Пятая (задняя, багажника) дверь гремит
Сообщений в теме: 99
#61 pasigor
pasigor
  • 41 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 03:06 PM
Пистоны подходят от Приоры
#62 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 05:16 PM
Я брал от Мерседеса.
#63 шао
Отправлено 27 December 2011 - 05:39 PM
ВОТ!!! если колбасит одинаково -зачем платить в тридорого,и не носиться по магазинам, а спокойно зайти в ближащий
#64 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 05:41 PM
От Мерса стоят по 3-5 руб./шт. (точнее не помню).
#65 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 06:58 AM
Добрый день.
Владею машиной первую зиму и констатирую:
в верхний технологический проём (щель сверху) между крышей и пятой дверью набивается снег, подтаивает, создается упор при открывании/поднятии багажника. Выметать в закрытом состоянии хоть и неудобно (высоко), но возможно. Главное успеть, пока не застыло.
В приоткрытом выметать мешают две петли крепления, трубка омывайки и гофра эл.проводки - при этом снег норовит всыпаться в багажное отделение, а поза (полусогнувшись, подлезвши под дверь и придерживая её) прямо трагикомична :)
Пока вижу один выход: со стороны крыши приклеить нахлыстом уплотнитель, оставив зазор, позволяющий открывать дверь, но зазор должен будет "смотреть" не вверх в небо, как сейчас, а назад по ходу авто.
Если есть уже какие-то решения, озвучте их, пожалуйста, желательно с фотками. Спасибо.
#66 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
  • Интересы:Параглайдинг, кайтинг, дайвинг
Отправлено 26 March 2014 - 09:20 AM
Здравствуйте.После модернизации я о проблеме больше не вспоминал.Дверь закрывается без дополнительных усилий,ничего больше не гремит.Крепёжные болты(4шт.)держат замок хорошо,в процессе эксплуатации он не сдвигается.Считаю этот дефект заводской недоработкой,возможность регулировки замка должна быть предусмотрена.Я откручивал ударной отвёрткой ответную часть(скобу),думал,что её можно подвинуть,но там если и можно сдвинуть,то доли миллиметра,поэтому принял решение пропилить отверстия в замке.Рад,что мой опыт пригодился.Желаю удачи!
По - моему делать регулировку замка это уже перебор. Резиновые упоры багажника выкручиваются - это и есть регулировка спасающая от бряканья пятой двери. Я по началу тоже наматывал изоленту и т.п. - все это хрень. Тоже самое и с упорами капота, отрегулируйте и забудьте.
#67 Алексей5
Алексей5
  • 101 сообщений
  • Интересы:Они есть...
Отправлено 18 June 2015 - 07:35 PM
Вставлю и свои две копейки! Пробег 7000км. Стал невыносимый шум сзади. Тоже не мог понять откуда. Спасибо форумчанам! Вывернул против часовой стрелки примерно на два оборота две резинки на которые ложится пятая дверь и все! Тишина! У меня вот так!
#68 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 07:57 PM
а что за резинки, которые две слева и с право? Есть фотка?
#69 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 09:15 PM
Резинки 2 с резьбой, регулируют силу прижатия двери. У меня немного изменена геометрия, так, что эти резинки только краем попадают на эбонитовые упоры. Я купил пара изоляцию для трубопроводов на 22 по-моему, отрезал по 8 см, натянул её на упоры - ничего не гремит,и дверь притянута плотно.
#70 Алексей5
Алексей5
  • 101 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 02:29 PM
Совершенно верно!
807
  • 990 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 05:13 PM
Только плюс!
У меня гремело с год, всё откладывал на потом. Тут недавно прочёл, потом, когда у магазина пакеты в багажник закидывал, между делом узрел эти винтовые демпферы, вывернул оборота на полтора и О чудо! Как сказал один мудрец - "Тишина - это лучшее, что я слышал!" Спасибо на добром слове всем, кто делится полезной информацией. Затратил времени секунд 10. А если б не прочитал, то не исключено, что еще бы годик "собирался".
#72 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 09:40 PM
сама дверь может дребезжать.
лечется до банального просто: несколько слоев изоленты на петлю замка.
А я дополнительные два резиновых самоклеящихся уплотнителя наклеил на заднюю дверь и всё..цена вопроса 80 рублей
#73 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 04:38 PM
Не пойму, то ли доводчики сдохли, то ли резинки уплотнения.
Кто сталкивался, подскажите!
Предупреждение за повтор темы. Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 09 March 2016 - 07:10 AM
#74 Driver
  • 18218 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 04:49 PM
Не отпускай дверь с большой высоты и стук будет не сильным.Если газовые пружины сдохли,то полностью открытая дверь не зафиксируется,а будет опускаться.
#75 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 05:11 PM
Где-то с полуметра опускаю, все равно довольно громко стучит. На новом пробовал, такого нет.
#76 Driver
  • 18218 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 05:17 PM
На новых всегда всё лучше даже если и на старых вроде всё нормально.
#77 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 07:02 PM
Все здорово, но что делать - непонятно.
#78 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 05 March 2016 - 07:14 PM
У меня с новья стучит...
#79 avto111
Отправлено 05 March 2016 - 07:36 PM
Пробовать искать другие лифты. Наши по моему на 630 N. Недавно пробовал искать похожие, но мощнее, пока забросил, не до них. Попробуй сравнить наши с этими. , они мощнее, на 780N. Может у тебя чего нибудь получится.
#80 шао
Отправлено 05 March 2016 - 08:21 PM
15-20 см от бампера
