#2201
Отправлено 09 July 2014 - 06:43 AM
#2202
Отправлено 09 July 2014 - 10:08 AM
Сам палец не совсем такой как на вашем чертеже (нет резьбы М22х1.5), там, где на чертеже размер 48.5, у меня 48.0.
Толщина тонкой шайбы - 2.0, толщина толстой шайбы 6.0. То есть в моем натяжителе та часть пальца, которая сжимается шайбами, длиннее толщины корпуса на 0.4мм, а значит болтом зажимается палец, а не корпус качалки. Правда ваша. Но факт остается фактом - при затяжке болта на 24 у меня корпус качалки встает намертво. Может это и к лучшему, нет качания - нет и трения между пальцем и втулками, а значит нет и износа. Может действительно как-то фиксировать качалку после натяжения ремня да и дело с концом ? Вся проблема уйдет. А отпустить и подтянуть болт на 24, когда вытянется ремень - это 5 минут и ничего разбирать не надо.
(Кстати, на Жигулях, если помните, ремень генератора именно так и натягивался - отпустил болт, подтянул ремень, затянул болт.)
#2203
Отправлено 09 July 2014 - 11:41 AM
Поэтому я решил немного усовершенствовать конструкцию и сделать наш ролик предположительно вечным и совсем не обслуживаемым, ибо нефиг.
В связи с этим было решено установить в него закрытые шарикоподшипники подходящего размера с минимальной стоимостью и как можно меньшими трудозатратами. В результате поисков я случайно набрел на решение предложенное в этой теме еще в далеком 2011 году камрадом aspirin2010, которое несмотря на всю его гениальность было несправедливо забыто и похерено в веках.
Его вариант мне очень даже понравился, только с рассверливанием корпуса ролика коронкой и вклейкой подшипников на поксиполе я категорически не согласен по причине низкой точности позиционирования и вообще.
Для тех, кого не пугают вклеенные подшипники, или нет знакомого токаря под рукой велкам сюда. Там где-то рядом в теме есть подробное описание. Мы же пойдем другим путем.
Итак, вот он наш кронштейн с роликом 6652000273, новый из магазина:
Отщелкиваем пластиковую шайбу и звездочкой откручиваем болт ролика:
Далее подцепив чем-нибудь тонким и прочным снимаем верхнюю металлическую шайбу:
Хорошо видно резиновое кольцо хитрого сечения играющее здесь роль пыльника. К слову, на старом моем ролике оно было сплошного прямоугольного сечения из белой микропористой резины.
Вынимаем палец с обеими резинками, вот они теперь какие красивые:
Все посмотрели? Засовываем эту сыромятину поглубже в мусорное ведро!
Теперь хорошо видны заводские втулки, раньше они были с каким-то молочно белым
Слева втулка из старого ролика, справа из нового:
Делают их так же, не заморачиваясь, из полосы:
После подробного изучения новых втулок отправляем это корейское недоразумение следом за пальцем чтобы он на дне мусорной корзины не сильно скучал.
Далее необходимо расточить кронштейн ролика под запрессовку двух подшипников 12х28х8мм и изготовить три несложных детали из стали любой доступной марки, я использовал 40Х. Основная идея состоит в том чтобы оставить штатный болт и для переделки использовать минимальное количество деталей.
Выглядеть оно будет примерно так:
Передняя шайба будет с зазором обхватывать внешний диаметр отверстия оси натяжителя и дополнительно защищать подшипники от пыли, грязи и прочих неприятностей. Хоть они и закрытые, но лишним не будет, тем более, что я между ними и шайбами еще и смазки набил, так на всякий случай.
Подшипники вот такие, покупал в Экзисте по 160 рублей штука:
Передняя шайба:
Задняя шайба:
Дистанционная втулка:
Растачиваем ролик:
UPD: Как уже правильно заметил камрад Земляк НН, пока я дописывал отчет, кронштейн насквозь протачивать необязательно. Наоборот при расточке на токарном станке удобнее (да и надежнее) всего сажать кронштейн за внутренний диаметр с натягом на оправку, или обратную цангу, кто чем богат. Но мне было быстрее и проще расточить насквозь за один установ на фрезерном станке ЧПУ. Точность взаимного расположения посадочных мест при этом выше, так как при перевороте на оправке кронштейн может встать и не совсем "в нулях", плюс будет некоторый дисбаланс при вращении, а в остальном - дело вкуса.
При расточке следует обратить внимание на то, чтобы глубина каждого посадочного места под подшипник (толщиной 8мм), была на как минимум пару десяток больше, иначе втулка, воспринимающая на себя осевое усилие от затяжки штатного болта потеряет всякий смысл.
Далее запрессовываем подшипники, не забыв вставить между ними втулку. Подшипники прессуем вровень с внутренним бортиком, также как до этого стояли втулки.
Прикручиваем ролик обратно на кронштейн и защелкиваем пластиковую шайбу, на полке лежит пирожок - это нам.
Ну а далее устанавливаем все на машину. Заднюю шайбу сзади по ходу движения, переднюю спереди и затягиваем все это дело штатным болтом.
Для желающих повторить содеянное, выкладываю чертежи:
Шайба передняя.PDF 25.4К
3555 Количество загрузок:
Шайба задняя.PDF 24.36К
2471 Количество загрузок:
Втулка ролика.PDF 23.34К
3100 Количество загрузок:Ну и как обычно, если моя работа окажется кому-то полезной я буду рад.
