Техподдержка NEWPROXIMA
Сообщений в теме: 2589
#1921 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 14 November 2014 - 09:31 AM
Наверное имеется ввиду пробег 61053 км.
#1922 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 09:32 AM
Сергей, где то ошибка у Вас. Если допускаемый перепробег 1000 км, то почему при пробеге 60153 снимут с гарантии? Ведь перепробег всего 153 км. Может вы хотели написать 61530?
Имелось ввиду скорее всего, что то 50 делалось на 49152км то получаем 49152+10000=59152 из этого следует что ТО нужно делать на 59152км+ 1000 км запас = 60152км все что выше перепробег уже.
Сообщение отредактировал bark: 14 November 2014 - 09:35 AM
#1923 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 09:42 AM
Вряд ли. В запросе четко указаны вводные данные- текущий пробег 58500 и речь про ТО-60.
Да и слишком мудреный расчет, применительно к данной ситуации, получается :)
#1924 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 10:02 AM
Написали человеку чтобы приезжал при пробеге до 60153км. предостерегли так сказать от последствий разных. Недобросовестные дилеры только и ждут чтобы клиент ошибся и снять его скорее с гарантии))))) а тут четко написали до 60153.
#1925 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 10:11 AM
Не вяжется цифра 60153 с остальным :) Текущий пробег 58500, а пробег на ТО-50 не указан.
Гадать не будем, Сергей придет и поправит.
#1926 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 10:14 AM
Как не указан)))) а это что))))
Доброго времени суток!
Подходит время делать ТО-60000 (SY Kyron II, 2011 г.в., 2.0 л, АКПП -6, дизель).
Есть несколько вопросов:
1) Сейчас пробег 58500. Хотелось бы пройти ТО до морозов, но могу не набрать км. Если сделаю чуть раньше? (ТО-50000 делал на пробеге 49152)
2) Стоимость ТО-60000 (расходники / работа)
3) В инструкции к антифризу LM сказано: Систему охлаждения помыть «Очистителем системы охлаждения» Ликви Моли (арт. 1994), сполоснуть систему охлаждения водой…Делаете ли Вы это при замене антифриза, если нет, то сколько будет стоить сделать (очиститель есть).
4) Сколько будет стоить поменять тормозные диски зад. / перед.? (расходники / работа)
5) Сколько будет стоить поменять тормозные колодки зад. / перед? (расходники / работа)
6) Сколько будет стоить поменять оба троса стояночного тормоза? (расходники / работа)
7) При замене масла в АКПП: масло меняете полностью или частично? Если частично, то есть ли возможность поменять полностью (сколько стоит)? Есть ли масло Fuchs Titan ATF 3292 в наличии, и его цена?
8) При замене масла в АКПП меняете ли Вы фильтр АКПП?
9) Сколько тормозной жидкости надо для полной замены?
Заранее благодарю за ответ.
#1927 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 10:49 AM
чОрт :) не увидел...
#1928 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 05:51 PM
Добрый вечер! Можно узнать стоимость рулевого кардана, и стоимость его замены..
#1929 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 06:16 PM
Или можно что то со старым сделать? Стучит руль в шлицевом соединении кардана...
#1930 гиря
гиря
  • 715 сообщений
  • Интересы:NEWPROXIMA
    9778969151
Отправлено 23 November 2014 - 08:16 AM
Доброе утро Bams86! Рулевой карданчик, это болезнь SY. Можно посмотреть и что-нибудь наколхозить (типа зажима, хомута), но в основном их меняют. Стоимость карданчика 6500 рублей, стоимость работ 1800 рублей. Спасибо.
#1931 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 26 November 2014 - 05:45 PM
Добрый день! Приближается ТО 10000 и 6 месяцев эксплуатации Кая. Борясь с просевшими пружинами "модернизировал" подвеску (аморты, пружины). Получу ли я печать в сервисную книжку после прохождения ТО 10000? ТО 5000 проходил у вас (очень нравится Liqui Moly)/
#1932 Aлeкcaндр
Aлeкcaндр
  • 283 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 06:17 PM
Добрый день, НьюПроксима.
Делал то 30 000 у вас, был записан на 13 часов 24 ноября.
+ машине сделали сход развал, после которого руль был влево, а тянуло вправо.
Я вернулся и вы переделали сход развал.
Сегодня достаточно покатался по ровным дорогам и понял, что руль стоит прямо, а машинка едет вправо.
Так что ждите в гости, я приеду))
#1933 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 26 November 2014 - 06:44 PM
Добрый вечер Александр! Приезжайте, ждем Вас.
Добрый вечер Serzhio! Регламентное ТО обязан сделать любой ОД и поставить в Сервисной книжке отметку. Спасибо.
#1934 Elektrik_102rus
Elektrik_102rus
  • 98 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 06:14 AM
Привет!
Вылезла трабла непонятная,может сталкивались? когда трогаешься при вывернутых ВЛЕВО колесах, появляется хлопающий звук,как будто какие то лопасти по пластику ударяют. независимо от оборотов и того насколько руль вывернут. То есть руль чуть влево и звучит.длится секунды 2-3. При вывернутом вправо или строго прямо-тишина...Порылся тут,ничего не нашел. Подскажите ,если было у кого.Нет у нас в городе спецов по нашим машинам (( . Спасибо заранее.
#1935 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 27 November 2014 - 07:17 AM
Доброе утро Elektrik_102 rus! Езжайте в Сервис в который Вы верите и пусть смотрят "хабы". Через часа два соберу всю информацию, напишу поподробней. Спасибо.
#1936 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 29 November 2014 - 12:09 PM
Добрый день!
Подскажите произведена ли калибровка оборудования по сход/развалу после проблем прошлой зимой?
#1937 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 30 November 2014 - 08:00 PM
Добрый вечер Алексей! Калибровка проведена. Спасибо.
#1938 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 09:24 PM
Значит хреново проведена, делал у вас сход-развал, нижние рычаги мне поменяли несмотря на то, что старые были хорошие и развальные болты открутились (поверил на слово, пока ходил снимать деньги поменяли) сход-развал хреново сделали стало машину сильнее в сторону тянуть. Цена на нижние рычаги и на сход развал дороже чем у ОД который находится в 5 минутах от дома. После Вас сделал сход-развал рядом с домом, все нормально Какого хрена Вы меняли рычаги не понимаю посмотрел старые рычаги сайлентблоки в идеальном состоянии, развальные болты были смазаны и открутились, просто на бабки раскрутили содрали 15000, скидку не сделали наклейки у меня на машине не было- да. Наклейку приклеил но к Вам больше никогда не приеду, это был второй и последний раз. Когда был первый раз, доместик делал от вашего электрика перегаром несло за версту, доместик нормально сделал вопросов нет,но в машине после него перегаром воняло пришлось окно открывать. Третьего раза точно не будет. Мне денег не жалко, просто ехать через всю Москву, платить Вам дороже чем ОД под боком, а потом переделывать. Странная получается экономия, в моем понимании в клубном сервисе должны быть более демократичные цены и более качественное обслуживание без разводов.
#1939 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 09:45 PM
Вот и у меня после сход-развала в Ньюпроксиме машину тянуло в право, а руль стоял ровно.
#1940 гиря
гиря
  • 715 сообщений
    9778969151
Отправлено 01 December 2014 - 05:56 AM
Доброе утро Дмитрий! Ждем Вас в гости, огромная просьба предварительно записаться. Спасибо.
    Google (1)
