#2241
Отправлено 21 July 2014 - 01:19 PM
#2242
Отправлено 21 July 2014 - 03:44 PM
#2243
Отправлено 21 July 2014 - 04:59 PM
Попробую... Буду просить оф .отказ.. Посмотрим дадут ли... Можно экспертизой припугнуть.Если докажешь, что ремень неработоспособен из-за выхода из строя натяжителя, тогда поменяют по гарантии. Ну, а, если не переорешь официалов, тогда фигвам.
#2244
Отправлено 22 July 2014 - 11:19 AM
1) Кто нибудь разбирал аморт на натяжителя ремня, как оно разбирается ?
2) Какое там масло и сколько его должно там быть?
вроде не разборный он.
масла должно хватать заполнить цилиндр где шток ходит, вопчем принцип работы как у аморта, я заливал ATF-220 просто налил прокачал и чтобы в сжатом состоянии через верх стакана не вытекло.
#2245
Отправлено 22 July 2014 - 03:25 PM
Спасибо, уже сделал, как не пытался разобрать так и не смог, залил АТФ-от хонды, что было под рукой. Дело в том что аморт калбасило аж вибрация была сильная и передовался ремню, теперь не так сильно но проблема осталась, видать обгонная муфта на гене подыхает, где то видел как его разбирают делают смазывают и собирают, ничего не остается как по пробовать разобрать.вроде не разборный он.
Буду очень благодарен кто поделится любой информацией связанной с обгонной муфтой не гене. Может есть отдельная тема или ветка?
#2246
Отправлено 22 July 2014 - 03:36 PM
#2247
Отправлено 23 July 2014 - 05:13 AM
"В субботу снимал генератор. Как и описано было ранее, не так это и сложно, откручиваются болты все нормально самое главное открутить стабилизатор с двух сторон где втулки, остальное трогать не надо. ОП и генератор уже в руках.Посмотрел и действительно заклинило Обгонную Муфту.Взял генератор и поехал в ремонт, там подобрали аналог от BMW, только она меньше на 1.4 мм по толщине, диаметр остался прежний , пришлось подкладывать шайбу.Обошлось мне все удовольствие в 2750 рублей, ну и конечно личное время проведенное в яме под машиной.Спасибо, уже сделал, как не пытался разобрать так и не смог, залил АТФ-от хонды, что было под рукой. Дело в том что аморт калбасило аж вибрация была сильная и передовался ремню, теперь не так сильно но проблема осталась, видать обгонная муфта на гене подыхает, где то видел как его разбирают делают смазывают и собирают, ничего не остается как по пробовать разобрать.
Думаю, что эта информация кому нибудь пригодится.
нашел по форумам, что ключ 33 зубца на 17
Ina 535 0183 10 Шкив генератора 1 515,35р.
аналог БМВ
Да без ремня и выявилось. крутишь муфту по часовой стрелки то крутится и ротор генератора, если муфту крутить против часовой стрелки ротор будет стоять на месте. У меня и туда и обратно крутится и крутится рывками."---ЭТО не моё.просто копировал на всякий случай,чтоб в форуме потом не искать.
Шкив генератора E46 90 87 60 70 1.6-3.0 535018310 INA 1375 р 1 1375 р
#2248
Отправлено 23 July 2014 - 06:36 AM
Какая толщина шайбы должна быть?
#2249
Отправлено 23 July 2014 - 06:55 AM
там подобрали аналог от BMW, только она меньше на 1.4 мм по толщине. Шайбу такую не нашёл, стачивал на наждаке, а лучше заказать токарю. Размеры не помню, где то на форуме писал, в теме про муфту.Петь, что значит "она меньше по толщине"? Т.е., при посадке на вал она глубже садится и нарушается соосность ремней? А подкладывая шайбу ты компенсируешь этот недостаток?
Сообщение отредактировал Петро555: 23 July 2014 - 06:57 AM
#2250
Отправлено 23 July 2014 - 08:25 AM
#2251
Отправлено 23 July 2014 - 08:44 AM
а ценник с какого магазина? скин ссылку"В субботу снимал генератор. Как и описано было ранее, не так это и сложно, откручиваются болты все нормально самое главное открутить стабилизатор с двух сторон где втулки, остальное трогать не надо. ОП и генератор уже в руках.Посмотрел и действительно заклинило Обгонную Муфту.Взял генератор и поехал в ремонт, там подобрали аналог от BMW, только она меньше на 1.4 мм по толщине, диаметр остался прежний , пришлось подкладывать шайбу.Обошлось мне все удовольствие в 2750 рублей, ну и конечно личное время проведенное в яме под машиной.
