Сообщений в теме: 5980
#3321 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 06:27 AM
Кому интересно сделаю натежитель на подшипниках из закаленной стали (навека)
Привет. цена такого натяжителя, какая.
#3322 mikado91
mikado91
  • 112 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 29 September 2015 - 08:49 AM
Вообщем здравствуйте! Я "зелененький" и не смышленный счастливый обладатель Кайрон 2 дизель 2008 года.
В результате обрыва ремня обнаружил, что заклинил натяжитель, поменял   на неоригинальный (ina 534 0297 10) и подложил шайбу между ним и местом крепления от старого натяжителя (все равно буду точить заново), шайбу поставил с целью компенсации перекоса от которого сползал ремень уже на новом натяжителе. Шайба оказалась немного толстоватая и ремень лежит к краю ролика со стороны движка. Присутствует небольшой свист. Ремень гладкий, говорю это, потому что видел тему про гладкий ремень. Вообщем вопрос таков: подбирать шайбу или вообще я что то не так делаю и перекос не из за этого? Всем заранее спасибо. Готов обучаться и помогать остальным.
#3323 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 10:18 AM
Конечно, толщина шайбы играет роль, попробуй 1-1,5ммл.В основном многие ставят только одну шайбу под болт на 12(ключ 24), я всегда ставил две для равномерного удаления.В смысле вторую по такой же толщине, но меньше по диаметру(там ещё немного надо с одной стороны сточить) ствил и на нижний болт на 8( ключ на 13)
#3324 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 29 September 2015 - 06:04 PM
У меня тоже ремень смещен на край ролика в сторону радиатора. Пробег 52000 км. Начал свистеть пару месяцев назад. По началу брызну из баллончика с силиконовой смазкой на ремень с наружней стороны, свист сразу проходит. Раньше хватало дня на три- четыре. А щас хватает на пол дня. Задолбал свист. Весь день читаю данную тему, уже решился снимать натяжитель, но никак не найду пошагового описания как это делать, как снять дифузор, какой нужен инструмент??? Видео все Шао посмотрел, но там эти моменты вырезаны. Киньте ссылку, плиз, если не сложно!!!
#3325 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 03:08 PM
Завтра планирую снимать Натяжитель со съемом дифузора и вентилятора. Подскажите нужен ли будет какой либо спец инструмент, например звездочка или шестигранник?
И вообще, какие ключи понадобятся, хочу купить заранее новые головки и трещетку!
#3326 Сява
Сява
  • 144 сообщений
  • Интересы:Машины.Дача.
Отправлено 01 October 2015 - 03:21 PM
Завтра планирую снимать Натяжитель со съемом дифузора и вентилятора. Подскажите нужен ли будет какой либо спец инструмент, например звездочка или шестигранник?И вообще, какие ключи понадобятся, хочу купить заранее новые головки и трещетку!И вообще, какие ключи понадобятся, хочу купить заранее новые головки и трещетку!
Дифузор лучше сделать как на видео у Шао,если ты хочешь отделить демпфер от кронштейна и снять сам ролик то нужна звездочка по моему Т50,а если нет то никакой специнструмент не нужен.
#3327 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 03:28 PM
Спасибо, а вентилятор на вискомуфте помоему на 4х шестигранниках или на звездочках, или я не прав?
#3328 Сява
Сява
  • 144 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 04:54 PM
Там шестигранник на 5,но я никогда его не снимаю так подлазию между лопастями.
#3329 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 10:18 AM
Ребят дайте еще советы куда глянуть - скачет этот демпфер хоть ты лопни... :8):
- обгонаая муфта ГЕНы новая
- натяжитель "вечный"
- масло в демпфере Pentosin (зеленый для гидрача)
- помпа новая
Сейчас стоит демпфер присланный Павлом (КотБегемот) - единственное если тока он мертвый... :pope:
Завтра попробую поставить свой старый демпфер - больше лично у меня идей нет, СПАСАЙТЕ :help: , не дайте уйти в запой!!! :pyan:
#3330 Vahmurka
Отправлено 02 October 2015 - 04:23 PM
возможно подыхает реле-регуоятор на генераторе! ща пойду киноху сделаю
#3331 Vahmurka
Отправлено 02 October 2015 - 04:39 PM
воть
#3332 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 08:00 PM
А у меня сдох датчик давления наддува и теперь я буду долго телепаться из Волгограда. Не в тему, но обидно.
#3333 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 08:11 PM
Сегодня хотел снять натяжитель, ни хрена не получилось. При попытке снять вентилятор, не смог открутить один болт. Два открутил с горем пополам, а на одном стисал звездочку. 4 часа чем только не пытался открутить, нифига. Все руки ободрал. Завтра буду искать сварщика, чтоб приварить к нему другой болт и пытаться открутить. Вот такой вот геморр......
#3334 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 08:18 PM
Попробуй промыть его карбклинером. Мне помогло.
#3335 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 09:25 PM
Болтики на мой взгляд там хлипенькие. я родные выкинул и поставил под обычную головку...
#3336 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 09:34 PM
Роман СЕНКС за киношку... :bt:
Есть у меня небольшие притензии к ГЕНе, иногда кажется что издает какие-то посторонние шумы...
Завтра поставлю обратно свой демпфер, он вроде не стучал, в нем пластиковые рубашки втулок стерлись в ноль.
Рубашки перекину с демпфера Павла... Если не поможет отдам ГЕНу на переборку... :dolf_ru_072:
А откуда такая уверенность что именно РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР??? :unknw: а не подшипники или еще что-то :russian_ru:
#3337 Vahmurka
Отправлено 03 October 2015 - 12:20 AM
отключи его, пусть по расходомеру едет
потому что обгонка новая. посмотри не моргает ли свет у тебя
откручивай всю вискомуфту.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 03 October 2015 - 12:17 AM
#3338 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 07:10 AM
[quote name="Vahmurka" post="661160" timestamp="1443824428"]отключи его, пусть по расходомеру едет
...........[/аquote]
просто разъем скинуть? А турбина как работать будет?
#3339 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 09:51 AM
Павел привет, а ты по телефону у Ромы(Вахмурка) спроси.Телефон Ромин есть.
#3340 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 05:29 PM
потому что обгонка новая. посмотри не моргает ли свет у тебя.
какое-то время назад замечал что моргает, сейчас не припомню, НННННООООООО
сейчас случайно заметил такое: включен ближний свет, водительское окно закрыто до конца, и если продолжать
нажимать на закрытие окна (тумблер вверх), то в этот момент свет проседает...
Это ОНО??? :unknw:
P.S. поменял демпфер, вроде стало получше, будем понаблюдать :JC_snack:
P.S.S. резьба везде хлипкая... пока снимал\ставил натяжитель\демпфер нижний болт на 13 обломился (хорошо без гемора
обошлось) и съело резьбу куда заворачивается болт на звездочку - закрутил болт с гайкой.
:excl: ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К СОВЕТАМ БЫВАЛЫХ, НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИХ ОШИБОК!!! :excl:
