 2017 - 08:16 PM
#2515 FreeHold
FreeHold
  • 56 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 08:45 AM
Доброго дня, Сергей Валерьевич!
Спасибо за ответ! Коробка, вроде, тьфу-тьфу-тьфу, полностью исправна. По крайней мере, до сего дня, нареканий не вызывала. Однако, когда там менялось масло и какое именно залито - мне неизвестно.
Потому и хотел сделать полную замену и далее уже по схеме частичной замены.
Считаете, что не стоит сейчас заморачиваться с полной заменой, а сделать частичную?
Сообщение отредактировал FreeHold: 03 March 2017 - 10:04 AM
#2516 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 03 March 2017 - 09:22 AM
Доброе утро Михаил!
В АКПП5 с завода льют масло Shell. Но так как Вы не знаете, историю коробки, то в настоящие время, можно залить Shell, Fuch или LM, для пятиступок.
У нашего сотрудника, такая же проблема выбора была, в итоге приняли следующее решение.
Взяли LM ATF1100, слили масло с АКПП, залили 5 литров нового, вывесили на подъёмнике автомобиль и покрутили колёса 15 минут, так два раза, затем, уже сняли поддон и поменяли фильтр и залили ещё раз 5 литров. Проблем нет и фактически в АКПП произошла полная замена.
С уважением NEEPROXIMA.
#2517 FreeHold
FreeHold
  • 56 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 10:06 AM
Понял, Сергей Валерьевич, спасибо еще раз!
Примерно по такому пути и хотел идти, у вас в сервисе. Но хотелось бы приехать со своим маслом - заметно подешевле выйти может.
Т.е. 1100 лить вполне допустимо, но 1600 таки более предпочтительно, правильно я понимаю? :)
#2518 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 03 March 2017 - 07:09 PM
Допустимо Михаил, если менять масло раз в 3 тыс.км, то наверное можно лить и касторовое масло смешанное с животным жиром)))). Кстати это первый рецепт моторного масла от КАСТРОЛ!
#2519 Алекс Калаш
Алекс Калаш
  • 19 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 11:51 PM
Здравствуйте      Я Вам уже писал но это не важно    У меня проблема с АКПП 5 дизель 2007 год    Коробка ушла в аварийный режим и что только наши диагностики не делали причину так и не нашли      В итоге тупо стерли ошибки и проехав 1000 км коробка опять встала в аварийный режим    У меня такой вопрос  у Вас в Волгограде представителя нет       До Москвы как Вы понимаете я 1200 км не дотяну    Подскажите что можно сделать в моем случае
#2520 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 09:32 AM
Можно даже бу
новая под заказ 1500р