аналог БМВ
#2252
Отправлено 23 July 2014 - 09:55 AM
#2253
Отправлено 23 July 2014 - 11:21 AM
ремень-расходник, по гарантии не меняютна ТО 15000 приговорен ролик, ремень сполз на 1 ручеек. Ролик заказан по гарантии, а вот ремень они будут менять? Ведь в принципе он уже подточен неправильной работоц ролика..
#2254
Отправлено 23 July 2014 - 11:42 AM
Мне по гарантии меняли весь натяжитель вместе с ремнем.ремень-расходник, по гарантии не меняют
#2255
Отправлено 23 July 2014 - 05:07 PM
http://yulsun.ru/ Шкив генератора bmw e46 316i-330i 98> 1 639р. 2 2 дн 100%а ценник с какого магазина? скин ссылку
SL628
#2256
Отправлено 23 July 2014 - 08:16 PM
как я понял с этим шкивом надо шайбу колхозить чего не хотелось бы. В общем сегодня заказал оригинал 6621553315 2086 рублей, и прикупил спец ключ для демонтожа-монтажа шкива за 400, с меня отчет. Как то так.http://yulsun.ru/ Шкив генератора bmw e46 316i-330i 98> 1 639р. 2 2 дн 100%
SL628
#2257
Отправлено 23 July 2014 - 10:02 PM
В том году оригинал под 4 тыра стоил, заметно подешевел , а ключ дело хорошее, буду знать у кого взять если что. Кстати купи качественный шестигранник на 8 мм, у меня один слизался(сыромятина) -Китай какой-то, второй сломался(перекалённый)-вроде Матрикс, а третий только открутил-марку не помню, кокой то из наших фирм, вот как-то так.как я понял с этим шкивом надо шайбу колхозить чего не хотелось бы. В общем сегодня заказал оригинал 6621553315 2086 рублей, и прикупил спец ключ для демонтожа-монтажа шкива за 400, с меня отчет. Как то так.
#2258
Отправлено 05 August 2014 - 07:29 PM
Сегодня попробовал разобрать сие чудо, в общеобразовательных целях. После осмотра понял, что при попытке распилить пружина стреляет, причем не кисло. Вооружившись болгаркой, тисками, молотком и предприняв меры предосторожности начал пилить. Вобщем натяжитель состоит из стального цилиндра с шариковым клапаном, туда дуй-обратно фиг. Цилиндр запрессован намертво в силуминовый корпус. Продолжением верхнего уха является поршень, который так же намертво запрессован в это самое ухо. На нижнем конце поршня есть проточка, там стоит пружинное стопорное кольцо. Цилиндр разделен на 2 части. Верхняя по диаметру поршня, нижняя чуть шире. При сборке на заводе стопорное кольцо защелкивается в цилиндре и в дальнейшем доступа к нему нет. Сделал вывод - разборке не подлежит, только замена.1) Кто нибудь разбирал аморт на натяжителя ремня, как оно разбирается ?
ЗЫ При разборке цилиндра ни один кролик не пострадал.
Сообщение отредактировал avto111: 05 August 2014 - 07:32 PM
#2259
Отправлено 09 August 2014 - 11:50 AM
Но старый оригинал лежит и просит модернизации, хотя стоят втулки от поросенка, но этого мало, хочу подшипники вместо них, да и сам таетовский натяжитель еще цел (кстати сделан подругому и масло некуда заливать).
Кстати подшипники с китая пришли за 18 дней после заказа, сегодня дошли руки разобрать и посмотреть, надо на 1мм расширить их посадочное место в седле и на 1мм уменьшить штуку, что всовываем в них, в понедельник выйдет токарь, отдам ему пациента, пусть делает или не делает )) посмотрим
#2260
Отправлено 09 August 2014 - 01:45 PM
Подтверждаю. Меняли на днях, ремень заменили также по гарантииМне по гарантии меняли весь натяжитель вместе с ремнем.
