Техподдержка NEWPROXIMA
Сообщений в теме: 2589
#1901 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 02:11 PM
Сергей, личку посмотрите.
#1902 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 12:02 PM
Сергей, добрый день.
Подскажите, сколько стоит смазать свечи и форсы (думаю проблем достать их не будет, т.к. мазал на пробеге 5000)? Планирую совместить данные работы с ТО-40.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Zippo: 23 September 2014 - 12:03 PM
#1903 гиря
гиря
  • 715 сообщений
  • Интересы:NEWPROXIMA
    9778969151
Отправлено 23 September 2014 - 01:16 PM
Добрый день Zippo! Все работы с материалами под ключ 4600 рублей. Стоимость ТО-40 Вы можете посмотреть на нашем сайте. Спасибо.
#1904 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 01:29 PM
Благодарю.
#1905 Ghiva
Ghiva
  • 136 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 10:28 PM
Добрый вечер, выявилась проблема с сигнализацией! Сигналка пандора, работаете с такой?
#1906 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 25 September 2014 - 06:31 AM
Доброе утро Ghiva! Да, мы работаем с данным производителем сигнализаций. Спасибо.
#1907 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 01:59 PM
Добрый день Сергей. Интересует протокол обмена для 2.3 бенз Kyron 2013 г.в. евро 4. На obd сканере по протоколу iso9141 и iso9141-2, показания топливных коррекций по 0, ну или 0 и -100.
#1908 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 25 September 2014 - 03:32 PM
Добрый вечер BRaven! Так Вы , что хотите, поставить последнюю прошивку, "чипануть" мотор или поправить плавующие обороты? Спасибо.
#1909 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 06:47 AM
Ничего из выше перечисленного. Мне нужно узнать какой протокол используется для обмена данными, он явно не такой, как в кайронах до 2013 г.в. Вы, как официальный дилер, можете запросить данную информацию у Соллерса/СсангЕнга.
По Iso9141/iso9141-2 топливные коррекции на сканере не отображаются.
#1910 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 26 September 2014 - 08:36 AM
Добрый день BRaven! Извините, но данную информацию мы не имеем права передавать третьим лицам. Спасибо.
#1911 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 07:01 AM
добрый день !
интересует , цена перепрошивки АКПП 6 (дизель 2.0 2011г.в.).
Не устраивает то , что АКПП "пинается" при торможении и переключении с 2 ой на 1 ую. Еще не очень нравится как она себя ведет при переезде "лежачего полицейского" , после притормаживания обороты двигателя поднимаются до 4 000 об.мин. , хотя педаль жму не очень активно.
Изначально думал , что все мои претензии надуманы , но после того как прокатился на подобном авто (только 2013г.в.) однозначно определился , что моя АКПП дуркует.
п.с. масло и фильтр заменил .
#1912 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 03 October 2014 - 04:41 PM
Добрый вечер Atlant! Давайте попробуем перепрошить, стоимость 1500 рублей. Дело все в том, что DSI, на самая лучшая АКПП. Но и это не самое главное. Вообще 6ст АКПП, должен тянуть ДВС мощностью около 200 л.с. Ведь никто не вспоминает, что 4ст АКПП DSI, доставляла намного меньше хлопот своим владельцам. 140 л.с. это критический нижний порог при котором можно ставить 6ст АКПП, в итоге имеем, что имеем. ДВС не справляется, не разгоняет насос АКПП как надо, отсюда пинки, рывки, прыгания оборотов. Перепрошивка, это электронный обман мозгов автомобиля. Это конечно поможет, но в корне не решит проблему. Спасибо.
#1913 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 08:13 PM
Понял, спасибо! Буду планировать визит К Вам.
#1914 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 10:28 AM
Добрый день! Сколько стоит замена рулевого карданчика?
#1915 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 12 October 2014 - 07:27 AM
Доброе утро Bams86! Замена рулевого карданчика стоит 1200 рублей. Спасибо.
#1916 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 11:20 AM
Добрый день !
Планирую в среду подьехать к вам для перепрошивки АКПП6 (мучают "пинки" при торможении).
С кем мне нужно созвониться ?
#1917 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 27 October 2014 - 12:17 PM
Добрый день Atlant! Вам надо записаться, предварительно позвонив по телефону (499)265-73-17, (499)261-91-97. Спасибо.
#1918 Desperado
Desperado
  • 104 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 07:12 PM
Доброго времени суток!
Подходит время делать ТО-60000 (SY Kyron II, 2011 г.в., 2.0 л, АКПП -6, дизель).
Есть несколько вопросов:
1) Сейчас пробег 58500. Хотелось бы пройти ТО до морозов, но могу не набрать км. Если сделаю чуть раньше? (ТО-50000 делал на пробеге 49152)
2) Стоимость ТО-60000 (расходники / работа)
3) В инструкции к антифризу LM сказано: Систему охлаждения помыть «Очистителем системы охлаждения» Ликви Моли (арт. 1994), сполоснуть систему охлаждения водой…Делаете ли Вы это при замене антифриза, если нет, то сколько будет стоить сделать (очиститель есть).
4) Сколько будет стоить поменять тормозные диски зад. / перед.? (расходники / работа)
5) Сколько будет стоить поменять тормозные колодки зад. / перед? (расходники / работа)
6) Сколько будет стоить поменять оба троса стояночного тормоза? (расходники / работа)
7) При замене масла в АКПП: масло меняете полностью или частично? Если частично, то есть ли возможность поменять полностью (сколько стоит)? Есть ли масло Fuchs Titan ATF 3292 в наличии, и его цена?
8) При замене масла в АКПП меняете ли Вы фильтр АКПП?
9) Сколько тормозной жидкости надо для полной замены?
Заранее благодарю за ответ.
#1919 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 14 November 2014 - 08:08 AM
Доброе утро Desperado! Ваша машина на гарантии? Если да, то межсервисный интервал не должен превышать 10000 км, допускается перепробег 1000 км, то есть если Вы приедете к Дилеру с пробегом 60153 км, Вас могут снять с гарантии! ТО-60 27800 рублей (частичная замена масла, фильтр меняется), замена (работа) дисков с колодками перед 2700 рублей, зад 2700 рублей. Замена стояночных тросов работа 1250 одна сторона, один трос 1350 рублей, передние диски 3500 рублей, задние диски 4200 рублей (замена 1500 рублей, полноценных отзывов пока нет).
Теперь по АКПП:
- частичная замена масла, сливается 5 литров масла, меняется фильтр, заливается 5 литров нового масла.
- (так делаем мы, если у клиента есть желание), сливаем 5 литров масла, заливаем 5 литров нового, вывешиваем машину (заведенную) на подъемнике, греем масло в АКПП 15 минут, сливаем масло 5 литров, меняем фильтр, заливаем 5 литров нового масла.
- (по науке), есть специальный аагрегат для полной замены масла в АКПП, в ТТХ написано, что требуется для полной замены 12 литров нового масла, на деле не меньше 16 литров, стоимость одного литра Fuchs Titan ATF 3292, 540 рублей, с 20.11.14 стоимость возрастет до 590 рублей.
- ( по дедовски) снимаем коробку, делаем полную замену масла.
Спасибо.
#1920 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 09:28 AM
Сергей, где то ошибка у Вас. Если допускаемый перепробег 1000 км, то почему при пробеге 60153 снимут с гарантии? Ведь перепробег всего 153 км. Может вы хотели написать 61530?
    Google (1)
