Сообщений в теме: 5980
#3241 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 08:02 AM
Обгонная муфта сделана таким образом, что-бы гасить переменные нагрузки с генератора на ремень цикла холостой ход - генераторное торможение. Поэтому, при заклинивании обгонной муфты цикличные нагрузки сразу передаются на ремень, а демпфер, в свою очередь, пытается сгладить "просадки" ремня, вот его и колбасит.
На бензинках генератор работает в более сглаженном режиме, нежели у нас, поэтому там стоит обычный шкив.
Павел, т.е. ты хочешь сказать, что в зависимости от нагрузки на ГЕНу вал генератора крутится с разной скоростью (то ускоряясь\то притормаживая) отсюда и дергатня демпфера натяжителя??? :russian_ru:
Тогда получается что дизель с обычной муфтой нормально работать не будет??? :unknw: А то кто-то хотел муфту (после ее кончины) спецом заклинить.
#3242 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 08:09 AM
Посмотри тему "Обгонная муфта", там Юрий сравнивает их. У 535007710 диаметр побольше. Сам себе заказал все таки 535013410.
Тоже хотел сначала заказать 535013410, но доставка от 3 дней. А у меня ГЕНа сейчас частенько отказывается работать (пропадает заряд) и
шум стоит адский, а без колес никак :unknw:
В итоге вчера заказал Valeo 588078, по описанию вроде как наш, сегодня обещали привезти :Laie_68:
#3243 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 08:26 AM
Говорили, что заваривали, но о результатах дальнейшей эксплуатации умалчивали. Но, если рассмотреть просто заклинившую муфту, то процесс будет мало отличаться от проваренной муфты: сначала выдавливает масло из демпфера, а потом уже идет его расколбас со всеми вытекающими.......
#3244 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 08:09 AM
Вчера поставил обгонную муфту ГЕНы, на этот раз Valeo 588078 (2050руб), под капотом вновь тишина :av-64155:
#3245 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 12:58 PM
Ну вот и распрекрасненько! ))))))
#3246 шао
Отправлено 30 July 2015 - 02:31 PM
в ваши то годы и этим баловаться :koo-koo:
наверное я к тебе снова приеду-понравилось у тебя
#3247 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 04:29 PM
Что у тебя опять стряслось? :ohhhh:
#3248 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 11:16 AM
После посещения первого ТО рекомендовали поменять натяжной ролик ремня, т.к. потихоньку сползает ремень. У офф. дилера этого ролика нет, обзвонил всех официалов, неофициалов и конторы по запчастям - нигде его нет, заказаны, все ждут, когда будут - неизвестно. Посоветуйте, нужно ли покупать только ролик, или весь механизм в сборе и где бы его купить, а то боюсь ездить на машине, вдруг сползет ремень - тогда эвакуатор и ппц.
---Полезные ссылки по теме:Фотоотчет по доработке кронштейна натяжителя приводного ремня и еще один
Одноклубник Павел ака Кот Бегемот - принимает заявки на доработку кронштейна натяжителя приводного ремня в этой теме.
Была проблема с ним. Решил просто, в экзисте приобрел ролик перебрал натяжитель все хороше затянул.работает без проблем уже 70000 проехал
#3249 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 07:33 AM
Молодец Антон! Главная беда в том, что на сегодня он стоит от 5500 до 8700 и не факт, что за 5500 привезут, а, вот, в наличии на складе Экзиста есть за 8700.
Пока машина на гарантии, кайроноводы и рексоводы не заморачиваются с этой проблемой, а когда гарантия кончается, то этот кронштейн становится огромной бедой, вплоть до резки ремня в лапшу. И тут, предлагаемая деталь в Экзисте бъет не только по карману, но и по мозгам! Как может такая кавёнина стоить таких огромных денег?!!! А все просто - это выгодно производителю, который, выпуская деталь в Россию, с чуточку упрощенными технологиями (на машинах корейской сборки кронштейны ходят до сих пор), за копеечные (центовые) вложения, получают огромные деньги.
#3250 dikor1981
dikor1981
  • 23 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 03:03 PM
Камрады, подскажите... Машина прошла 100тыс,  не чего не скрипело не свистело, просто решил сделать ТО... Разобрал, снял ролик нятяжителя... ролик крутится нормально смазал как рекомендовали, но вот незадача нижний саленблок в амортизаторе развалился... Как можно починит или подобрать аналог...
За ранее благодарен за советы!
Мотор Дизель 2.0, пробег 103 тыс... 2008год.
#3251 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 03:33 PM
Где-то на просторах попадалось, что подбирал кто-то подходящий по диаметру (внутр.\наруж.) шланг, откусывали по месту и загоняли в него втулку...
На сколько хватало ХЗ... У меня таже беда была, выручил Павел (Кот Бегемот), прислал б\у но в хорошем состоянии - за что ему и :respect:
#3252 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 04:43 PM
Вся беда не в РОЛИКЕ а в КРОНШТЕЙНЕ!!!
А ремонт втулки колхозится, как рассказал Денис.
#3253 dikor1981
dikor1981
  • 23 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 04:46 PM
Случайно донора не найдем мне один салентблок нужен...  Как не странно при таком пробеге все остальное крутится и не особо изношено!
Сообщение отредактировал dikor1981: 03 August 2015 - 04:47 PM
#3254 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 04:50 PM
Так у тебя Кай еще корейской сборки!
#3255 dikor1981
dikor1981
  • 23 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 05:40 PM
Воткнут шланг и запрессовать туда втулку на мой взгляд очень стремное занятие...
Мое вот предложение, выточить втулку большего диаметра и запресовать в старый сальник или вариант вклеить старую втулку каким нибудь супер новым клеем металл-пласти-резина. А далее прижать все это штатным болтом  на 12 с широкой шайбой.
Вот возник еще впрос втрой сальник сидит плотно но крутится в стопорном пластиковом или резиновом кольце, это так должно быть или это тоже под ремонт?
Сообщение отредактировал dikor1981: 03 August 2015 - 05:44 PM
#3256 dikor1981
dikor1981
  • 23 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 05:51 PM
Вот еше пара фоток, на втулке видна сильная выробока!e8a3756682c5.jpg2d423af71863.jpg
#3257 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 06:46 PM
Так всё это вытачивается, и пластмассовая и металлическая, или поблизости нет токаря.
#3258 dikor1981
dikor1981
  • 23 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 08:54 PM
А подробнее можно, металлическую вытачу, а вот как делать пластмассовую? размеры, форма...
и должна фтулка, крутится в пластиковой обойме?
Еще хоть убей не пойму откуда такая выроботка, как будто об металл терлась...
Сообщение отредактировал dikor1981: 03 August 2015 - 08:55 PM
#3259 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 07:08 AM
А про песок забыл?
#3260 dikor1981
dikor1981
  • 23 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:38 AM
А про песок забыл?
песка там не видел была какая то липкая грязная смазка типа гудрона жидкого...
Еще парни вопрос, как должен работать амортизатор, резинку снял под ней в низу есть немного масла, но шток не двигается стоит мертво...
Если я правильно понимаю масло должно быть не сверху механизма а снизу? как его туда загнать ?
