Техподдержка NEWPROXIMA
Сообщений в теме: 2589
#101 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 21 October 2010 - 03:49 PM
Крайний вопрос - сколько займет сия работа?
Около 4-х часов.
#102 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 21 October 2010 - 09:51 PM
Анатолий, сколько у Вас стоит пройти ТО-10?
Заранее спасибо.
#103 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 07:48 AM
Заранее спасибо.
7920 рублей - с учетом всех расходников, без учета скидок.
Спасибо за вопрос.
#104 серг1
Отправлено 22 October 2010 - 12:20 PM
Подскажите плиз а как на счот своих расходников и присутствие хозяина машины в ремзоне при прохождении ТО
#105 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 01:44 PM
И то и другое - положительно.
#106 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 06:44 AM
Доброе утро! Скажите а сколь будет стоить ТО-2 и Шиномонтаж . (с вашими расходниками)
#107 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 09:39 AM
Спасибо за вопрос.
Спасибо, мне чуть осталось )))
#108 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 09:49 AM
ТО 20000 - 13820р.
Шиномонтаж и балансировка 4х колес - 2080р.
Все цены без учета скидок, с учетом всех расходников.
#109 серг1
Отправлено 23 October 2010 - 01:09 PM
Доброго дня .Подскажите если при прохождении ТО можно заменить и прокочать жидкость гура хотелось на зиму синтетику сколько стоит работа и сколько займёт по времени.
#110 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 01:33 PM
Можно и нужно менять жидкость ГУР.
Работа 1200 рублей.
Жидкость (с учетом промывки) 2 литра по 390 рублей.
Итого: 1590 рублей РФ.....
По времени - 1 час.
Сообщение отредактировал bruk: 23 October 2010 - 01:33 PM
#111 Вилков Виктор
Вилков Виктор
  • 110 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 06:59 PM
подскажите каталожный номер переднего правого подкрылка( кайрон2)
#112 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 07:10 PM
7972109011
http://www.exist.ru/...code=7972109011
#113 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 10:44 PM
Здравствуйте, Скажите вы с ЭТИМ сталкивались?
На 30 тыс. км. решил заменить тормозную жидкость в тормозах и в сцеплении. Купил жидкость ATE DOT4 SL6. С помощью шприца 20см3 с надетой трубкой от капельницы извлек старую жидкость из бачка, жидкость была слегка желтоватого цвета, залил новую жидкость, далее стал прокачивать сцепление, но оно не хотело прокачиваться, раза с 10-го получилось, но вытекать стала странная очень густая масса похожая на гель, прокачав около литра жидкости пошла нормальная светлая жидкость. Далее со включенным зажиганием и неработающем двигателем прокачал тормоза (правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее) жидкость вытекала слегка желтоватого цвета.
Потом проехал 8 тысяч и заметил что в бачке потемнела жидкость. Я снова решил прокачать и снова из сцепления пошла эта густая непонятная масса, снова прокачал около литра пока пошла нормальная светлая жидкость. Если раньше темная жидкость из сцепления не поднималась в бачок, то теперь почему-то жидкость мало того что снова потемнела, но еще и начала перемешиваться в бачке со светлой жидкостью.
Через 500 км снова стал качать и снова очень темная жидкость из сцепления и очень туго идет.
#114 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 11:55 PM
Здравствуйте. История очень странная. Правда есть одно но, мы/я не пользовались жидкостью ATE DOT4 SL6. Может тут и кроется подвох. Завтра покопаю информацию. Напишу по результатам.
P.S. Извините что так поздно ответил.
Дополняю - скорее всего причина в некачественной жидкости (начальная заливка на заводе).Решение: Прокачивать, с полной заменой, через каждую 1000 км. пробега пока не промоется вся система. Идеально было-бы приехать на станцию где понимают в ремонте и обслуживании автомобилей для диагностики проблемы.
Сообщение отредактировал bruk: 10 November 2010 - 09:26 AM
#115 ca$per
ca$per
  • 6 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 07:47 AM
Доброе утро! Эксплуатирую кайрон 2, дизель, автомат, пробег (смешной) 8 тыс.км. И блин нате! Появилась вот такая проблемма - при включенной задней передаче и выжатой педали тормоза из под правого заднего колеса исходит гремящий, не сильно громкий звук, а если отпустить педаль тормоза и покатиться назад звук пропадает, при чем происходит это по моему только на прогретой машине. При других манипуляциях с АКПП и педалями никакого звука нет. Подскажите пожалуйста, что делать и имеет ли смысл ломиться за выносом мозга к безруким ОД с гарантийными вопросами? P.S: очень надеюсь на вашу помощь, т.к. доверия к ОД никакого, а с гарантии слетать пока вроде рановато.
#116 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 09:10 AM
Доброе утро. Судя по вашему описанию, мы никогда такой проблемы не встречали или я не могу понять симптомов. Советую Вам, перед посещением ОД, приехать к нам для диагностики - что бы ехать к ОД вооруженным достоверной информацией. Даже можно выписать акт о дефектовке с копией сертификата нашей станции, это поможет в решении гарантийного случая (если случай выявиться).
Спасибо за вопрос.
#117 ca$per
ca$per
  • 6 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 09:31 AM
Спасибо за вопрос.
Спасибо за оперативнуюю реакцию! Я так понимаю мне теперь надо позвонить и записаться?
#118 gamer5000
gamer5000
  • 494 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 08:20 AM
Здраствуйте.после замены клапана егр машина поехала но както не так.ощущенине что прям чуток мощности не хватает.поехал поменял оба егра на новые с фильтрами но все таки что то не хватает.это ощущение появилось после чека загоревшегося на неисправность егра.дизель 2.0 автомат 5ступка 2009 год 23000 пробег.(может я многово хачу?)а еще подскажите плиз размер шин зимних ,альтернатива 225/75/16.вот чтоб другой размер а высота чтоб машины таже осталась.радиус чтоб тоже тотже остался.заранее благодарен
#119 Run Li
Run Li
  • 4 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 01:23 PM
Здравствуйте,
Сколько будет стоить замена масла в обоих мостах? масло моё http://interavto-exp...element728.html
#120 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 02:32 PM
Анатолий, добрый день!
Подскажите, что будет стоить ТО-60000 (масло мое)?
    Google (1)
