Техподдержка NEWPROXIMA
#1221
Отправлено 12 December 2012 - 01:46 PM
Ньюпроксима, с наступающим !" Хотел бы в 11-00 04.01.2013.
#1222
Отправлено 12 December 2012 - 04:38 PM
Отправлено Сегодня, 14:46
Ну тогда и я сдесь буду записываться на работы. Надо заменить передние пружины, возможно задние и сход- развал.
Записаны. Спасибо.
#1223
Отправлено 17 December 2012 - 09:50 AM
В плане сканер, запчасти......
#1224
Отправлено 17 December 2012 - 01:09 PM
#1225
Отправлено 17 December 2012 - 03:52 PM
Пока записался к официалу, прочитать ошибку. Просто у Вас раньше не было вроде сканера по АКПП6.Добрый день. Ньюпроксима может определить в чем проблема а потом отремонтировать
У меня на обгоне на 6-й скорости произошел как будто кикдаун, подскачили обороты. Теперь по БК появляется ошибка 700.
Я её скидываю и её нету до тех пор пока АКПП не переключится на 6-ю передачу.
По движению, раньше на 6-й при скорости 100 было чуть более 1500 оборотов, теперь 2500 оборотов. шумов, стуков нету, машина замечательно идет 120 -140 км/ч.
Только обороты под 3000...
#1226
Отправлено 18 December 2012 - 07:35 AM
#1227
Отправлено 18 December 2012 - 02:05 PM
Да в любом случае приеду к Вам. Просто в данный момент хочу от АКПП ошибку получить.Доброе утро. ОД завален неисправными АКПП 6. Первое, что нужно сделать, после того как ОД вынесет свой вердикт, поменять масло в коробке на оригинал (1.150 рублей за литр). Дальше (если проблема останется) в зависимости от пробега надо смотреть, что делать. Вариантов много. Приезжайте, поможем. Спасибо.
Масло менялось первый раз на 10 000 пробега. второй раз на 70 000 пробега. сейчас 80 000.
Заливалось вытеснением.... тогда вначале 20-ти литровку пополам сделали, второй раз ушло с вытеснением литров 12-13 (пока чистое не потекло). Уровень был нормальный.
Масло фушевское для 6-ти ступок.
Ну будет номер ошибки, приеду, будем думать.
#1228
Отправлено 19 December 2012 - 06:58 PM
#1229
Отправлено 19 December 2012 - 07:07 PM
#1230
Отправлено 19 December 2012 - 07:18 PM
Здравствуйте! У меня така неприятна проблема нарисовалась, может быть, вы поможете? С наступлением холодов ниже минус 7 стал замерзать замок задней левой двери. То есть, на скорости машинка пытается заблокировать двери (как и должна), но из-за этого левого ЦЗ отщелкивается. Машина на штатную сигналку не ставится (опять же, щелкает, щелкает, и не закрывается). И только через минут 40-час, когда салон уже сильно прогрелся, ЦЗ защелкивается и на ходу, и с кнопки на ключе. Неприятно это всё тем, что на короткие расстояния не поедешь (не оставлять же машину без охраны). Либо греться час - ну это нереально. А ключом закрыть не получается, т.к. им и не пользовались никогда, по-моему. Машинка Кайрон 2010 года, автомат.
Всего лиш навсего закрываете эту дверь из салона на шпингалет который щелкает и всё, такая проблема есть у многих, у меня две двери в этом году так стали работать
#1231
Отправлено 19 December 2012 - 07:27 PM
Не, не получается. Щелкаю его изнутри, выхожу, закрываю снаружи кнопкой с ключа (ставлю на штатную сигналку) - вуаля - оно отщелкивается. То есть, как будто что-то ему мешает (я догадываюсь, что. Вода, видно, где-то попала и, пока не разморозится, не дает этому шпингалету закрыться). Как ездить-то?Всего лиш навсего закрываете эту дверь из салона на шпингалет который щелкает и всё, такая проблема есть у многих, у меня две двери в этом году так стали работать
#1232
Отправлено 19 December 2012 - 07:33 PM
налей в замки ВД-40, и посмотри как отщёлкиваеца внутренний рычажок передней левой двери, быват не до конца.Не, не получается. Щелкаю его изнутри, выхожу, закрываю снаружи кнопкой с ключа (ставлю на штатную сигналку) - вуаля - оно отщелкивается. То есть, как будто что-то ему мешает (я догадываюсь, что. Вода, видно, где-то попала и, пока не разморозится, не дает этому шпингалету закрыться). Как ездить-то?
#1233
Отправлено 19 December 2012 - 07:38 PM
Я его стооолько налила, и в левую, и в правую - хотела ключом закрыть. Не закрыла, конечно. Но на рычажок не смотрела, т.к. звук идёт из задней двери. В прошлом году то же было, но машина закрывалась без проблем. Посмотрю, спасибо. Отпишусь потом.налей в замки ВД-40, и посмотри как отщёлкиваеца внутренний рычажок передней левой двери, быват не до конца.
#1234
Отправлено 19 December 2012 - 07:44 PM
живьём бы это посмотреть, просто интересно, а бывает наоборот само всё закрываеца.Я его стооолько налила, и в левую, и в правую - хотела ключом закрыть. Не закрыла, конечно. Но на рычажок не смотрела, т.к. звук идёт из задней двери. В прошлом году то же было, но машина закрывалась без проблем. Посмотрю, спасибо. Отпишусь потом.
Сообщение отредактировал ХРЮК: 19 December 2012 - 07:45 PM
#1235
Отправлено 19 December 2012 - 07:52 PM
Если Вы в Москве, приезжайте!
#1236
Отправлено 19 December 2012 - 07:57 PM
#1237
Отправлено 20 December 2012 - 07:11 AM
#1238
Отправлено 20 December 2012 - 08:32 AM
День добрый, установка форсунок и свечей накала на пасту, 3200 руб., верно??Снятие и установка форсунок (с нанесением пасты и если все пройдет без неожиданностей в виде "форсунка не вынимается") 3200 рублей (без учета скидок). С не горящими габаритами ничего не скажу кроме - диагностика поломки не будет стоить больше 800 рублей, но поиск и устранение проблемы может быть одним и тем же, то есть за 800 рублей мы устраним поломку. Спасибо за вопрос
И хотел уточнить график работы сервиса в новогодние праздники....
Спасибо.
#1239
Отправлено 20 December 2012 - 09:46 AM
1) Машина на гарантии , не хотелось бы иметь проблем с местным О.Д.(по этому и еду к вам )
2) Возможно ли для смены привезди один блок ЭБУ , или необходим весь авто ?
#1240
Отправлено 20 December 2012 - 10:47 AM
