Сообщений в теме: 5980
#3281 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 10:45 PM
это произошло! 105,000 засвистел второй раз! упорно вспоминал как все снимать, спустя 20 минут все разобрано и готово.
Снял натяжитель с роликом беда та же что и была, в месте фиксации демпфера и корпуса крепления ролика появился люфт( при натяжении ролик становится накрененным и ремень слезает потихоньку , естественно растут силы трения на более меньшую поверхность ремня) решено все так же просто как и в прошлый раз! из добрячего набора инструментов, взял звездочку, вороток и хорошенько притянул демпфер, ВО-ЛЯ ремень на старом месте, не свистит думаю в следующий раз выпресовать втулку, с основного крепления.(ЗАТЯГИВАЙТЕ ЛУЧШЕ ДЕМПФЕР)
#3282 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 03:41 PM
contitech, gates, bosch...в порядке предпочтения... 6pk2250 - 2257
То же думаю поменять ремень... Хочу contitech длиной 2255... В экзисте как аналог выдает contitech 6PK2257 - если я прав то его длина 2257 мм.
В том же экзисте есть аналог 6PK2255 но фирма уже Bando. Т.е. мне выбирать ИЛИ contitech но длиной 2257 ИЛИ Bando длиной 2255??? :unknw:
#3283 Mad_master
Mad_master
  • 66 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 04:00 PM
Заменил натяжной ролик, т.к. ремень был сползшим на 2 ручья, хотя свиста не было. Теперь ремень по ролику стал ходить ровно, но, спустя 3000 км начал расползаться по ручьям со стороны, ближней к двигателю. Думал ремень не качественный, заменил, но с новым тоже самое. Обратил внимание, что на шкиве вентилятора ремень расположен с перекосом. В чем проблема?
#3284 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 04:11 PM
обгонная муфта генератора, замени и будет счастье, она рвет ремни
#3285 Mad_master
Mad_master
  • 66 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 04:38 PM
Так вроде на генераторе ремень нормально ходит, криво - на шкиве вентилятора...
#3286 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 04:41 PM
Поменяй шкив вентилятора, а потом обгонную муфту.)))))))
#3287 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 09 September 2015 - 07:40 PM
Парни, приветствую! Очень много страниц в данной теме, с телефона листать неудобно. Подскажите, либо Дайте ссылочку на конкретную страницу пожалуйста. Пробег 52000 км. Регулярно начинает свистеть ремень. Ремень с виду как новый, на натяжном ролике на 1мм смещен. Купил баллончик с силиконовой смазкой. Как засвистел, забрызгал на ремень, свист проходит сразу. Хватает дня на три, потом опять начинает свистеть. Что конкретно нужно сделать? В чем причина, что подтянуть?
#3288 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 08:15 PM
ремень заменить
#3289 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 08:27 PM
Так он целый, зачем его менять? В чем причина свиста?
Вытянулся и не натягивается?
#3290 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 09:18 PM
Поры ремня забились мо######ром абразивом (пылью и.т.д.) вот и свистит. Замени ремень, все пройдет
#3291 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 03:41 AM
вытянулся, грязь. Да и раз в 50 тыс потратиться 1 тыс руб, это мелочи ))
#3292 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 10 September 2015 - 05:35 AM
До ремня надо с кронштейном натяжителя разобраться. Если родной кронштейн стоит, то хотябы втулки провернуть на 180 градусов, шайбы подкладывать.
#3293 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 07:38 AM
Точно так! Лучше до него добраться, разобрать, посмотреть состояние (износ) втулок и пальца, проверить наличие масла в демпфере, оценить люфт подшипника натяжного ролика. А потом принимать решение о необходимости замены ремня, ремонта кронштейна и т.д.
...... Ремень с виду как новый, на натяжном ролике на 1мм смещен......
Куда смещен?
#3294 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 07:42 AM
У меня ремень свистел когда:
1) Обгонная муфта ГЕНы подавала признаки кончины. :hang1:
2) На ремень попадало либо масло либо салярка. Масло может подкапывать из демпфера натяжителя. Советую получше посмотреть ремень на предмет на нем посторонней жидкости. :drinks:
У самого ремень contitech прошел уже больше 50000, ни трещинки (тьфу-тьфу-тьфу) ни свиста, но если попадает хоть капля масла из демпфера - при разгоне слышен небольшой свист.
#3295 Настойчивый
Настойчивый
  • 26 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 11:21 AM
А я заказал подшибники 500 руб за 10 шт, на драйвере человек устанавливал без проточек, получу, посмотрю, попробую, хотя пока езжу на китайском натяжителе, проблем нет, но родной с фтурками от поросенка просится на модернизацию
А что за китайский натяжитель? Номер можно?
#3296 dmi3
dmi3
  • 95 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 12:26 PM
contitech типа родной, я бы взял его (народ ставит от 2250 до 2260 +-5 мм не критично.)
главное - чтобы обратная сторона ремня была "шершавой" (не факт, что у бандо она такая.)
при выдаче обязательно проверь и длину тоже -  не ведись на разводы "он лучше" - мне так "мерседесовский оригинальный" в одинцовском экзисте втюхали, когда ролик сняли - оказалось, что он короче - от бензинки...
Сообщение отредактировал dmi3: 10 September 2015 - 12:28 PM
#3297 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 12:41 PM
А почему "шершавая".Давно в машине валяется DAYCO (италия) 6РК2255.У него обратная гладкая.Родной весь целый но грязный и суховат стал за 125000 км и на холодную поет.А если его помыть хорошо?Дворники помыл с фери и как новые стали.
#3298 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 04:22 PM
.....Дворники помыл с фери и как новые стали.
Пойду старые колеса фери помою! Может еще сезона на три их хватит?......
#3299 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 04:28 PM
Хорошо бы, Павел и дворники тоже помой за одно.
#3300 dmi3
dmi3
  • 95 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 06:34 PM
ну я ставил и "гладкий" (рублей за 700), тыщ 20 точно прошёл и "шершавый" - последний рекомендуют спецы, типа она лучше трёт паразитные ролики/меньше сползает/рвётся...поставил его при очередной замене натяжителя... производителей то много)
