Техподдержка NEWPROXIMA
Сообщений в теме: 2589
#361 dmitryaves
dmitryaves
  • 62 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 01:41 PM
вопрос - Рекстон 2,7 xvt, после покупки в связи с отсутствием фриона заправили, все ок, прошел год, кондей снова не пашет (при этом пару месяцев назад работал). Во что это может в принципе встать и какова цена диагностики?
Добрый день.
Диагностика кондиционера стоит около 2000 руб. Все остальное - по результатам диагностики. Скорей всего, где-то трещинка, которую нужно искать.
С уважением,
Дмитрий
#362 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 01:54 PM
Спасибо
#363 Vahmurka
Отправлено 03 August 2011 - 03:09 PM
Добрый день.
С уважением,
Дмитрий
а тупо заправить почем будет? от машины зависит?
#364 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 03:15 PM
В 2800 рублей входит и заправка и диагностика
Если вакуумацию прошла система то - 2100 рублей.
#365 D@ZENT
D@ZENT
  • 828 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 07 August 2011 - 01:46 PM
Доброго дня/ночи.
Вопрос: Нужно сделать ТО-100000т.км Цена общая работ/запчасти??? Нет Exellя посмотреть.
Менял у вас трос ручника и колодки его.
Лучше стало, но плохо держит гад.
И еще хочу узнать замена плафонов подсветки номера(зад) ЗЧ есть сколько будет стоить?
Вроде все!
#366 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 05:56 PM
Спасибо, Анатолий, на неделе заеду. День точно не знаю,но машину буду оставлять на день, так можно?
#367 Clevelus
Clevelus
  • 29 сообщений
  • Интересы:Информационные технологии
Отправлено 08 August 2011 - 06:47 AM
Посмотреть можно в онлайне: https://sheet.zoho.c.../doc/TO2011.xls
#368 Vahmurka
Отправлено 10 August 2011 - 12:54 PM
Вопросы к Ньюпроксиме!
Имеется в наличии обломанная криворуким авалюксом ( :dwarf: ) дальняя левая шпилька крепления декоративной нахлобучки на дрыгатель. В свое время мне малой кровью поставили резиновый демпфер, но сейчас похоже задубела резинка и при работе мотора на холостых сия конструкция исправно выдает звуковую пулеметную очередь.
1) Можно ли попытаться аккуратно высверлить старую шпильку из клапанной крышки и нарезать новую резьбу?
2) Имеются ли альтернативные решения?
В случае положительных ответов на любой из пунктов:
3) Какова ориентировачная стоимость работ?
4) Когда возможно посещение благодатной земли? :pioneer:
#369 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 10 August 2011 - 04:26 PM
Добрый день, интересует стоимость работ и материалов по следующим направлениям: 1. Замена масла в мостах, задний LSD 2. Усиление крепления переднего моста 3. Замена масла в раздатке Машина практически новая пробег 7500, но что то у меня нет доверия к тому что залито на заводе.
#370 Anton NP master
Anton NP master
  • 62 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 01:10 PM
Добрый день работа по замене масла в мостах и раздатке стоит по 400 руб + масло в задний мост 1400 за 2 литра,в раздатку 640 за 2 литра,и в передний мост 640 за 2 литра,комплект усиления переднего моста 1100,и работа по установке 1050 рублей.
с уважением мастер-приёмщик Котов А.А.
#371 Anton NP master
Anton NP master
  • 62 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 02:07 PM
Добрый день,шпильку высверлить я думаю возможно,но для точного ответа желательно посетить наш сервис и взглянуть вживую на это дело.
С уважением мастер-приёмщик Котов А.А.
#372 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 07:30 PM
а что за такой чудо комплект усиления моста????
что то изобрели заводское уже, или Ваше изобретение какое то?
вопрос к ньюпроксиме:
Вчера купил у Вас 2 рулевых наконечника.
В сервисе менять времени нету, т.к. если делать, то сразу со сход развалом, а это записываться нужно, поэтому поменял сам, т.к ездить опасно со старыми.
смутили сначала номера их. пологаю, что корейцы поменяли их в очередной раз.
стал ставить, затягивал их моментом как написано в сервисном мануале,а они тянутся так, что гайка прилично ниже шплинта стала. это обе так.
В чем подвох то?
#373 Anton NP master
Anton NP master
  • 62 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 07:05 AM
В чем подвох то?
Добрый день,усиление переднего моста это не заводское изобритение)))а наш хенд мэй))))а рулевые наконечники нужно будет всёравно регулировать при развал-схождении,так что приежайте всё затянут как нужно))
С уважением мастер приёмщик Котов А.А.
#374 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 08:05 PM
1. Климат - контроль. В режиме забора воздуха из салона начинает под торпедой громко щелкать (стучать) непрерывно, что за дятел завелся?
2. Коробка передач на ухабах иногда переходит в режим похожий на нейтраль, сброс газа решает проблему. Обратил внимание, что рычаг АКПП стал болтаться сильнее, не ставится на блокировку замок, посмотрел, люфт в кулисе довольно сильный, может ли это быть причиной переключения?
#375 Vahmurka
Отправлено 13 August 2011 - 09:21 PM
Ок, бум записываться на осмотр! :z_1:
Еще вопрос до кучи: пробег 35 тк, стоит смазывать форсунки или лучше уже не трогать? Если да, то сколько будет стоить?
Сообщение отредактировал Vahmurka: 13 August 2011 - 09:21 PM
#376 Anton NP master
Anton NP master
  • 62 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 06:41 AM
С добрым утром,смазать форсунки 2600р,ну это без скидок естественно))))но я боюсь что с 3 и 4 форсункой будут проблеммы,которые решаться потом только заменой форсунок.
С добрым утром,по акпп могла сильно разбиться кулиса нужно взглянуть на её состояние снизу машины,ну а по климату я думаю вскрытие покажет что там щелкает,записывайтесь и приежайте,послушаем,продиагностируем))
#377 Vahmurka
Отправлено 14 August 2011 - 07:55 AM
Ясно! не будем мешать аппарату работать :crazy:
#378 Anton NP master
Anton NP master
  • 62 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 10:02 AM
Лучше продлить срок работы этого механизма))))тоесть в 50 тыс.пробега сделать промывку топливной системы,менять топливный фильтр каждые 10 тыс. пробега и в зимнее время года заливать присадку для диз. топлива и тогда этот механизм будет работать намного дольше)))
#379 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 05:04 PM
Здравствуйте! Получен ли статус од? На неделе надо делать то 2м машинам.
#380 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 05:10 PM
Вань - еще нет. Объявление будет обязательно.
