Пятая (задняя, багажника) дверь гремит
Сообщений в теме: 99
#81 ELSTAL150
Отправлено 05 March 2016 - 09:36 PM
15-20 см от бампера
Ещё меньше...10-15 см....как можно меньше и как можно нежнее))) такая воот дверь. закрывается замечательно, но своих уже замучал сказом "про холодильник"... на скобу ставил кембрик со шнура - провернулся.... намотал изоленты - стало лучше, но замок "грызет" изоленту :unknw:
#82 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 09:45 PM
Я сегодня забыл, что жена в машине сидит,закрыл "от души", таких пилюлей получил :wacko3: . Обычно отпускаю дверь  самом конце, закрывается отлично.
#83 ELSTAL150
Отправлено 05 March 2016 - 09:50 PM
Зеленочки Хмурому, чтобы душа не болела))))
#84 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 09:52 PM
Спасибо, уже полегчало:)
#85 SergeyZ
SergeyZ
  • 56 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 10:33 PM
Через три года появился скрип в районе багажника. Изучил форум, намотал изоленту на скобу багажника - проблема решена  :hihih: . Вот только потихоньку изоленту съедает :dont: .
#86 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 03:53 AM
В отличие от "советов" в чате, могу предложить народу рассмотреть вопрос по теме "Доводчик двери багажника" по примеру Ниссан Пасик, вот в этой теме на их форуме
http://www.pathclub....70&topic=2080.0
#87 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 05:04 AM
но странный стук зовет в дорогу...
может сердца..может стук в дверь...
#88 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 07 March 2016 - 08:13 AM
Регулируй резинками и направляющими по бокам, будет закрываться мягко
#89 babai03_rus
babai03_rus
  • 59 сообщений
  • Интересы:Все обо всем по-маленьку)
Отправлено 17 May 2016 - 05:46 PM
Здравсткуйте.У меня были те же проблемы с задней дверью,-гремела на неровностях.Изолента,намотанная на скобу замка,помогала ненадолго.Я снял замок с двери,открутив четыре крепёжных болта(кажется М6)с головками под ключ на 10мм,и отсоединив тягу(внутри двери).На замке я круглым напильником распилил все 4 крепёжных отверстия и сделал их эллипсными,что позволило сдвинуть замок относительно двери назад;таким образом,дверь поджалась плотнее к уплотнителю и перестала греметь. Чтобы снять пластмассовые винтики,надо очень тонкой отвёрткой подцепить их под головку(вставить лезвие между головкой и,как Вы называете,"тюльпаном" и вращать другой отвёрткой винтик.Достаточно 2х-3х оборотов,потом можно вынимать рукой.Вместо тонкой отвёртки я использую очень тонко заточенную пластину.Снимал и ставил обивку задней двери несколько раз очень быстро и без повреждения деталей.Удачи!
сдвинул замок в сторону переда? (руля)
#90 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 17 June 2016 - 02:58 PM
Доброго всем.
Спустя несколько летних сезонов усилились шумы сзади. После осмотра стало понятно, что грохает там не отрегулированная задняя дверь (с одного боку легко люфтит внутрь-наружу), а также вся пластиковая обшивка багажника вообще крепится только сверху.
Видео с простукиванием:
https://youtu.be/haDqPovKNaE
Также болтается накладка на освещении номера. Она почему-то с рождения плохо закреплена с одной стороны. Дверь разбирал, как и к чему она крепится - непонятно.
Номер да, грохает. Мало того, этот гнусный и бесполезный кусок грязесборника в виде рамки трёт ЛКП. Решил это просто - ампутацией рамки и посадки номера на подходящие саморезы через прорезиненные шайбы (в магазине их зовут Шайба с уплотняющей прокладкой из нестареющей атмосферостойкой резины EPDM).
Зазор получился ~6мм. Ничего не скапливается, легко промывается.
Подскажите пожалуйста, чем можно проложить/проклеить обшивку? Места там видимо немного, что накладывает ограничение на толщину пружинящего материала (положишь много - не смонтируется обшивка, положишь мало - не будет толку).
Как у нас регулируется задняя дверь?
Круглые упоры выкручивал, не помогает. На двух колодках ниже виден разный износ (одна вообще почти не работает). Как с ними оперировать - не понял и не нашёл в литературе. Дверь закрывается хорошо, чуть ли не с 5см.
