Воздушный фильтр
Сообщений в теме: 259
#41 Григорий-22
Григорий-22
  • 328 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 06:43 PM
вам нужен воздушный фильтр или корпус фильтра?
Фильтр в пластиковой рамки!
Вот вот и я тоже озадачен поиском такого фильтра
У меня сам воздушный фильтр двигателя в черном пластмассовом корпусе
внушает доверие а все остальные безкорпусные уж очень хлипко выглядят
У меня не то,что не внушает,а разочеровал!Снял корпус фильтра,а его резиновое уплотнение изогнулось во внутрь!Вывод,воздух с писчинками вель в двигатель!
#42 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 25 May 2011 - 07:00 PM
Ну и я напишу. Сегодня решил заглянуть как там дышит фильтр. Открыл:dolf_ru_211: , а где он? Его просто на заводе не поставили:diablo: . И вот так 7,5 тыс. накатал без него. Вот такой у нас Соллерс:diablo: :diablo: :diablo:
#43 шао
Отправлено 25 May 2011 - 07:13 PM
мож и салонного нет.ты посмотри.мож чего еще не хватает
#44 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 25 May 2011 - 08:56 PM
Салонный есть, его продувал, прошлогоднии листья выбросил. Приехал в салон, а там как раз у входа директор с замом, решили они проверять сразу как приходят машины. Оказывается у них это впервые
#45 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 09:37 AM
Ребята это какой то беспредел! :diablo:
#46 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 01:09 PM
Сейчас проверил у себя фильтр, на месте стоит...
#47 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 05:17 PM
а может его засосало :nea:
#48 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 06:09 PM
Неужели всё это время обороты не плавали?...Как минимум, движок должен был работать неустойчиво.
#49 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 06:45 AM
Вчера ради интереса открыл корпус глянуть воздушный фильтр всё тоже самое как описывали выше с узкой стороны его вогнуло во внутрь
и появилась щель и на место он не встаёт, может кто знает где взять такой 2319009100 как с завода стоял в жестком корпусе, в экзисте и автопитере их нету.
#50 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 01:26 PM
Вчера ради интереса открыл корпус глянуть воздушный фильтр всё тоже самое как описывали выше с узкой стороны его вогнуло во внутрь и появилась щель и на место он не встаёт, может кто знает где взять такой 2319009100 как с завода стоял в жестком корпусе, в экзисте и автопитере их нету.
такой не катит? :
#51 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 01:30 PM
Наверно по жестче будет чем оригинал, просто до этого была Toyota там тоже оригинальный фильтр был конструктивно похож на тот который у нас стоял с завода, хорошо, что я его не выкинул, сёня продул буду пока его ставить.
У брата тоже проверили, оригинал по широкому краю ваще разорвался и выгнулся даже наместо его не смогли поставить, мля тока вот забыл его сфотать, через дыру хавал воздух с улицы на прямую.
#52 Григорий-22
Григорий-22
  • 328 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 06:08 PM
такой не катит? :
Я взял такой-же на пробу!Проеду 3тыс.км. открою,посмотрю как себя ведет!
#53 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 12:15 PM
Кстате,об выборе фильтра,
все ли они одинаково хороши\плохи,
давеча менял на "угольные" из КЭМПа - разницы с обычными не заметил,
если Камаз газанет впереди - вся гарь в салоне :bad:
не всегда успеваешь переключить климат на внутренний цикл,
есть ли фильтра задерживающие злосную копоть ??
#54 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 12:52 PM
а что в машине нет газоанализатора? который автоматически переключает на внутреннюю циркуляцию.
#55 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 01:09 PM
У меня ничего не переключает,а должно?
#56 snook07
snook07
  • 52 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 02:50 PM
Буква А в кружочке на панели климата. Правда определяет загрязнение воздуха как то по своему, по трешке ехал, постоянно циркуляция по салону была, как заехал в лефортовский тунель и в пробку попал переключал на забор с улицы, приходилось перкючать вручную. Правда на выхлоп от камаза или автобуса реагирует мгновенно.
#57 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 06:23 PM
Кто-нибудь пользовал в двигле воздушный фильтр ТSN 91462?
#58 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 26 November 2011 - 07:14 PM
Сергей (Шао),извини,но машинка ни фига после такой продувки спасибо не скажет. Ты не заткнул патрубок с хомутом,а это немаловажно!!!!!!! Благо у тебя в пластмассовом корыте чисто,а если дунуть песок,мух ?????? Эта же дрянь сразу по прямой дороге в турбину через открытый патрубок,согласен????? (без обид) Пишу так из личного опыта.Сам сдури дунул,потом снимал патрубок и вымывал изнутри песок.
#59 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 10:01 PM
А у нас в Питере в Кореане продаются воздушные фильтры на Кайрон под брендом "Невский фильтр",с железной сеточкой.Относительно недорого. И фильтры салона тоже.Угольные. О КАК!!!!!!!!!!
#60 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 10:13 PM
Ну ты даешь! Дуть то с умом нать...
Сначала прикладываешь фильтр к верхней крышке и дуешь в нижнюю коробку, выдуваешь от туда всю дрянь. Потом вынимаешь фильтр, переворачиваешь и дуешь с него мусор в сторонке.
А по поводу замены фильтра читаем внимательно инструкцию по эксплуатации, где сказано продуть и при необходимости заменить. А необходимость наступает тогда, когда фильтр негоден. Т.е. порван или совсем не продувается, засален.
У меня фильтры по 3 срока ТО чистыми ходят...