P.S. Мой ролик был сделан еще весной, с тех пор прошло уже около 8000км - полет отличный, ремень как и был на своем месте, и не издает каких-либо посторонних звуков. В ближайшее время постараюсь выложить фото как он там сейчас.
P.P.S. На фотографиях кстати второй по счету ролик, переделанный на позапрошлой неделе, по нереальному блату нашей соклубнице Ю-Ю. Может она тоже как-нибудь поделится впечатлениями что да как.
По нереальному блату потому, что я не занимаюсь изготовлением чего-либо на заказ, но в данном случае просто не мог отказать этой знойной женщине.
Сообщение отредактировал AlexL: 09 July 2014 - 07:33 PM
#2205
Отправлено 09 July 2014 - 12:28 PM
У нас ремень слишком длинный в отличие от жигулей, если по Вашей логике затянуть ролик что бы он не ходил я думаю ремня хватит не надолго и все подшипники на шкивах и роликах быстро полетят.Разобрал старый натяжитель и померил все штангелем. Толщина корпуса качалки в том месте, где вставляется палец, 47.6мм.
#2206
Отправлено 09 July 2014 - 01:29 PM
Перечитал почти все посты, но не нашел ответа на свой вопрос:
Срезало один клин на приводном ремне, в сервисе указали что нужны
- натяжной механизм в сборе с роликом (это понятно)
- ремень (тоже ясно)
- обводной ролик - и вот это вопрос: на exist непонятно, что выбирать - разные ролики разных размеров?!
Заранее благодарен!
#2207
Отправлено 09 July 2014 - 02:45 PM
Я конечно не конструктор и не имею соответствующего образования но считаю, что протачивать на 28 весь кронштейн не стоило. Сделать только посадочное место с той и другой стороны.
РС Отчет прекрасный. Извините за .... это чисто мое мнение.
#2208
Отправлено 09 July 2014 - 03:03 PM
Поездив где-то около года с роликом натяжителя, переделанным на поросячие втулки, пришел к выводу что это решение как ни крути временное ибо все равно есть ощутимый износ. Поэтому я решил немного усовершенствовать конструкцию и сделать наш ролик предположительно вечным и совсем не обслуживаемым, ибо нефиг ...
Отличное решение проблемы, ну и отчет супер
Просьба к модераторам: Внести ссылку на этот отчет в первый пост темы.
#2209
Отправлено 09 July 2014 - 03:15 PM
А мне получившиеся после проточки стенки тонковаты показались..
А почему не рассматривался вопрос установки подшипников без проточки? Просто подобрать в нужный размер по внешнему диаметру подшипника?
#2210
Отправлено 09 July 2014 - 06:45 PM
И за что тут спрашивается извинятся?
Добавил ответ в отчете, сразу просто не все получается так как хотел написать.
Как показывает мой некоторый личный опыт, толщина стенок там осталась достаточная, а нагрузки в этом месте относительно небольшие и вряд ли способны выворотить подшипники из посадочных мест. ИМХО
Если исходить из условия, что диаметр штатного болта 12мм вариантов с шариковыми подшипниками практически нет. Игольчатые по причине необходимости защиты от грязи сальниками и более высокой стоимости не рассматривал. А так конечно, можно поискать.
#2211
Отправлено 09 July 2014 - 06:52 PM
шеф, гениально!Ну и как обычно, если моя работа окажется кому-то полезной я буду рад.
#2212
Отправлено 09 July 2014 - 07:21 PM
Ролик - 6652003170Здравствуйте!
Срезало один клин на приводном ремне, в сервисе указали что нужныПодскажите, нужен ли этот ролик (кроме ролика на механизме натяжителя) вообще, и если да - какой у него артикул?
Заранее благодарен!
Менял его после 100тыс. да и то не особо то и нужно было.
Ремень лучше брать оригинальный. (ИМХО)
#2213
Отправлено 09 July 2014 - 08:19 PM
#2214
Отправлено 09 July 2014 - 10:16 PM
108 т.км прошла, видимо, пор настала.
Ремень Dayko давно лежит, надеюсь не порвется.
Хотел уточнить, по артикулу 6652000270 весь механизм натяжителя с роликом идет (как на фото) или нет, а то что-то сомнения мучают?
#2215
Отправлено 09 July 2014 - 10:55 PM
я отписываля уже про дайко, новым поставил и свист, который ничем не лечился, нока не купил новый бош и тишина и проблем нет, хотя цена одинаковая с дайко 650 рубMsk-199, благодарю за ответ!
#2216
Отправлено 10 July 2014 - 05:05 AM
За Dayko еще был отзыв, развалился достаточно быстро.
6652000270 - натяжитель в сборе. ( в экзист есть же фото)
#2217
Отправлено 10 July 2014 - 08:27 AM
Надеюсь Dayko будет свистеть не громче, чем у меня свистел оригинал.
#2218
Отправлено 10 July 2014 - 09:12 AM
Подшипника (шарикого) с наружним диаметром на 25 и внутренним на 12 - нет не у одного производителя.
#2219
Отправлено 10 July 2014 - 09:48 AM
Msk-199, еще раз спасибо.
по свисту есть тема, там много обсуждали разные ремни, у меня оригинал начал немного посвистывать гдето на тыс 70-80 да и то только на холодную, полсле 100тыс. заменил его на конти, он сначало молчал и было всё гуд, а через 2тыс. начал свистеть, заменил на оригинал, уже проехал на нём чуть больше 2тыс. пока всё тихо.
#2220
Отправлено 10 July 2014 - 10:33 AM
