Истирание резины
#21
Отправлено 24 October 2010 - 06:09 PM
#22
Отправлено 24 October 2010 - 08:36 PM
Да как же челу не лезть если резину хавает,хороший механизм приходит в негодность от кривых рук исполнителя работ,а такие работы проводились.Я думаю все бонально просто. Полотно дороги завалено направо по ходу движения (для удаления воды с трассы). Соответственно нагрузка приходится на правую сторону. Думаю установка пружин и есть причина. Корейские инженеры, думаю, это предусмотрели и спроектироали пружины соответствующей жесткости. Как - то так. Это мое мнение и на истину не претендует. Не надо лезть в хорошо налаженный механизм ...
#23
Отправлено 24 October 2010 - 10:49 PM
#24
Отправлено 25 October 2010 - 05:52 AM
Однозначно нет,при дисбалансе происходит износ другого порядка,образно говоря колесо дыней становится вместо круга.кстати, вопрос к знатокам: а может ли разбалансировка колес привести к такому? тут я чайник поэтому мож кто что скажет?
#25
Отправлено 25 October 2010 - 07:29 AM
#26
Отправлено 17 November 2010 - 11:12 PM
Все три регулируемых параметра были в разных степенях удалены от нормы...Распечатки предыдущей регулировки нет (сказали,что стенд возили на калибровку и якобы старые данные были удалены),а про съеденную резину и сбитые параметры ответили,что это могло случиться из-за езды по плохим дорогам,мол в ямку попал-вот они и нарушились...Сход-развал регулировали 2 дня (не шутка),молодой парень,видимо ещё в стадии обучения,под чутким руководством мастера...Руль опять стоит не прямо,но хоть параметры приблизились к нормам...В их компьютере данные слегка иные (эталонные),чем выложенные в клане,и пугающе большие допустимые отклонения.Например величина с клана находится почти на границе отклонения в одну сторону,а у него получается такое же,но в другую...Требовал сделать по моим цифрам и более точно-итог 2 дня...И этим уродам я должен платить за смену масла вместо ТО 10 тыщ?Загандонили мне колёса и улыбаются,собакиДа схождение у тебя хреновое, развалу за 6000 ничего не будет (шаровые практически новые), а вот схождение выставили неправильно. Езжай к тому, кто делал - и бей морду. И ещё - требуй распечатку выставленных параметров ( в ней же д.б. указано и эталонное значение - будет с чем сравнить).
#27
Отправлено 10 June 2012 - 07:24 AM
#28
Отправлено 10 June 2012 - 08:56 AM
#29
Отправлено 10 June 2012 - 12:08 PM
#30
Отправлено 10 June 2012 - 12:24 PM
Развал сход по гарантии не делают.Понял пора на готовить "лавэшки" к ТО-1 пусть по гарантии делают!
#31
Отправлено 10 June 2012 - 04:24 PM
#32
Отправлено 11 June 2012 - 07:06 PM
У меня тож такое было, истирало резину спереди с наружи, поменял колеса, передние взад поставил задние на перед, на следующий день поехал на сход-развал, сделали, щас вроде бы все нормально вопросов нет. Я так думаю что от мастера который проводит данную процедуру очень много зависит.Обидно что по гарантии почти ни чего толком не делают ссылаясь на то что не правильно эксплуатируется а\м! Я вот думаю надо колеса подкачать и поменьше гонять, и колёса целее будут!!
#33
Отправлено 11 June 2012 - 08:30 PM
#34
Отправлено 31 August 2013 - 02:33 PM
Тут пишут о правильных параметрах по схождению, не смог их найти на форуме, может кините ссылку, а?
Спасибо!