#91 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 04:34 PM
там абсолютно идиотский крепёж, он отваливается, если перетянуть его или от перекоса кузова. Дважды менял эту хрень по гарантии.
http://kyron-clan.ru...саблю/?hl=сабля
#92 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 03:00 PM
А упорные колодки за косяках задней двери никто не регулировал? Не могу понять, что с ними нужно делать...
Теоретически надо выдвинуть наружу с одной стороны (там где гремит; круглые упоры выкручены до конца, при этом на одной колодке почти нет естественного износа). Но там только два крепёжных болта, которыми она притягивается к кузову.
Или надо под всю колодку подкладывать прокладку..? Так нефиговая прокладка должна получиться! Люфт будьте нате.
#93 canst
canst
  • 28 сообщений
  • Интересы:Фото
Отправлено 15 August 2016 - 10:40 AM
Разбили нехорошие люди заднее стекло, осколками засыпало внутреннее пространство между обшивкой и самой дверью. Теперь не открывается дверь. Ручка снаружи имеет ход, отогнул обшивку на сколько это возможно (до нижних винтов нет доступа) тяги ходят и от центрального замка и от ручки. У меня вариант только такой- попробовать открутить болты, крепящие замок их видно при поднятии подручным средством обшивки вверх. Насколько крепко они закручены? Пишу в этой теме, чтоб не плодить, т.к. случай необычно редкий. Может есть другие мысли, как быть.
Сообщение отредактировал canst: 15 August 2016 - 10:40 AM
#94 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 03:43 PM
придерживаю дверь багажника, пока см 10-15 не останется до закрытия..
закрываю тихо, никого не пугаю:))
первое время жОна тоже вздрагивала(и я с ней)
Как то приловчился уже, проблем вообще не вижу...
Кстати у меня номер прикручен просто саморезами в крышку багажника, все собираюсь сделать по человечески...дырочки там просверлить,да болтиками прикрутить:)))))
Вот когда не придерживаешь, левый саморез сученок выкручиваться начитает:)
#95 SergeyZ
SergeyZ
  • 56 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 08:27 PM
Месяца два назад начала плохо закрываться задняя дверь багажника. Залез на форум + VK. Все советуют вовремя смазывать замок дверцы. А я и так его постоянно вэдэхой или силиконовой смазкой балую. Были даже рекомендации сменить сам замок. И тут я, случайно, увидел по краям задней крышки фальшпола вмятинки - сдирается карпет! Летом, когда покупал фальшпол этого не было. Тогда я провел эксперимент - открыл крышку фальшпола и ... о-па-ля дверца багажника закрывается как прежде - идеально. Наверное, фанера, хоть и пролаченная, весной набрала влагу и разбухла, увеличилась в размерах. Вот как-то так.
#96 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 05:49 PM
Здравствуйте, прошу прощения если не там обращаюсь. Не стал плодить тем и не нашёл поиском. В общем ситуация такая,имеем кай бензин,пятая дверь и газовые упоры. Дело в том что они не поднимают дверь до конца. Летом было все нормально,по осени сделал шумку небольшую, чуть меньше одного листа вибры истратил и обнаружил сей косяк. Открываю дверь,поднимаю и она просто остаётся в одном положении в котором отпустил,дальше упоры не выталкивают, дооткрывать приходится вручную.
Вопрос,купить оригинальные новые или может есть усиленные какие? Или это все от температуры? Хотя в гараже стабильно плюс 15. Заранее спасибо
#97 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 06:33 PM
http://kyron-clan.ru...вери-багажника/
#98 Grinch
Grinch
  • 15 сообщений
Отправлено 30 June 2020 - 03:30 PM
Камрады приветствую. Подскажите, если кто знает. У меня при открывании багажника, не возвращается в исходное положение ручка замка. Когда менял моторчик стеклоочистителя, то увидел во внутренностях багажной двери замок и отходящая от него к ручке железный костыль. В замке судя по всему изжила себя пружина, которая этим костылем должна возвращать ручку в исходное положение, чтобы замок закрылся, иначе дверь багажника останется не запертой. Пшикал WD, но результата не дало. Собственно вопрос. На смотр.ру и эксист несколько позиций обозначающих замок багажной двери. Вопрос, какая наша, чтоб не прогадать?
#99 Grinch
Grinch
  • 15 сообщений
Отправлено 30 June 2020 - 03:46 PM
Вопрос снят. Разобрался.
#100 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 30 June 2020 - 07:00 PM
И как решил вопрос/?
