Сообщений в теме: 5980
#221 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Отправлено 20 November 2010 - 01:21 PM
Нету з/ч нигде и я не понимаю причем тут надо обвинять гарантию. Брак признали? Признали.Найдите деталь (если найдете) и сообщите об этом инженеру по гарантии, пусть он добьется согласования компенсации оплаченной стоимости ее. Это возможно.
#222 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 02:37 PM
При том что человек купил авто, собираемый на территории РФ, и должен ждать запчасть на авто хз скока времени, или проявлять фантазию как ее добыть, тем более, что они знают как часто летит эта деталь.
Я лично ждал 4 мес. от дилера радиатор кондея.
#223 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 03:22 PM
Деталь эта полетела только в этом году (заметьте). И всегда так было, что запчасти для иномарок везут долго..ну и что что сборка на территории РФ? Она крупноузловая. А если гарантия Вам ни к чему, то и машина новая ни к чему (мне лично так кажется)
#224 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 04:28 PM
Это вам менеджер при продаже напел на ушко про крупноузловую сборку? С марта 2008 года уже "отверточная".
Когда покупал авто, как раз по ящику ВВ показывали, как он приехал на открытие линий.
А натяжитель - это как расходник, меняют его довольно часто на любом авто, особенно при замене ремня!
#225 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 04:47 PM
Отверточная, так пусть отверточная. Суть не меняется. Все равно натяжитель и все остальньные запчасти делаются за границей и едут оттуда. Вот пусть ВВ у нас производство и развивает..а пока токо собираем. Пока спорили, уже и натяжители привезли. В кореане точно есть..значит и у солерса должны появиться
#226 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 05:14 PM
Это не факт :) , так как Кореана живыми деньгами расплачивается, а такие как Солерс "завтраками "
#227 шао
Отправлено 20 November 2010 - 05:34 PM
Понимаю :о) но всеравно, пусть пока будет :о) Куплю деталь, далее путь меняют, но вот что делать с той, что приедет? :о)
Вовка,подари её мне,ты же не знаешь что с ней делать, а я знаю(но не скажу)
#228 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 06:37 PM
И откуда Вы все знаете....
#229 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 06:51 PM
Я любопытный ;)
#230 шао
Отправлено 20 November 2010 - 07:29 PM
.Научили собирать огрызки своего видео,не АЙС но все же
#231 ПАТУТАН
ПАТУТАН
  • 642 сообщений
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 21 November 2010 - 02:58 AM
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.c...></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.c...1&#38;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>.Научили собирать огрызки своего видео,не АЙС но все же
...Сега,у меня чтой-то посвистывает в передней части моторного отсека...может это и есть проблемы с натяжителем или ролик какой-то ремённый не мазанный..?
#232 gamer5000
gamer5000
  • 494 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 06:56 AM
видео супер!!!но патрубок снимать не нужно,я так снял кожух вентилятора.Но снимал вентилятор.это проще некуда.три болта со внутренним шестигранником.на самом вентиляторе написано "фронт" и не перепутаете када ставить будете.Но у меня еще вопрос все те места которые показаны,крепление натяжителя,втулка под болт 24,эти элементы не подвижны!!!!подвижен только ролик сам.Я када снимал люфта небыло ни на одной втулке,а вот ролик крутился очень плохо и туго.И свист под капотом такой как будто ролик нагревается и начинает подклинивать.Кароче могу сказать одно,ролик без подшипника енто фуфло.Нужно искать замену ролика на ролик с подшипником.Видео молодец!!!!
#233 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 08:01 AM
Вот здесь http://www.3160.arho...?productID=7300 конструкция по проще и цена по приятнее. Интересно, можно ли приспособить?
#234 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 09:28 AM
кто знает: от мерса нам не подойдет( унас движок с какой модели скопировали?)?
#235 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 09:53 AM
От мерса ни от какого не подойдёт.Отремонтируйте свой-работы на час!
#236 шао
Отправлено 28 November 2010 - 06:52 PM
дим кинь видео людям если работы на час и какие детали и от чего
#237 шао
Отправлено 28 November 2010 - 07:03 PM
посмотри сам ремень на сколько сполз.если всё в норме тогда подшипник (или сдох или смазки нет)Ну ещё могу предположить,сам натяжитель прокачать,разика 4 может натяга нет вот и пищит.
#238 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 28 November 2010 - 07:09 PM
При моей технологии нужен хонинговальный станок.Видео не поможет. Берёте любой поршневой палец ,с внешним диаметром 22мм.Внутренний 12мм.И токарь делает из него палец натяжителя.Затем покупаете любые втулки В.Г.Ш. размером внутр.22мм внешн 25мм.Втулки стандарт(не ремонтные)перепрессовываете.Ставите новый палец(из нормального материала) и вперёд.Возможно придётся доработать втулки(после запрессовки) развёрткой(либо отхонинговать).Делов на час.
#239 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 10:14 AM
Красиво расписал!
#240 шао
Отправлено 07 December 2010 - 09:21 AM
пршёл месяц,друг сидит дома(подменку не дали) машина у ОД ,натяжителя нет и хз когда появится.Машинка не бегает, страховка проплывает мимо.Можно уже было на поезде до Корее смотаться
    Google (1)
